chce/musze przeprowadzic termo-renowacje starego kwadraciaka.
Ogolne informacje dot. domu:
dom po obrysie zewnetrznym ok 10m x 10m, wielorodzinny (oba poziomy niezalezne, ze wspolnym ogrzewaniem i klatka schodowa).
struktura sciany:
pustak niebieski caly 24cm + 2-3cm pustki szczelnej (na przemian) + pustak niebieski polowka, tynk betonowy wewn i zewn
ilosc poziomow:
parter, pietro, poddasze niezamieszkane/strych
przyziemie/parter:
- wysokosc 2,3m
- powierzchnia: 62mkw ogrzewanej, kotlownia ok 8mkw
- stan izolacji: podloga nieocieplona, wylewka izolowana papa na to plyta wiorowa ok 2cm, sufit betonowy nieizolowany
pietro:
- wysokosc: 2,5m
- powierzchnia: 80mkw ogrzewanej
- stan izolacji: podloga 2cm plyty worowej, sufit izolowany wata szklana niewiadomego pochodzenia o grubosci ok 10-12cm
klatka schodowa:
- powierzchnia ok 8mkw na obu poziomach izolowana od strychu styropianem ok 5-8cm (rozne skrawki pooklejane rowniez na drzwiach)
Instalacja hydrauliczna i grzewcza:
- grzejniki stalowe, plytowe, ponad 20 lat, zaczynaja sie rozszczelniac
- zle wykonana instalacja grzewcza stalowa (skrawki rur o srednicy od 20-70mm - co bylo)
- kociol gornego spalania stalowy bez tabliczki znamionowej, wykonany podobno "na wymiar" / z moich szcunkow ok 20-25kW
- pompa wody grzewczej grundfoss
- CWU brak, lokalnie z dwoch boilerow elektrycznych i junkersa gazowego
- doprowadzenie WU rurami stalowymi czesciowo tworzywo (nie pex)
W domu mieszkaja starsze osoby (panowanie nad tzw nawykiem palenia w piecu nie wchodzi w gre).
Plan renowacji - etapowo (wzgledy finansowe):
Etap I - instalacja grzewcza CO, CWU
- przebudowa parteru (opisze osobno),
- modernizacja podlog, uszczelnienie, ocieplenie i wylewka w pomieszczeniach ogrzewanych
- wymiana grzejnikow plytowych na nowe (bladego pojecia nie mam jak je dobrac!!!!)
- wymiana instalacji CO i dodanie CWU (chce uzyc pex bo tanio i trwale)
- nowy kociol zeliwny z podajnikiem o mocy ok 20kW - mysle o firmie TEKLA
- zawor 4drozny z silownikiem (automatyka CO i CWU)
- zbiornik CWU 300-400l z dwoma wezownicami i grzalka elektryczna 2kW (jako backup)
- termostat na pietrze
Etap II - docieplenie scian zewnetrzych
- skucie tynku zewnetrznego na stronie zachodniej (lekki grzyb)
- styropian 5cm bezposrednio na sciane (i tak maja okolo 40cm, nie chce budowac bunkra)
- na to siatka i klej, potem farba akrylowa o lekkim kolorze (malo barwnika)
- od zachodniej strony strasznie zacina - moze siding na jednej scianie?
Etap III - modernizacja dachu na symetryczny dwuspadowy, montaz solarow i ogniw fotowolaicznych
Prosze was o uwagi odnosnie planu i szczegolow - kociol, grzejniki, etc.
https://forum.murator.pl/topic/189458-renowacja-prlowskiego-kwadraciaka/
5cm styro ... chyba aerożelu , 5cm styro szkoda klejić , zgłoś się do kogoś kto ci policzy OZC - będziesz wiedział ile styro musisz dać żeby cokolwiek zmienić - żeby to sens miało
Solary i fotowoltanika razem ?
Kocioł 20kW po właściwej modernizacji będzie za duży
Wejdź sobie tu : http://cieplowlasciwie.pl/start
Wprowadź swój domek bez ocieplenia , a potem z tą 5`tką styro będziesz miał przybliżony obraz tego co chcesz zrobić
https://forum.murator.pl/topic/189458-renowacja-prlowskiego-kwadraciaka/#findComment-6422007
struktura sciany:
ilosc poziomow:
przyziemie/parter:
- wysokosc 2,3m
pietro:
- wysokosc: 2,5m
klatka schodowa:
To szkolenie: Jak nie powinna wygląda termorenowacja?
Wszelkie działania termomodernizacyjne zaczyna się od uszczelnienia obiektu i założenia WM z odzyskiem ciepła
Ocieplenie ścian od zewnątrz, gdy nie można dac izolacji od gruntu to chory pomysł. Taka "izolacja zatrzyma wilgo w ścianie i zyski słoneczne przed ścianą.
Dużo taniej i lepiej będzie zrobic bezpośrednie ogrzewanie - przy dużych potrzebach ciepła - kanałówkę zasilaną ppci
Daje z 1.5 kW 6 kW do - 15 st.C a przy -25stC 3.7kW
https://forum.murator.pl/topic/189458-renowacja-prlowskiego-kwadraciaka/#findComment-6422021
5 cm styro to oczywiście bez sensu, koszt robocizny i inny materiałów ( kleje, siatka, tynk ) takie same jak przy innej grubości ocieplenia
jak nie chcesz tak grubej ściany to styro o jak najmniejszym lambda 031,032 wtedy coś między 10-15 grubości już sensowne
https://forum.murator.pl/topic/189458-renowacja-prlowskiego-kwadraciaka/#findComment-6422108
Zrob jak TB radzi!
On pomogl czlowiekowi co na 280m2 placil rachunki 1000:-/mies za ogrzewanie! TB uszczelnil dom i teraz grzeje 2.5kW PC 280m2 przy -14*
I pamietaj, sciany maja maly udzial w stratach ciepla.
Wedlug TB.
Nie izoluj od zewnatrz... Inni ludzie tak ograniczaja straty ciepla... Ty powstrzymasz slonce od nagrzania domu.
Najlepiej tez jak zerwiesz podlogi i dasz min 30cm izolacji...
Grunt "odbiera" 6-10 razy eiecej ciepla.... I inne takie ciekawostki Ci TB zapoda...
Zauwaz tez ze proponuje rozwiazania ktorymi... Handluje... ;)
Tak ściany maja mały udział w stratach cieplnych ,największe ma wentylacja.:bye:
Ale pod jednym warunkiem - że mają 20 cm styropianu ,a na stropie (dachu ) 30 - 40 cm izolacji.
IZOLACJA dla zysku .wentylacja dla komfortu (bo z samej natury usuwa też energię),wtedy pomyśl o źródle ciepła.Źródło ciepła pozwoli na okereślenie rodzajów grzejnika jakie mogą z nim współpracoweć
https://forum.murator.pl/topic/189458-renowacja-prlowskiego-kwadraciaka/#findComment-6422167
Wentylowane szklane domy zawieszone nad ziemią-;) to ideał
https://forum.murator.pl/topic/189458-renowacja-prlowskiego-kwadraciaka/#findComment-6422170
mim zdaniem:
1- jeśli ma być izolacja od dołu i robione wylewki to zrobić po całości ogrzewanie podłogowe.również na piętrze i się nie bać tego
2-pozostawić stary kocioł i do tego dołożyć z podajnikiem lub jeśli ma być zupełnie bezobsługowo gazowy lub PC.do tego bojler odpowiedniej pojemności- myślę że przynajmniej 300L dla 2 rodzin.
do momentu zakończenia termomodrenizacji stary śmieciuch wspomoże nowe źródło ciepła o mniejszej mocy dopasowanej do potrzeb
3- izolacja od góry- minimum 30cm wełny o porządnych parametrach wykonanie łącznie z modernizacją dachu. kasę przeznaczoną na solary i ogniwa dać mieszkańcom niech wyjadą na porządną wycieczkę w czasie remontu i sobie te pierdoły odpuścić
4- izolacja ścian(12-15cm porządnego styro 0,032np) oraz wymiana stolarki okiennej włacznie z przesunięciem okien w warstwę ocieplenia- będzie ładniej wygladać(nie będą okna wciągnęte w mur i będzie lepsze doświetlenie) i zgodnie ze sztuką
5- wywalenie śmieciucha i pozostawienie nowego "czajnika"
potem to tylko spłata tego co poszło w tą modernizację bo tanio to to nie wyjdzie na taką skalę
https://forum.murator.pl/topic/189458-renowacja-prlowskiego-kwadraciaka/#findComment-6422311
Moim zdaniem, pavelkuss powinieneś zacząć od ocieplenia budynku - w miarę możliwości tak by spełniał WT2020. Jeśli okna są "stare" to wymień na szczelne z ciepłym montażem.
Bardzo ważną rzeczą będzie również wentylacja. Prawdopodobnie sprawę ułatwią istniejące kominy wentylacyjne, które można wykorzystać do instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Jeśli instalacja c.o. jest szczelna to przepłukać, przerobić na instalację zamkniętą, zamontować zawory termostatyczne (jeśli nie ma) z głowicami termostatycznymi (programowalne wskazana) a źródło ciepła wymienić na kocioł gazowy kondensacyjny.
Na dachu 15m^2 powierzchni czynnej pola kolektorów próżniowo-rurowych CPC (szerokość ~8mb) oraz ~5kW PV (18szt w dwóch rzędach - jest szansa, że się zmieści).
https://forum.murator.pl/topic/189458-renowacja-prlowskiego-kwadraciaka/#findComment-6423704
Jaki jest sens montażu kolektorów .
Opłata stała za gaz 70 zł.Koszt grzania wody w lecie 150 zł /miesiąc (kondensatem)
Oszczedność 80 zł miesiecznie przez 6 misięcy.czyli ok. 500 zł.
Jak będzie słoneczne lato i nie pojedziesz na urlop
A konserwacja.kolektorów
Nie żebym fantazjował .Mam tak zrobione nawet 20 m2 .
Bez sensu.
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/189458-renowacja-prlowskiego-kwadraciaka/#findComment-6423723
na start dziekuje za szereg konstruktywnych wypowiedzi. W pierwszej kolejnosci uzupelnie pierwotny wpis:
- stolarka okienna w 90% wymieniona w ostatnich kilku latach (okna dwuszybowe, komorowe, bez wodotryskow)
- strop pietro-strych jest izolowany wata szklana 10cm (stara technologia) i pokryty papa, dach na strychu jest nieizolowany
- sciany 38cm okazalo sie ze nie sa z zuzlobetonu ale z niebieskiego betonu komorkowego z zamknieta pustka powietrzna 3cm wyprodukowanego na przelomie 80/90 w zakladach chemicznych oswiecim
Uzylem strony cieplowlasciwie.pl - STRONA JEST SUPER! tutaj link to wyniku http://www.cieplowlasciwie.pl/wynik/8rn i... zrewidowalem plany.
Pozatym trafilem na strone czysteogrzewanie.pl i tutaj to po prostu brakuje watku o pozew zbiorowy do producentow kotlow :) Kolejne nieocenione zrodlo wiedzy o ogrzewaniu.
A wiec aktualizacja:
1) szukam kotla max 10-12kW z podajnikiem drugiej generacji (eko-energia, albo brucer) i dobrym prostym w obsludze sterownikiem (tech?) do tego bojler 300L z dwoma wezownicami. Macie jakies typy? Skad roznice w cenach ponad 2000zl miedzy alledrogo i firmami "z tradycja" skoro uzywaja tych samych komponentow?
2) wykonalem ogledziny i obecny smieciuch to recznie robiony kociol gornego-dolnego spalania (taki dolnego spalania z przerwa ok 2-3cm przy szczycie przegrody). Ojciec juz "zalatwia" stalowa łate na ta dziure i przeprowadzimy testy. Pomysl aby zostawic smieciucha w sumie nie jest zly - sprawdze czy sie zmieszcza (kotlownia raczej niewielka).
3) znajomi podpowiadaja, ze maja recznie zrobione solary z grzejnikow plytowych i w sloneczne dni daja czadu. Przemysle jak zakoncze glowny remont.
4) z szacunku OCZ wynika ze kotlem 10kW go ogrzeje wiec w zasadzie nie bardzo widze sens docieplac dom (link wczesniej), w kazdym razie nie w pierwszej kolejnosci. To jak to jest?
5) dostalem pierwsze szacunki co do kosztow wykonania podlogowki, izolacji podlogowej wraz z pracami budowlanymi i to niestety przerasta moje obecne mozliwosci :( wykonam to tylko pod lazienka (tam podloge musze kuc pod kanalizacje). Obecny plan - podlogi w pozostalych pomieszczeniach wykonam z paneli i poloze bezporsenio na plyty wiorowe (dodatkowa izolacja).
6) przegladnalem mozliwe warianty schematu ukladu ogrzewania i chcialbym wykonac instalacje "z rodzialem etazowym dwururowa" - cytuje za http://www.debowski.info/Pdf/PK_CO.pdf strona 6. W kotlowni polaczenia kociol-zbiornik oraz jeden pion na pietro w miedzi. Rozporwadzenie ciepla na konkretnym poziomie za pomoca dwoch rur PEX (srednica 16mm czy 20cm?)
Dziekuje "from the mountain" za oczekiwana z niecierpliwoscia, kolejna porcje krytyki.
Edytowane przez pavelkuss
https://forum.murator.pl/topic/189458-renowacja-prlowskiego-kwadraciaka/#findComment-6424491
Bez sensu.
Instalacja dobrych kolektorów próżniowo rurowych CPC o takiej powierzchni jest nastawiona na pracę przez cały rok (grudzień i styczeń z przymrużeniem oka).
Ile usługa konserwacji instalacji kosztuje jeśli w instalacji kolektorów jest woda?
https://forum.murator.pl/topic/189458-renowacja-prlowskiego-kwadraciaka/#findComment-6424775
