Lokian 18.04.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam Niedawno stałem się właścicielem kawalerki o powierzchni 34,77m2. Zastanawiam się na aranżacją mieszkania i byłbym wdzięczny za pomoc. W mieszkaniu będą mieszkać 2 osoby i bardzo chciałabym wydzielić coś ala mała sypialnia. Patrząc na układ mieszkania wychodzi chyba że bedzie ona musiała być bez okien. Możliwe jest poprzestawianie lub dobudowanie ścian. Sastanawiam sie jaki rozkład byłby najbardziej optymalny. Zależy mi żeby mieć przestrzeń kuchenna, salon oraz sypialnie Dziękuję i pozdrawiam Jakub Edytowane 18 Kwietnia 2014 przez Lokian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189462-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-3477-m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 18.04.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Gdyby można przenieś kuchnię to byłaby taka możliwość,ale widzę tylko jeden komin,więc będzie ciężko: http://static.pokazywarka.pl/i/2872502/837481/yuioiop.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189462-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-3477-m2/#findComment-6421619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Catti 18.04.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 hej ja w zaaranżowaniu wprawdzie nie pomogę, bo się nie znam, ale znam blog, gdzie zaaranżowanych jest ponad 130 kawalerek to dzielę się namiarami http://kaskab.blogspot.com/ pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189462-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-3477-m2/#findComment-6421627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lokian 18.04.2014 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) dziękuję bardzo serdecznie za pomysły ja zastanawiałem się nad takim rozkładem: wydaje mi się, że ta łazienka mogłaby być mniejsza tyletylko, że nie bardzo wiem co mógłbym zyskać na tym edit: taka aranżacja mogłaby być tez ciekawa, nie wiem tylko jak z funkcjonalnością Edytowane 18 Kwietnia 2014 przez Lokian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189462-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-3477-m2/#findComment-6421650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 19.04.2014 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 (edytowane) Pierwszy układ byłby ok ale długość pokoju to zaledwie 4,5 jak go podzielisz,powstaną 2 klitki,drugi też niezły,ale ta kuchnia to porażka.Nie wiem czy jest sens kosztem posiadania sypialni,tak zmniejszać sobie przestrzeń dzienną w której przebywamy znacznie częściej i przyjmujemy gości.Można postawić ściankę tak by pokój miał chociaż 300x400cm,ale wtedy masz jedynie 140cm na łóżko: http://static.pokazywarka.pl/i/2874207/683457/fjgijki.jpg Edytowane 19 Kwietnia 2014 przez kinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189462-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kawalerki-3477-m2/#findComment-6422318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
