smigloxxx 18.04.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) ,,Solidne fundamenty to podstawa" . http://xn--smigielskibudowadomw-t8b.cba.pl/Krok po kroku wejdz http://megaremont.pl/forum/2-budowa-domu/278-budowa-domu-krok-po-kroku-duzo-zdjec https://www.youtube.com/watch?v=ZJJsL2jg_xE ---------------------------------------------------------------------Szukasz firmy wykonawczej do budowy domu dzwoń 500 103 888 Edytowane 11 Grudnia 2014 przez smigloxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 21.04.2014 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/836/0afb.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/838/up3e.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/836/8ld2.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/845/mpdk.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/836/0kvq.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6423768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 21.04.2014 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/834/j0fj.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/841/kh93.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/845/04ur.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6423772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 21.04.2014 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/834/o8l6.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/835/22kc.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/834/7da3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6423780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 19.06.2014 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 http://images65.fotosik.pl/1093/0c48bbc43ee8143bmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6491150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 19.06.2014 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 http://images61.fotosik.pl/1090/dea03fe0c7743288med.jpghttp://images65.fotosik.pl/1093/680f2cc2930f9b18med.jpghttp://images62.fotosik.pl/1093/0f4986c5145e77a6med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6491151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 05.07.2014 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Chciałbym się o coś zapytać. Widzę te fundamenty i jak dla mnie, są one nietypowo zbrojone. Przy takim fundamencie dałbym po 3 cm betonu jako otulina z każdej strony, więc strzemiona byłyby dużo większe. Powiedzmy, że masz szerszą ławę z zaplanowaną ścianką ceramiczną, zamiast tynku i ocieplenia ze styropianu, mógłbym dać po 5 cm otuliny, ale u Ciebie widać, że jest to dużo więcej.Czy tak było na planie, czy to jest jakaś zmiana? Czy ta ława jest pod budynek jednokondygnacyjny z lekkich materiałów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6511309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.07.2014 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Chciałbym się o coś zapytać. Widzę te fundamenty i jak dla mnie, są one nietypowo zbrojone. Przy takim fundamencie dałbym po 3 cm betonu jako otulina z każdej strony, więc strzemiona byłyby dużo większe. Powiedzmy, że masz szerszą ławę z zaplanowaną ścianką ceramiczną, zamiast tynku i ocieplenia ze styropianu, mógłbym dać po 5 cm otuliny, ale u Ciebie widać, że jest to dużo więcej. Czy tak było na planie, czy to jest jakaś zmiana? Czy ta ława jest pod budynek jednokondygnacyjny z lekkich materiałów? NIe wiem a jakiej podstawie tak twierdzisz że tu widac cos nietypowego ale jesteś w błędzie. Strzemiona jak najbardziej typowo rozwiązane i wygląda że prawidłowo umieszczone pod ścianami. To co proponujesz jest niezgodne ze sztuka budowlaną i PN otulina 3 cm w ławie nie może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6511374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 05.07.2014 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Jamar, ja nie wiem, jak będzie wyglądała dalej ta konstrukcja, dlatego pytam. W zeszłym tygodniu robiłem dla kogoś fundamenty pod halę i tam otulina wynosiła dokładnie 3 cm, tak było na planie, dlatego tak to zrobiliśmy. Zbroiłem w zeszłym roku coś naprawdę dużego i tam otulina była grubości 7 cm. Tutaj na zdjęciu otulina wygląda na jakieś 20 cm, dlatego się zdziwiłem. Ściany stoją nad zbrojeniem, fakt, ale nie wiem czy nie będzie stawiana na zewnątrz jakaś ścianka choćby klinkierowa i czy to nie osłabi konstrukcji? Dlatego prosiłem o wyjaśnienie i nadal proszę.Widzę, że tutaj jest mokro, może grunt jest taki sobie i projektant tak zadecydował? Nie wiem, a jestem tego ciekawy. A Ciebie poproszę o tę normę, bo nie wiem, o której normie mówimy, jest ich trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6511452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.07.2014 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Nadal nie rozumiem zdziwienia tym bardziej skoro jak piszesz wykonujesz fundamenty. To co tu pokazane to podstawa uczą tego na 1 lekcji każdej szkoly budowlanej. Sądzę więc że jak połowa budowlańców w polsce jesteś w tym zawodzie z przypadku. Otulina wynika z normy posadowienie bezpośrednie lub z normy do żelebetu nie chce mi sie szukać numerów. To co widzisz to ławy BETONOWE nie żelbetowe pomimo że są w nich pręty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6511474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 05.07.2014 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Interesuje mnie wyłącznie wytrzymałość i skutki takiego czy innego rozwiązania. Ja z planem nie dyskutuję, nie stać mnie na to, robię, jak w projekcie. Muszę przyjąć na wiarę, że taki fundament jest wystarczający przy lekkim budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6511510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.07.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Interesuje mnie wyłącznie wytrzymałość i skutki takiego czy innego rozwiązania. Ja z planem nie dyskutuję, nie stać mnie na to, robię, jak w projekcie. Muszę przyjąć na wiarę, że taki fundament jest wystarczający przy lekkim budynku. Tak trochę upaszczająć jeżeli z obliczeń wynika szerkość ławy =szerkość ściany +2 grubości lawy ława nie wymaga zbrojenia. To co widać w formie wieńca ma za zadanie wyrównanie osiadań ławy w przypadku małych równić w gruncie oraz trzyma budynek w całości. Jeżeli z obliczeń szekość wyjdzie wieszką ławę dozbraja sie dołem prętami prostopadłymi do ławy. Minimalna otulina pretów dla ława stóp wykonywanych na gruncie to 70mm, dla ław stóp na chudym betonie to 50mm te wartości sa wymagane na każym obieckie nie tylko domu. Przy wyższych elementach monolitycznych dochodzą pręty na skurcz betonu itd robi sie tego znacznie wiecej niż w tych fotkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6511517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 12.07.2014 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Już wyjaśniam tak było w projekcje nic nie zostało zmienione . To normalne zbrojenia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6518533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 25.08.2014 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/673/4PF09y.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/661/p5iegt.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6556719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 25.08.2014 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/661/G0M77S.jpghttp://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/905/qwMwxI.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6556720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.08.2014 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 u sąsiada właśnie trwa budowa i az się serce kraje : ławy lane w grunt , obsypywał się więc miejscami mają po 1m szerokości. Zbrojenie układane na ziemi (chudziaka brak bo po co.) po zalaniu podciągane do góry pogrzebaczami. Teraz mistrze budują ściany fundamentowe z bloczków. Co najmniej na dwóch ścianach fugi pionowe się pokrywają. Czekam z niecierpliwością na dalsze operacje. Się zastanawiam czy zawołać sąsiada na piwo i pogadać czy dać sobie spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6556728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 17.09.2014 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 To zapewne tańsza opcja dla inwestora była mniej desek trzeba było . A po drugie to i szalować trzeba umieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6579958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 17.09.2014 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 (edytowane) http://i62.tinypic.com/2h8a2cx.jpg[http://i62.tinypic.com/2nr31i1.jpghttp://i61.tinypic.com/2m3mjgk.jpg Edytowane 17 Września 2014 przez smigloxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6579977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 15.11.2014 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Po http://images68.fotosik.pl/363/eacf21e2e3c18398.jpg http://images69.fotosik.pl/364/9da77725759d2a71.jpghttp://images66.fotosik.pl/363/d6f32af4761b1e29.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189463-%C5%82awy-w-szalunku-drewnianym/#findComment-6640352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
