Witam mam taras z przedłużenia dachu belka ma 6.40m jest podparta na słupach betonowych jeden jest z 50 cm przed początkiem belki a drugi jest
1,40 przed końcem belki czyli 4,50m jest przestrzeni miedzy słupami , dom został zbudowany w 2012 pod koniec sezonu letniego na belce są pęknięcia czy dawać jakieś podparcie z belki z drewna czy zalewać jescze jedne słup z betonu ??
https://forum.murator.pl/topic/189468-przed%C5%82u%C5%BCenie-dachu-jako-taras-belka-drewniana/
Po pierwsze to nie taras a zadaszenie tarasu.
Po drugie to normalne pęknięcia snącego drewna.
Po trzecie dach został wykonany jak piszesz w 2012r a do dzisiaj folia nie została od spodu osłonięta! Folia straciła swoje właściwości hydroizolacyjne a Ty gwarancję! Tak się kończy stosowanie folii na krycie wstępne.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/189468-przed%C5%82u%C5%BCenie-dachu-jako-taras-belka-drewniana/#findComment-6423376
2. Czyli co z folią trzeba było od razu robić pod bitke? czy co? czyli jak to powinno być fachowo zrobione?
Folia nie powinna być narażona na działanie promieni słonecznych.
https://forum.murator.pl/topic/189468-przed%C5%82u%C5%BCenie-dachu-jako-taras-belka-drewniana/#findComment-6426072
Folia od razu powinna być zakryta z obu stron a nie tylko z wierzchu. Należało zakryć szczyty, okapy i poddasze. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/189468-przed%C5%82u%C5%BCenie-dachu-jako-taras-belka-drewniana/#findComment-6427855
