Mam problem z drzwiami wewnętrznymi pomiędzy garażem a częścią mieszkalną (wiatrołap). Garaż jest obniżony wobec domu o 60cm, także niezbędne są 3 schodki (jeden na progu, a dwa w garażu). Drzwi planowo miały otwierać się do garażu, ale nikt nie przewidział prowadnic do bramy garażowej ;-), które skutecznie uniemożliwiałyby otwarcie drzwi w tę stronę. Prowadnice znajdują się 30cm od ściany.
W przypadku drzwi otwieranych do wiatrołapu trzeba by było obniżyć posadzkę w wiatrołapie conajmniej na szerokość skrzydła. Rozwiązanie z takim 'podestem' w wiatrołapie na ok 1m nie prezentowałoby się najlepiej ... także zastanawiam się dalej.
Drzwi przesuwne w ścianie nie wchodzą w grę. Z jednej strony jest ściana zewnętrzna z drugiej skrzynka elektryczna (w ścianie).
Jedyne rozwiązanie jakie mi się nasuwa do głowy to drzwi przesuwne. Tylko pytanie czy takie drzwi nadałby się tam. Garaż nie jest ogrzewany także drzwi powinny być szczelne. Z tego co widziałem standardowe prowadnice nie gwarantują ani szczelności ani bezpieczeństwa.
A może systemy odstawno-przesuwne (HS) jakie stosuje się w przypadku drzwi tarasowych. Czy ktoś widział coś takiego w drzwiach wewnętrznych?
Może ktoś z Was ma jakieś inne genialne pomysły.
https://forum.murator.pl/topic/189469-jakie-drzwi-do-gara%C5%BCu-przesuwne/
Szkoda że przy bramie nie pomyślałeś, by zastosować prowadzenie podwyższone ( o ile było na nie miejsce).
Zdaje się, ze tu racjonalne wydaje sie otwieranie do pomieszczenia przed garażem, ale ten schodek.. Może dobudować kawałek ścianki i tym samym otwor przenieść głębiej?
Albo opcja inna - jaki jest wymiar otworu na drzwi a na jakiej idą prowadnice?
https://forum.murator.pl/topic/189469-jakie-drzwi-do-gara%C5%BCu-przesuwne/#findComment-6422124
Prowadnice w garażu i tak już są wpuszczone w sufit, ale sam końcówka (łuk) przy gramie garażowej wystaje na około 20cm.
Zabudowanie kawałkiem ściany jest jakimś rozwiązaniem, ale w takim układzie z prawej strony zostałaby totalnie niewykorzystana przestrzeń.
Z szerokością otworu nie ma problemu (93cm), problem oczywiście jest z jego wysokością. Przed wylaniem posadzki ma on 175cm. Posadzka będzie miała 14cm (10+4), w garażu podobnie, także wspomniana różnica 60cm cały czas będzie.
https://forum.murator.pl/topic/189469-jakie-drzwi-do-gara%C5%BCu-przesuwne/#findComment-6422215
Nie prościej byłoby zastosować drzwi otwierane do wewnątrz wiatrołapu? 80-ki prawe. Przy ścianie możesz postawić jakąś szafkę na buty czy coś takiego.
Nie wiadomo jak wygląda dalsza część wiatrołapu - stąd pomysł na szybko z szafką.
https://forum.murator.pl/topic/189469-jakie-drzwi-do-gara%C5%BCu-przesuwne/#findComment-6422371
Teoretycznie byłoby najprościej, ale jeżeli drzwi miałyby być na wysokości posadzki w wiatrołapie to otwór byłby na wysokość 158 cm ;-). Do tego, żęby zgubić wyskość potrzeba 3 schodków. W tym rozwiązaniu wszystkie byłyby w garażu 3*28cm = 84cm. Taka długość to już wchodzi w bramę garażową.drzwi_garaz2.jpg
Może trochę pokrętnie przedstawiłem opis tych pomieszczeń. W załączniku zdjęcie, które mam nadzieje rozjaśni trochę sprawę.drzwi_garaz3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/189469-jakie-drzwi-do-gara%C5%BCu-przesuwne/#findComment-6422527
Może takie rozwiązanie:
Kawałek ścianki z GK. Dalej montujesz drzwi. Za drzwiami robisz schodki, które są już w wiatrołapie a nie w garażu - oszczędzasz miejsce w garażu.
Między murem a GK masz schowek na szaliki i rękawiczki ;).
https://forum.murator.pl/topic/189469-jakie-drzwi-do-gara%C5%BCu-przesuwne/#findComment-6426260
