Witam, planuję zrobić drenaż odsunięty w odległości 2m od domu. Dom jest stary postawiony na glinie, ściany na dole grube na 1,5m. Mam pytanie jak dokładnie wykonać takie odwodnienie, jakim materiałem zasypać w jakiej kolejności, czy stosować jakieś folie(izolacje pionowe). Szukam od kilku godzin i kompletnie nic na podobny temat nie znajduję.
Pozdrawiam :bye:
https://forum.murator.pl/topic/189477-drena%C5%BC-domu-bez-fundament%C3%B3w/
Dlaczego cchesz robic drenaż?
Opisz dokładnie co masz, ściany na dole tzn gdzie? ściana piwniczna czy parteru? Nie znamy Twojego budynku działki i warunków wodnych wysil sie bardziej w opisaniu problemu.
https://forum.murator.pl/topic/189477-drena%C5%BC-domu-bez-fundament%C3%B3w/#findComment-6422804
Chcę zrobić drenaż dlatego że ściany mocno ciągną wodę i wilgoć jest w mieszkaniu oraz duża wilgotność powietrza cały czas mimo częstego wietrzenia. Ściany są grube i z kamienia, na dole przy gruncie grubość ścian to około 1,5m, a na 1 piętrze 1m. Dom jest postawiony na pochylonym terenie. Za domem jest 1,5m wysokość gruntu od posadzki, a od przodu poniżej posadzki. Nie jest to teren podmokły. Piwnica jest bardzo małych rozmiarów ponieważ dom nie posiada fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/189477-drena%C5%BC-domu-bez-fundament%C3%B3w/#findComment-6422858
Z opisu wynika że domek to coś takiego:
Na początek: nie ma domu bez fundamentów. Ogólnie tylko stykająca się z podłożem część budynku może być zagłębiona w ziemię /"fundament"/ albo nie
i wtedy fundamentem jest ściana tak jakby.
Na przykład gdy tam jest lita skała typu kamień...
Zresztą nie wierzę że tak jest - czy był wykonany wykop kontrolny, czy tylko to przekonanie ot takie?
Zawilgocenie ścian to raczej pochodzi tak bezpośrednio przez podciąganie wody przez ściany z powodu braku izolacji zarówno pionowych jak i poziomych.
O ile wykonanie izolacji pionowej od strony tej skarpy jest możliwe, wykonanie izolacji poziomej będzie trudne w ścianie
o grubości 1,5 metra...
Zrobienie tajemniczego "drenażu" nie specjalnie na to pomoże...
Może natomiast spowodować "popłynięcie" zbocza, wtedy problemy z wilgotnością się rozwiążą same:popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/189477-drena%C5%BC-domu-bez-fundament%C3%B3w/#findComment-6423101
Coś takiego jak narysowałeś tylko że spadki są łagodne a wysokość gruntu od posadzki jest wywołana też tym że budowniczowie starali się wyrównać teren za domem podsypując go ziemią. Były robione podkopy i okazało się że ściany są postawione na glinianej podsypce, pewnie to miała być izolacja. Kopaliśmy kanał w garażu i po warstwie gliny jest dużo kamieni, taka rozsypująca się skała, łupek. W piwnicy nie ma posadzki wylanej tylko jest już skała.
W jaki sposób wypełniać przygotowany rów?
Na rurę wysypać kamyczki, a później piaskiem można całość zasypać żeby już gliny nie używać?
https://forum.murator.pl/topic/189477-drena%C5%BC-domu-bez-fundament%C3%B3w/#findComment-6423130
Tak, gliny już do zasypania tego raczej nie używaj. Zastanawia mnie jeszcze dlaczego aż 2m od domu ten drenaż? W tych dwóch metrach masz glinę? Jeśli tak to proponuję drenaż zbliżyć do domu. Przydałaby się też geowłóknina. Kolejna sprawa to stabilność całego zbocza. Czy przypadkiem drenaż nie zakłóci stosunków wodnych i nie zachwieje statyką zbocza?
https://forum.murator.pl/topic/189477-drena%C5%BC-domu-bez-fundament%C3%B3w/#findComment-6423509
