murako 19.04.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam wszystkich Właściwie chodzi o popularny garaż blaszak 3x5, który będę wykorzystywał na działce jako magazyn na kosiarkę, narzędzia, grill, itp... sprzęty. Planuję go posadowić na obwódce z bloczków fundamentowych 12x24x38. Planuję ułożyć je na gołej ziemi (mała podsypka z piasku (1-2 cm) i zaspoinować betonem. Teren jest minimalnie pochyły - jedna strona będzie całkiem w ziemi, a przeciwna praktycznie w całości na wierzchu. Czym obsypać ten "fundament" - ziemia , piasek czy jeszcze coś innego, trzeba go jakoś impregnować, może jeszcze jakieś porady? Dzięki za pomoc, pozdrawiam! PS. Podajcie najprostszy sposób zakotwiczenia, bo podobno kotwy do bloczków w 6 punktach to za mało i silny wiatr zabierze blaszak razem z bloczkami. Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez murako Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189486-fundament-budynku-gospodarczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
murako 24.04.2014 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Podbijam uprzejmie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189486-fundament-budynku-gospodarczego/#findComment-6427501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.04.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Czym obsypać ten "fundament" - ziemia , piasek czy jeszcze coś innego, trzeba go jakoś impregnować, może jeszcze jakieś porady? Dzięki za pomoc, pozdrawiam! PS. Podajcie najprostszy sposób zakotwiczenia, bo podobno kotwy do bloczków w 6 punktach to za mało i silny wiatr zabierze blaszak razem z bloczkami. Witam serdecznie Faktycznie to nie"fundament"tylko układanka dla dużego dziecka- nie ma sensu robić tego w ten sposób bo to nic nie da, szkoda materiału, pracy, wszystko rozleci się po jednym sezonie. Lepiej zrobić to troszkę inaczej, a będzie dobrze i trwale(przynajmniej zabezpieczy przed wiatrem. Wykop lub wywierć otwór na głębokość ok 60-80cm, o średnicy od 200 do 360 mm, trochę gruzu i rzadka zaprawa do dołka w całości zatopić odcinek bednarki , śruby, kotwy coś co później łatwo przymocować za pomocą spawania, skręcania do elementów garażu. Takich słupków minimum 4 sztuki. Całość wypoziomować do poziomu najniższego terenu, a wnętrze garażu wyrównać, lub wykonać opaskę wokół ścian ale tak by grunt nie dotykał konstrukcji garażu. Za niewielkie pieniądze można zakupić stare płytki chodnikowe od(gminy, miasta, spółdzielni mieszkaniowej - te które są wymieniane na kostkę betonową)i wyłożyć powierzchnię wewnątrz - posłuży i będzie dobrze zrobione. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189486-fundament-budynku-gospodarczego/#findComment-6427552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 24.04.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Murako, niepotrzebnie kombinujesz. Postawiony mam blaszak na 10 bloczkach. Przetrwał taką wichurę że drzewa łamało.Zniweluj sobie teren - będzie taniej i szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189486-fundament-budynku-gospodarczego/#findComment-6427693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.04.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Murako, niepotrzebnie kombinujesz. Postawiony mam blaszak na 10 bloczkach. Przetrwał taką wichurę że drzewa łamało.Zniweluj sobie teren - będzie taniej i szybciej. Nie pisz takich rzeczy - bo jednemu przetrwa a innemu nie - jakoś częściej jest tak że większe są szkody gdy się czegoś nie zrobi tak jak należy. np tutaj wiało i się narobiło http://forum.muratordom.pl/showthread.php?133859-Jak-banko-Dogodnego-%28C148%29-budowa%C5%82&p=3187204&viewfull=1#post3187204 Najlepiej jest zrobić raz a dobrze, gdyby np taki garaż tylko się przesunął i wybił np okno tarasowe, to straty będą wielokrotnie większe niż cztery zatopione w betonowych słupkach kotwy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189486-fundament-budynku-gospodarczego/#findComment-6427999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 24.04.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 no jasne tylko pytanie ile tak naprawde chce sie wydac na fundamencik pod blaszaka. Jak tam bym pod blaszaka specjalnie nie kombinowal, najwyzej odleci z wiatrem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189486-fundament-budynku-gospodarczego/#findComment-6428073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
murako 25.04.2014 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Po waszych postach i własnych przemyśleniach postanowiłem zrobić tak: ułożę obwódkę z bloczków, ale w rogach i w środkach boków zostawię puste miejsca w kształcie kwadratu. Tam wykopię kwadratowe dołki 25x25 o głębokości ok. 60 cm. Po postawieniu garażu zaleję te dołki betonem do poziomu bloczków, a w beton wstawię pręty gwintowane, które umożliwią zakotwienie garażu. Trochę mi się nie uśmiecha mieszanie takiej ilości betonu (wychodzi ponad ćwierć m3). Chyba kupię w betoniarni, najwyżej mi wyleją na folię, przecież wiaderkiem zdążę roznieść do dołków zanim beton zastygnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189486-fundament-budynku-gospodarczego/#findComment-6428226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 25.04.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Wiaderkami spokojnie wyrobisz się. Ale raczej takiej ilości to nie przywiozą.Zwykle marudzą już przy 4-5m3 a co dopiero przy 1/4m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189486-fundament-budynku-gospodarczego/#findComment-6428813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 27.04.2014 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 ile garaży tyle sposobow!! my garaż budowlany wykorzystujemy jako przechowalnia drewna kominkowego, jednocześnie 2zewnętrzne ściany obłożyliśmy też drewnem- chroni przed wiatrem!!, pozatym to drewno tak napiera na ściany że i garaż nie odleci, ale stawialiśmy go na cegłach- takich małych, a tam gdzie teren trochę spadał to poszło kilka bloczków-bo wyższe, w rogach wewnątrz wbiliśmy po jednym żebrowanym drucie- zostały po fundamentach domu, ok. 50cm w ziemi i zagięcie na profil dolny garażu- wyszło jakby był garaż "upalowany" przed betonem też się wzbranialiśmy!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189486-fundament-budynku-gospodarczego/#findComment-6430158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
murako 12.05.2014 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Bloczki już mam ułożone, szczeliny wyszły po 1-2 cm. Czym zaspoinować? Mam piasek kopany, mogę z niego zrobić beton i będzie dobrze? Mam też żwir płukany, taki specjalnie do betonu, ale są tam grubsze kamyczki i będzie problem przy pracy w spoinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189486-fundament-budynku-gospodarczego/#findComment-6446737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
