homecactus 19.04.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 Witam, w przeciągu ostatniego tygodnia (od 13 kwietnia) sadziłem w ogrodzie drzewa: - 5 klonów "globosum" - drzewa szczepione na wysokości około 2-2,2m, średnica pnia jakieś 5-6cm (nie wiem jaki mogą mieć wiek). - 2 dęby szypułkowe, odmiana fastigiata, grubość pnia około 4-5cm, wysokość jakieś 2,5-3m- 2 brzozy pożyteczne, wysokość 4m, średnica pnia jakieś 3-4cm razem 9 drzew. Drzewa sadzone z donic, klony i dęby około 20-25l, brzozy nieco mniejsze. Pod drzewa wykopałem solidne doły, około 15cm głębsze niż donica i z 15cm większej średnicy niż donica.(około 50cm średnicy i "w kolano" głębokie)Na dno wykopu sypałem przemieszaną glebę rodzimą (ciężka gliniasta), z substratem trawnikowym (akurat taki został) powiedzmy pół na pół oraz nawozem Azofoska. Boki wykopu zasypywałem głównie gruntem rodzimym. Nawozu na 9 drzew poszło 2 kg, czyli średnio 200g na drzewo. Wydawało mi się, że sypię "garść" a tymczasem jak po sadzeniu sprawdziłem ile mi zostało, i stwierdziłem, że to chyba znacznie więcej niż zalecane... Na drzewach oczywiście jeszcze nic nie widać, bo to krótko, ale boję się, że je popalę, a kosztowały majątek! Gleba jest ciężka gliniasta, ciężko wchłania nadmiar wody.Rozumiem, że muszę mocno lać wodą, tylko czy to wystarczy?Czy wykopywanie i ewentualnie wymiana tego co przenawoziłem wchodzi w rachubę? POMOCY! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189489-przenawozi%C5%82em-drzewa-przy-sadzeniu-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 22.04.2014 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Czy ktoś się wypowie w temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189489-przenawozi%C5%82em-drzewa-przy-sadzeniu-pomocy/#findComment-6424933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yasiek 22.04.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Normalnie jeśli przenawozisz kwiaty w donicy, trzeba je solidnie przepłukać wodą z ph zalecanym dla danego gatunku. Najlepiej jeśli ilość wody będzie trzy razy większa niż objętość donicy, ale tu masz problem, bo jeśli grunt ciężko wchłania wodę, za wiele to nie da za jednym razem, ale myślę że jeśli czynność wykonasz kilka razy w tygodniu, nawóz pójdzie w glebę. Innej opcji nie widzę. Ja bym już ich nie wykopywał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189489-przenawozi%C5%82em-drzewa-przy-sadzeniu-pomocy/#findComment-6424969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 22.04.2014 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Normalnie jeśli przenawozisz kwiaty w donicy, trzeba je solidnie przepłukać wodą z ph zalecanym dla danego gatunku. Najlepiej jeśli ilość wody będzie trzy razy większa niż objętość donicy, ale tu masz problem, bo jeśli grunt ciężko wchłania wodę, za wiele to nie da za jednym razem, ale myślę że jeśli czynność wykonasz kilka razy w tygodniu, nawóz pójdzie w glebę. Innej opcji nie widzę. Ja bym już ich nie wykopywał. No właśnie też skłaniam się raczej do przelania wodą niż do wykopywania, szczególnie że drzewa już puszczają liście, korzenie pewnie też już ruszyły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189489-przenawozi%C5%82em-drzewa-przy-sadzeniu-pomocy/#findComment-6425161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 24.04.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 lej wodę. Tylko może wykop jakiś rowek i dołek żeby nadmiar wody nie trzymał się przy korzeniach, żeby nie zgniły znowu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189489-przenawozi%C5%82em-drzewa-przy-sadzeniu-pomocy/#findComment-6427101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 05.06.2014 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 lej wodę. Tylko może wykop jakiś rowek i dołek żeby nadmiar wody nie trzymał się przy korzeniach, żeby nie zgniły znowu. Minął już jakiś czas od kiedy wystartowałem ten wątek. Drzew nie wykopywałem, przed kilka dni mocniej podlałem i jak na razie wszystko jest spoko. Ładnie rosną, liści dużo i są zdrowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189489-przenawozi%C5%82em-drzewa-przy-sadzeniu-pomocy/#findComment-6474506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
