peyo 24.05.2004 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 WitamCzy do podniesienia ścianek kolankowych(wszystkich) o jeden pustak potrzebna jest zgoda projektanta/architekta, dodatkowe wyliczenia czy wystarczy wpis kierownika budowy Pozdrawiam peyo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 24.05.2004 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Podniesienie ścianki zmienia wymiary zewnętrzne budynku. Jeśli nie masz na to zgody w projekcie to powinno się o taką zgodę wystąpić do autora projektu. Wyliczenia raczej nie powinny być z tym związane. Czy wystarczy tylko wpis? tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-323475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 24.05.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Powinna byc zgoda projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-323485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 24.05.2004 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Ostatnio miałem ten sam problem. Zapytałem architekta czy podniesienie ścianki kolanowej bardzo opóźni adaptację projektu i podniesie jej koszty. W pierwszym momencie architekt stwierdził, ze jest z tym sporo roboty i zniekształci mi to bryłę domu, ale gdy dowiedział sie że chcę podnieść tylko o 20cm, to stwierdził, że takiej zmiany nie trzeba nawet nanosić na projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-323497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 24.05.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Ale zgode wyraził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-323533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 24.05.2004 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Zmieni Ci się wysokośc poddasza, albo zmniejszy sie wystający okap. Nieduzo, ale zmiana będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-323538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 24.05.2004 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Zmiana będzie zarówno w architekturze (podwyższenie i zmiana proporcji budynku), jak i w konstrukcji (na sciance kolankowej wspiera się przecież dach!)Bez zgody autora projektu nic nie kombinuj, a co do zmiany pozwolenia na budowe (bo w zasadzie to jest istotna zmiana) to możesz jedynie liczyć że nikt się nie zorientuje jesli nie chcesz znów przeżywać "drogi przez mękę" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-323581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 24.05.2004 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Ja też chciałem formalnie, z zapytaniem o istotnośc zmiany itp. A mój inspektor nadzoru tylko sie w głowe popukał i zapytał czy nie mam większych zmartwień. Podnosilismy o 1 warstwę pustaków (ok. 25 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-323693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Versus 24.05.2004 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 czesc dokładnie .... ja tez podnisze okolo 30cm i architekt adaptujacy powiedzial, ze to zbytek kłopotu....wiec nie pytam projektanta.... pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-323706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIST 24.05.2004 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Ja podniosłem o ok. 75cm ale załatwiałem to pytając projektanta o zgodę- przy okazji zrobiłem jeszcze większy garaż, okap dachu nad tarasem- zgodę miałem przed otrzymaniem pozwolenia na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-323715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 24.05.2004 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 podnoszę o jeden pustak a co będzie to się zobaczy. Mam nadzieję, że nikt tego nie zauważy, jeśli w ogóle ktoś będzie to sprawdzał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-323729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 24.05.2004 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Ja mam projekt ściana kolankowa O (bo musi się zmieścić w max wysokości 9m) , chyba dam 3 pustaki - może nie zauważą przy odbiorze. Nawet nie chcę myśleć co będzie jak się wyda przy odbiorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-323810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.05.2004 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 kgadzina - co się zmieni w konstrukcji? Podparcie o sciankę jest w tym samym miejscu, reszta się nie zmienia - lekkiej zmianie ulegnie jedynie kąt dachu (przy założeniu, że nie przewymiarujemy więźby). Najłętwiej żeby to sprawdziś wystarczy zrobić daszek dwuspadowy z kartki i podnieść połacie bez zmiany wysokości kalenicy - efekt jest taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-323964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 25.05.2004 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Niezupelnie tak jest. Fizycznie faktycznie nic sie nie zmieni z dachem, ale bedzie on osadzony wyzej od stropu. Jesli wiec nie zwiekszymy dlugoscci krowkiw tak aby okapa znalazl sie ponownie na swojej wysosokości to budynek bedzie wygladal ja stodola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-324001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.05.2004 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Pytanie czy te 25 cm będzie zauważalne? Ja na szczęście kazałąm zrobić więźbę o 20 cm dłuższą niż w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-324004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 25.05.2004 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 25 cm moze faktycznie nie bedzie zauwazalen, ale niektorzy podwyzszaja wiecej i zapominaja o zmianie dlugosci krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-324016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peyo 25.05.2004 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Ja zamierzam podwyższyć każdą ściankę o jeden pustak - wtedy konstrukcja dachu się nie zmienia, poprostu jest on trochę wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-324156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZAC 25.05.2004 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Ja zamierzam podwyższyć każdą ściankę o jeden pustak - wtedy konstrukcja dachu się nie zmienia, poprostu jest on trochę wyżej OBCIĄŻENIA SIĘ ZMIENIAJĄ Przy standardowej konstrukcji krokwiowej dachu siły poziome przenoszone są właśnie przez ściankę kolankową . Po to właśnie wykonuje się słupki żelbetowe ( a czasem jeszcze wieniec). Przy wyższej ściance obciążenie słupka będzie większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18949-podniesienie-cianki-kolankowej/#findComment-324188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
