wm1719507790 21.04.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) Witajcie.Na wstępie zaznaczam, że buduję sam, oczywiście z kierownikiem budowy itd. Żadnych ekip. Dylemat jest następujący. Projektant zaprojektował dach dwuspadowy w ten sposób, iż krokwie 8x20 opierają się na murłacie 14x14 u góry zaś są spięte jętką 8x18 i w kalenicy podparte płatwią kalenicową 14x20. Murłata przy ścianie szczytowej wystaje na zewnątrz na ok. 90 cm. Na zewnątrz budynku na murłatach oparte są w sumie 4 krokwie. Dwie przy ścianie i dwie na końcu murłaty. Ogólnie projektant starał się zachować odległość pomiędzy krokwiami (ich osiami) 90 cm. Zaprojektował ocielenie zewnętrzne ściany o grubości 15 cm. Ja zmieniłem grubość i będę dawał 20 cm. W projekcie druga od końca murłaty para krokwi pokrywa się ze ścianą szczytową, co oczywiście należy skorygować, dać przed lub za. Widzę, że w większości budynków krokiew z płatwią, te najbliższe ściany umieszcza się w taki sposób, by pod nią wcisnąć potem ocieplenie. I teraz moje pytanie: Czy można krokwie z płatwią bliskie ściany (2 para od końca murłaty) zabudować ociepleniem? Czy jest różnica, czy będzie to wełna czy styropian? Czy nie ma ryzyka skraplania się pary w "punkcie 0" i zawilgocenia drewna w zimie? Jeżeli można je zabudować ociepleniem, to czy dać krokiew/jętkę zaraz przy ścianie, ewentualnie w jakiej odległości? Dlaczego tak chcę zrobić? Jeżeli przy murłacie wysuniętej 90 cm na skraju dam krokiew, zaś drugą 28 cm od ściany (20 cm ocieplenia+8 jętka), to odległość między nimi pozostanie 46 cm. Trochę mało i nie wiem czy atrakcyjnie będzie to wyglądać, no i muszę rozsunąć pozostałe krokwie w dachu, co jak obliczyłem, zwiększy odległość między nimi z 90 do 95 cm. Jaka powinna być optymalna odległość między krokwiami w średniej wielkości dachu dwuspadowym? Dach bez deskowania, dachówka ceramiczna. Pozdrawiam wszystkich odpowiadających i proszę o konstruktywne odpowiedzi, ewentualnie podpowiedzi, jak można inaczej w w/w ramach Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez w&m stylistyka, uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189513-krokiew-i-j%C4%99tka-ukryta-w-warstwie-izolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.04.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Musisz mieć dwie pary krokwi na szczycie poza izolacją cieplną bo inaczej będziesz miał problemy z montażem podbitki. Nie wolno rozsuwać krokwi można je zacieśnić i dołożyć wewnątrz budynku jeszcze jedną parę. Pamiętaj o stężeniu konstrukcji wiatrownicami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189513-krokiew-i-j%C4%99tka-ukryta-w-warstwie-izolacji/#findComment-6423857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.04.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Endriu, nie musi, przy dwóch będzie korzystniej. Skoro będzie korzystniej to musi:cool: Skoro buduje sam to musi. Skoro nie ma deskowania to jak zamontuje drugie mocowanie (do izolacji cieplnej?)? Druga para krokwi to najprostsze rozwiązanie. Pozdrawiam świątecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189513-krokiew-i-j%C4%99tka-ukryta-w-warstwie-izolacji/#findComment-6423912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 21.04.2014 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Panie Andrzeju,Zapomniałem napisać, że jest nadbitka, więc co w takiej sytuacji?Można schować tą drugą parę krokwi z jętką, są jakieś przeciwwskazania? Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189513-krokiew-i-j%C4%99tka-ukryta-w-warstwie-izolacji/#findComment-6424199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.04.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Ja bym zostawił widoczne obie skrajne bo to dobrze wygląda. To jedna z moich realizacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189513-krokiew-i-j%C4%99tka-ukryta-w-warstwie-izolacji/#findComment-6424613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 22.04.2014 04:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) No takie coś mogę zrobić, ale gdzie druga jętka? W jaki sposób ją ukryć? I przy okazji inne pytanie: Jakie farby (nadające kolor) preferuje Pan do widocznych części wieźby? Bo że Kuprafung do impregnacji, to już wiem Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez w&m dodano treść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189513-krokiew-i-j%C4%99tka-ukryta-w-warstwie-izolacji/#findComment-6424720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.04.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Drugiej jętki nie ma bo inwestor tak sobie życzył. Nie jest to błędem bo następna para krokwi jest wewnątrz tuż za ścianą. Do ozdobnego malowania drewna używam lakierów firmy Tikkurila. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189513-krokiew-i-j%C4%99tka-ukryta-w-warstwie-izolacji/#findComment-6427929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 25.04.2014 04:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Dziękuję Panie Andrzeju, na taką odpowiedź czekałem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189513-krokiew-i-j%C4%99tka-ukryta-w-warstwie-izolacji/#findComment-6428179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
