taxido 21.04.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Witam.Posiadam pompe ciepla ULRICH HITPump WASSER 3.5kW, zbiornik CWU 300l Galmet dwie wezownice, pompka IBO tyope ohi 25-40/180 ip44 tf110 3stopien 72W.Uklad wypelniony glikolem. Problem jes taki ze wczesniej chodzilo to dobrze. Teraz po wybudzeniu ze zimy, zalacza sie pompka, potem sprezarka pompy i po 30sek wylacza sie i blad H2. I tak w kolko. Reset nic nie pomaga. Ustawienia nie byly zmieniane. Zawory wszelakie tak jak ma byc. Po poprzedniej zimie nie bylo zadnych problemow z dzialaniem. Glikol byl dobijany bo bylo 0.9 i teraz 1.5. Chodzila jeden dzien dobrze. A rano znowu blad H2 i teraz jest tak caly czas.Co to moze byc. Czy uklad jest zapowietrzony czy co. Bo nic o tym nie wiemy gdzie czy w ogole takie cos jest. Wymiana glikoluczy co?Pompa jest dwa lata. H2 - Wysokie cisnienie czynnika roboczego, przeciazenie kompresora. Kiedy cisnienie czynnika roboczego jest za wysokie albo sprezarka jest przeciazona, sprezarka zatrzyma sie. Kiedy blad zniknie system wroci automatycznie do normalnej pracy. Po trzech nieudanych probach zalaczenia sie, nalezy usunac przyczyne usterki i recznie zrestartowac urzadzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189514-problem-z-pomp%C4%85-ulrich-hitpump-wasser-35-uruchomienie-po-zimie-i-kod-h2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.04.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Nie rusza pompa obiegowa, może być zatarta. Od tego zacznij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189514-problem-z-pomp%C4%85-ulrich-hitpump-wasser-35-uruchomienie-po-zimie-i-kod-h2/#findComment-6423950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taxido 21.04.2014 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Nie rusza pompa obiegowa, może być zatarta. Od tego zacznij. No czyli chodzi o ta mala pompke co pompuje glikol? Wczesniej byly dwie i z problemami bo za slabe. Czy jest moze jakas w pompie ciepla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189514-problem-z-pomp%C4%85-ulrich-hitpump-wasser-35-uruchomienie-po-zimie-i-kod-h2/#findComment-6423960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.04.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Błąd wysokiego ciśnienia pojawia się gdy nie ma odbioru ciepła. Nie znam tego modelu i nie wiem czy jest pompa obiegowa w pompie ciepła ale logika nakazuje pójść w tę stronę.Tym bardziej że pompa obiegowa podwyższonego ryzyka, że tak powiem.Sprawdź czy wirnik pompy się obraca, dostęp jest po odkręceniu dużej śruby z nacięciem na duży wkrętak lub monetę. Na wirniku jest nacięcie i spróbuj pokręcić, obracaj delikatnie bo to ceramika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189514-problem-z-pomp%C4%85-ulrich-hitpump-wasser-35-uruchomienie-po-zimie-i-kod-h2/#findComment-6423971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taxido 21.04.2014 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Pompa obiegowa IBO ohi 25-40/180. Taka mam. W pompie ciepla chyba juz zadnej pompki nie ma.Slychac ja jak sie wlacza dziala niby normalnie jak kiedys. Chociaz moze i jest zepsuta. No ale przedwoczraj dzialalo caly dzien.Jest tak. Wlacza sie pompka obiegowa potem startuje pomapa ciepla(sprezarka) i po chwili sie wylacza (pierwszy raz tak jakby przy wylaczaniu sprezarki wchodzil na wieksze obraty i cos buczy). Pompka obiegowa jeszce dziala i tez za chwilke sie wylacza/. No i blad H2.Czy to moze byc wina pompy obiegowej ze jest gllikol?W jednym sklepie znalazlem w opisie tej pompki ze tylko do wody jest.Czy do glikolu trzeba inne pompki stosowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189514-problem-z-pomp%C4%85-ulrich-hitpump-wasser-35-uruchomienie-po-zimie-i-kod-h2/#findComment-6424102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.04.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Jak do wody to do wody , w DTR napisane jest czasem jakie stężenie glikolu może być .Glikol jest silnie korozyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189514-problem-z-pomp%C4%85-ulrich-hitpump-wasser-35-uruchomienie-po-zimie-i-kod-h2/#findComment-6424120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taxido 23.04.2014 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Dzownilem do producenta. Mowia ze jeszcze nie bylo awari pompek z powodu glikolu. Pisze ze do wody bo jakies wymogi unijne. Problem rozwiazany. Bylo tak jak wihajster napisal. Trzba bylo tylko poruszac jak sie odkreci srube z pompki obiegowej. W jednym serwisie powidzial facet ze po dluzszym nieuzywaniu tak sie robi.A w innym ze partacze to zakladali. Tez sie zgodze.I w trzecim ze 1.20zl za kilometr drogi, na dzien dobry 200zl plus za robote. No tutaj sie juz nie godze:DOby dzialalo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189514-problem-z-pomp%C4%85-ulrich-hitpump-wasser-35-uruchomienie-po-zimie-i-kod-h2/#findComment-6426620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
