taxido 21.04.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Witam,Sprawa jest taka sa slupki w ziemi zalane betonem na metr. Ponad ziemie 1.5m.Jest to rura gruboscienna 60mm ze scainka 5mm. Probelm jest taki ze rura ma za duze naprezenie drgania itd. Po prostu jest za malej srednicy a za duzo wystaje i sie nagina za bardzo, pewnie idzie naciagnac z 1cm.Odpada wymiana slupkow jak i nalozenie na nie jakkolwiek innych. Pomysl jest taki by je zalac betonem i jakims pretem zazbroic albo wcisnac tam rure lub pret srednicy wewnetrznej slupka. Ktora wersja jest lepsza by chociaz troche zlikwidowac naprezenia rury?Wiadome najtaniej wyjdzie beton. A rura czy pret musi byc chociaz minimalny luz by wcisnac.Za luzna nie bedzie bo nic nie da raczej a na styk srednica nabijac to to tez ryzyko bo jak zaklinuje to wowczas w zadna strone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189524-jak-lepiej-wzmocnic-wnetrze-slupka-by-zlikwidowac-naprezenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 21.04.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Ja tylko chciałbym zapytać w jakim celu chcesz to wzmacniać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189524-jak-lepiej-wzmocnic-wnetrze-slupka-by-zlikwidowac-naprezenia/#findComment-6424056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taxido 21.04.2014 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 A lepiej nie pytać. Jest jak jest inaczej nie będzie. A to słupki na skrzydła bramy. I po prostu ugina się pod ciężarem. Dobrze by było się tego pozbyć. Musze coś zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189524-jak-lepiej-wzmocnic-wnetrze-slupka-by-zlikwidowac-naprezenia/#findComment-6424079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 21.04.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Najrozsądniej będzie to wyciąc, wyrwać, wywalic fundament, wbetonować nowy słup ocynkowany z profila 80x80x2 (100x100x2) i wtedy będzie dobrze. A jeśli się słupki uginają, czy one stoją w jakimś rzędzie? Może solidne przęsła usztywniłby te słupki w jednym kierunku chociaż. Zabetonowanie może pomóc ale raczej na krótką mete. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189524-jak-lepiej-wzmocnic-wnetrze-slupka-by-zlikwidowac-naprezenia/#findComment-6424083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taxido 21.04.2014 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Z jedej strony przeslo tak. Moze i by pociaglo troche ale drugiej nie bo jest furtka.Oj wiem usuniecie ich byloby najlepsze wtedy to dalbym i 100x100x5mm profil.Ale musza zostac te.No ale jak zazbroi beton to powinien trzymac sie chwile. Chociaz to w srodku tylko 50mm srednicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189524-jak-lepiej-wzmocnic-wnetrze-slupka-by-zlikwidowac-naprezenia/#findComment-6424109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 21.04.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 50mm to bardzo mało, chociaż i tak na pewno będzie sztywniej. Jeśli przejdzie opcja wymiany słupków to daj 100x100x3...w zupełności wystarczy. Chyba że odchudzisz brame. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189524-jak-lepiej-wzmocnic-wnetrze-slupka-by-zlikwidowac-naprezenia/#findComment-6424217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
