silvox 21.04.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Witam, chce odremontować dach małej altanki.. Znalazłem fajną papę ze wzorem "dachówki".. Czy mozna ją przykleić bezpośrednio na OSB ?? Na filmie instruktażowym monter nakleja ją na jakąś "zwykłą" pape, ale nie wiadomo czy jest to konieczne, czy tylko pozostałośc starego krycia..httphttps://www.youtube.com/watch?v=oERE18a5boY://www.youtube.com/watch?v=oERE18a5boY I jeszcze jedno - czemu nie "wywija" tej papy do rynny ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189530-ico-pal-quotdzia%C5%82kowiecquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.04.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 To jest tzw. "rolowana dachówka". A tak dokładnie to rolowani są klienci. To jest papa termozgrzewalna wierzchniego krycia i jak najbardziej nadaje się na renowację dachu Twojej altanki. Musi być przygrzana do solidnie (mechanicznie) zamocowanej papy podkładowej termozgrzewalnej lub starego pokrycia z papy o ile ono do tego się nadaje. Papy nie wprowadza się do rynny tylko na blaszany pas nadrynnowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189530-ico-pal-quotdzia%C5%82kowiecquot/#findComment-6424691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silvox 22.04.2014 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 hmmm, ktos chce mnie "wyrolować"?? a czemu tak sądzisz ?? czemu ta papa jest zła ?? Bo dalej w poscie piszesz, że sie nadaje.. To juz sam nie wiem..Jak czytam 'termozgrzewalna" to mi się kojarzy palnik i papa z klejem na całej szerokosci - ta ma tylko klej na brzegach.. Czy cos może przeoczyłem ?? A moze ona się potem sama zwulkanizuje jak słoneczko przygrzeje ??A wracając do podkładu - zostawić stare poszycie lub wykorzystac starą (niedawno ja kładłem, ale juz leży na jednej warstwie) pape jako podkład ??Czyli do OSB nie przyklei się ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189530-ico-pal-quotdzia%C5%82kowiecquot/#findComment-6425034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.04.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Nigdzie nie napisałem, że ta papa jest zła. To jest papa termozgrzewalna z naniesionym bajeranckim wzorem. Musi być montowana przy użyciu palnika. Natomiast czy stan Twojej istniejącej papy pozwala na jej montaż powinien wypowiedzieć się dakarz, który będzie tą pracę wykonywał. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189530-ico-pal-quotdzia%C5%82kowiecquot/#findComment-6427903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
