Czy ktoś wie dlaczego powinno się przy ogrzewaniu ściennym instalować rurki na ścianach zewnętrznych, co zwiększa straty na przenikanie ?
I jeszcze jedno czy ktoś ma doświadczenie w łączeniu ogrzewania ściennego z podłogowym ?
https://forum.murator.pl/topic/189535-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/
To właśnie podstawowa wada ściennego.A dlaczego ? tak jak grzejnik pod oknem .Tak jak podłogówka gęściej przy ścianie zewnętrznej.
Chodzi m.i. o zatrzymanie cyrkulacji zimnego powietrza spływającego z przegrody chłodzonej .
Ale przy bardzo dobrze ocieplonych ścianach to w sumie obojętne.
https://forum.murator.pl/topic/189535-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-6424741
Czyli przy ścianach o współczynniku 0.11 W/m2 nie powinno to przeszkadzać ?
Mój instalator namawia mnie na klimakonwektory MAXA i nie wiem co zrobić. Nie chcę inwestować w drogie ogrzewanie ścienne typu rehau, czy nawet purmo, ale np Capricorn.
https://forum.murator.pl/topic/189535-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-6428348
U nas w pokojach na górze jest ścienne, a w pozostałych pomieszczeniach podłogówka. Oba pracują na tej samej temperaturze, z tym, że ścienne jest "szybsze" .
Dlaczego piszesz, że ścienne jest drogie?
https://forum.murator.pl/topic/189535-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-6430562
Jeśli ścienne musi być wykonane w technologii suchej, to koszt 1m2 zaczyna się od 130 PLN/m2 (capricorn) do 400-500/m2 przy bardziej markowych systemach. Więc chyba tanie nie jest ?
Ogrzewasz pompą ciepła czy kotłem gazowym ?
https://forum.murator.pl/topic/189535-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-6433887
Jak zainstalujesz og. śc. na ścianie działowej to część energii ucieknie do pomieszczenia sąsiedniego. Co skutkuję stratami energii do pomieszczeń sąsiednich, ale to jest w minimalnych ilościach.
Do czego ci potrzebne jest ogrzewanie podłogowe jak masz ogrzewanie ścienne, które według mnie jest lepsze od podłogowego.
Podrzucam ci filmik jak samemu można zbudować ogr. ścienne. Niestety jest on w j. niemieckim. W ten sposób możesz budować na każdej ścianie.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1gh2UabegKo
Pozdrawiam i życzę owocnej nauki
Janek.
Edytowane przez 17jan
https://forum.murator.pl/topic/189535-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-6434664
Dzięki za link.
Niestety ale z tego co wiem, to mam za małą nośność budynku na klasyczne ogrzewanie ścienne (konstrukcja drewniana szkieletowa). Z tego powodu nie mam podłogówki na piętrze.
Jeśli można wiedzieć, dlaczego tak uważasz?
https://forum.murator.pl/topic/189535-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-6441836
JPodrzucam ci filmik jak samemu można zbudować ogr. ścienne. Niestety jest on w j. niemieckim. W ten sposób możesz budować na każdej ścianie.
Janek.
Obejrzałem
Nieprawdopodobny burdel na tej budowie na filmie .To u niemców tak budują ?????
SZOK
https://forum.murator.pl/topic/189535-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-6445262
Dzięki za link.
Sa też technologie suche i lekkie
https://forum.murator.pl/topic/189535-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-6445263
Dom jest dobrze ocieplony ale ze względu na małą powierzchnie podłóg samo ogrzewanie podłogowe (suche) na piętrze raczej nie pokryje pełnego zapotrzebowania na ciepło (przynajmniej tak wyszło z kalkulacji którą zrobiło mi Purmo)
kalkulacje Purmo opierają się na założeniach dla zwykłych domów, czy aby na pewno te kalkulacje dotyczyły twojego konkretnego przypadku czyli np: domku ze ścianą U=0,1 ?? podaj jakie konkretnie Purmo przyjęło obciążenie cieplne a jakie konkretnie wyszło w twoim domku, bo coś mi sie zdaje że system suchy w twoim domku to wystarczy z sporym zapasem
https://forum.murator.pl/topic/189535-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-6445303
Tak powiedziano mi w firmie, która będzie budować dom.
Hmm, coś mi się wydaje, że owa firma chyba nie miała do czynienia z ogrzewaniem ściennym.
Kaloryfery też wiesza się na ścianie zewnętrznej domu o konstrukcji szkieletowej, a jakoś konstrukcja je wytrzymuje.
Nie bardzo rozumiem dlaczego miałaby nie wytrzymać kilku metrów rurki z wodą równomiernie rozmieszczonych na całej ścianie:no:
https://forum.murator.pl/topic/189535-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-6446268
Dokładnie dla moich ścian, tylko, że mam mały domek i jest trochę za mało podłogi
https://forum.murator.pl/topic/189535-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-6448323
Sam parę postów wyżej o tym pisałem, ale pisałem, że są one bardzo drogie
To mało czytałes
wykonuje się ścienne wodne w ściankach z GK z folią metalizowaną pod rurami - działa jak złoto tylko trzeba odpowiednio stelaż zbudować - poszukaj w sieci
https://forum.murator.pl/topic/189535-ogrzewanie-%C5%9Bcienne/#findComment-6448629
