Marlukas88 22.04.2014 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Witam serdecznie. 2 lata temu firma zakończyła budowę naszego domu szkieletowego. Z zewnątrz licząc od płyty osb jest następnie folia wiatroizolacyjna, wełna skalna rockwool 8cm potem dwa razy siatka i klej a na samym końcu tynk silikatowy baranek. Otóż ostatnio zauważyłem że od strony wejściowej domu pomiędzy oknem a daszkiem który jest nad wejściem powstało odspojenie tynku. Widać to na załączonych zdjęciach. Tynk jest w tym miejscu pofałdowany i wyraźnie odstaje od reszty powierzchni. Dzisiaj będę dzwonił po wykonawcę tylko chcę żeby ktoś tutaj mi doradził w jaki sposób to naprawić żeby było dobrze i żeby nie było widać różnicy kolorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189537-odspajaj%C4%85ca-si%C4%99-elewacja-zewn%C4%99trzna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 27.04.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Niestety, naprawy tynku rzadko pozostają niezauważone, osobiście uważam iż lepiej jest teraz niż może być po naprawie, ponieważ trzeba wyciąć uszkodzony fragment i położyć nowy tynk oraz przemalować, będzie to widoczna łata ponieważ zawsze zostają odcięcia na tynku - stąd trzeba kłaść całymi ścianami, dodatkowo farba na ścianie już trochę mogła zmienić barwę a świeża będzie się odznaczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189537-odspajaj%C4%85ca-si%C4%99-elewacja-zewn%C4%99trzna/#findComment-6430835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
