hokejgk1 22.04.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) Już na kilku budowach tych wiekszych i tych mniejszych spotkałem się z czyms takim że okno wmontowane na piankę PUR, ale od str. zew. nie było tasmy paroprzepuszczalnej tylko jakaś taśma i zababrana czymś czarnym ... Wyglądał to jak by ktoś posmarował izolacja od fudnamentów ... Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym ... Może było by to świetne zabezpieczenie Piany PUR w oknie do czasu ocieplenia budynku Widać to na tym: Akurat tu mamy doczynienia z innym sposobem montazu okna ale widziałem gdzies na damku gdzie koleś miał standardowy montaż czyli ościeznica zlicowana do zew. muru i też zababrana czymś czarnym ... Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez hokejgk1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.04.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 to co widzisz to fartuch EPDM przyklejony klejem do ściany, Klej jest czarnyTo tak w wyjątkowym skrócie. I nie jest to żaden błąd montażowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6424879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.04.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Skoro już jesteśmy przy tym temacie - to może czas się doedukować: po co stosuje się fartuchy EPDM (widzę je głównie przy aluminium) a nie standardowe folie do montażu warstwowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6424890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 22.04.2014 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Czy taki fartuch jest trwały i lepszy niż taśmy np. SOUDAL-a ? I jak to wychodzi cenowo ??? Nie ukrywam że jest to dla mnie całkowita nowość ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6424894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.04.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Tańszy to on na pewno nie jest. Ja tylko jestem ciekaw, czy jego zalety uzasadniają znacznie wyższą cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6424896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 22.04.2014 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) Kolego cenowo raczej taniej lub podobnie ...https://www.illbruck.sklep.pl/folia-epdm-zewnetrzna-grubosc-075mm-c-7_43_57.html Mi psrzedawca mówił że tąśmy-folie do montażu trzeba zakrywać już po 3 miesiącach bo też je szlak trafia od UV ... a taki EPDM z tego co wiem ejst odporny dość na warunki atm. Edytowane 22 Kwietnia 2014 przez hokejgk1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6424900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.04.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 .... tąśmy-folie do montażu trzeba zakrywać już po 3 miesiącach bo też je szlak trafia od UV ... a taki EPDM z tego co wiem ejst odporny dość na warunki atm.To jest podstawowa zaleta oraz odporność mechaniczna na uszkodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6424910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 22.04.2014 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Pewnie też łatwiejszy monteż na pewno tej zew... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6424914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.04.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Pewnie też łatwiejszy monteż na pewno tej zew...tylko jak jest rusztowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6424923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 22.04.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 à propos odporności na UV - w VBH dostępna jest folia DUO UV Duplex i wg producenta " folia odporna na promieniowanie UV w okresie do 12 miesięcy na "wolnym powietrzu” " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6424952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 22.04.2014 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Czy ktoś spotkał się z instrukcją montażu tych faruchów EPDM ??? Tylko ciekawe jak to się montuje ten wew. fartuch też klei na bitum do ramy ... hmmm czy tak jak w zwykłych oknach nakleja się w miejscu (na tej krawędzi gdzie przychodzi piana ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6424957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 22.04.2014 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 EPDM - UV odporny i o największych tolerancjach wymiarowych niezbędny przy fasadach wentylowanych, dobrze widziany przy połączeniach narażonych na bardzo duże zawilgocenie - np dolna część drzwi tarasowych.Jeżeli stosowany zew i wew to koniecznie w dwu różnych "gatunkach" o różnym Sd. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6425296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 22.04.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Bardzo dobre jest te EPDM a niektórzy wręcz twierdzą, że najlepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6425303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 22.04.2014 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 I łatwo można wmiare samemu zamontować i naprawić w razie uszkodzenia ...Tylko pytania:- jakie grube EPDM wybrać bo są ruzne grubości- szerokość podają na stronie jak wyliczyć - patrz karta tech. produktu- ale ja to zamocować od wew. to pojęcia nie mam - jak to przykleić do ościeżnicy skoro ościeźnica jest widoczna przecież od wew. od zew. nachodzi styro na nią więc zasłoni EPDM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6425313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 06.05.2014 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Cały czas zgłebiam temat fartuchów EPDM i jako że planuje zastosować rolety integro mam w nadprożach 5cm styropianu wstawione i pojawia sie problem bo nie można kleić tych klejów do styropianu ... Niby jakiś czas temu był w ofercie OT20 Illbrucka ale już wycofany ... Może ma ktos pomysła jak zabezpieczyć pianę pur przed UV do czasu zrobienia elewacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6439770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.05.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 taśma rozprężna zamiast folii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6439790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 06.05.2014 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 zamiast folii czy Piany ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6439811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.05.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 zamiast folii zamiast piany i folii użyj taśmy wielofunkcyjnej TriBand (Illbruck, AiB, Wurth) tylko odpowiednio dobierz wymiary, szerokość i rozprężność do danych otworów. Wtedy ultrafiolet, tym samym słońce, nie jest Ci straszne nawet przez kilkadziesiąt lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6439949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 06.05.2014 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 No własnie i po za tym że produkt jest ok ... To cała reszt już leży , kuleje ... Przede wszystkim jak 2 miesiące temu chodziłem po firmach produkujących okna nikt nie widział co to jest taśma rozprężna !!! A co dopiero mówić o poprawnym jej montażu i doborze !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6440089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.05.2014 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 cóż Ci mogę powiedzieć. Jesteś tym szczęśliwcem który wpadł na pomysł by się tu zalogować Pomijam fakt że kasę Muratorowi nabijasz - tu każdy im ją daje Ale przede wszystkim masz ludzi którzy jakoś czasem pomogą i podpowiedzą co nie co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189541-izolacja-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-6440096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
