misiupl 22.04.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Witam,mam wątpliwości jak zabezpieczyć otwór nad murłatą przed gryzoniami. Dom parterowy, strop monolit, dach krokwie, jętki i pełne deskowanie. Murłata 14cm leży na wieńcu o szer 25cm (mniej więcej po środku). W chwili zamieszkania poddasze nie będzie użytkowane i ocieplenie (wełna 18cm) będzie przykrywać strop. Pytanie jak zabezpieczyć otwory pod deskowaniem a murłatą przed ptactwem i gryzoniami. Myślałem, żeby takerem na zszywki przymocować siatkę do desek, krokiew i murłaty. Ew możecie mi polecić jakąś siatkę 'przyjemną' w montażu - może jakieś włókno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189548-mur%C5%82ata-vs-gryzonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 22.04.2014 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Dociąć deski na wymiar i przybić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189548-mur%C5%82ata-vs-gryzonie/#findComment-6425395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wm1719507790 22.04.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Dociąć deski na wymiar i przybić. Zgadzam się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189548-mur%C5%82ata-vs-gryzonie/#findComment-6425525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamfcb 22.04.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 poczytaj o siatce cięto-ciągnionej, ja tak planuje zabezpieczyć szczelinę wentylacyjną w dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189548-mur%C5%82ata-vs-gryzonie/#findComment-6425575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 22.04.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 żeby założyć siatke trzeba mieć podbitkę i styropian:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189548-mur%C5%82ata-vs-gryzonie/#findComment-6425590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 22.04.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Jak nieużytkowe to po prostu zamuruj BK na zaprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189548-mur%C5%82ata-vs-gryzonie/#findComment-6425718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 23.04.2014 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Chcesz zatkać szczeline wentylacyjną ???? - ZROBISZ BŁĄD !!! Tylko siatka cięto cięgniona jak ktoś wspominał wyżej z czegoś nierdzewnego - tylko oczka zrób takie z 5mm żeby kurzem nie zaszły ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189548-mur%C5%82ata-vs-gryzonie/#findComment-6425917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamfcb 23.04.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Może też być aluminiowa, jest bardziej plastyczna, grubość i wielkość oczka to wyboru do koloru:) http://www.siatkacc.pl/5494.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189548-mur%C5%82ata-vs-gryzonie/#findComment-6425960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 23.04.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Chcesz zatkać szczeline wentylacyjną ???? - ZROBISZ BŁĄD !!! Tylko siatka cięto cięgniona jak ktoś wspominał wyżej z czegoś nierdzewnego - tylko oczka zrób takie z 5mm żeby kurzem nie zaszły ... Poddasze nieużytkowe i nieocieplona połać dachu. Czy wówczas musi być szczelina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189548-mur%C5%82ata-vs-gryzonie/#findComment-6426534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.04.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 A jak inaczej wyobrażasz sobie wentylowanie tego poddasza? Musi być szczelina wlotowa i wylotowa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189548-mur%C5%82ata-vs-gryzonie/#findComment-6428132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 25.04.2014 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Dawniej robiona okrągłe otwory w szczytach przez co cały dom miał wentylację. Nie wiem jak to by działało na samym strychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189548-mur%C5%82ata-vs-gryzonie/#findComment-6428949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
