krzysbiker 22.04.2014 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 witam mam kilka pytań w sprawie kratek wentylacyjnych a mianowicie1 łazienka czy w kratka ma być umieszczona lub może być umieszczona na syficie podwieszanym i wypuszczona rura 100 na poddasze a potem na zewnątrz czy ma być przebita w scianie na zewnątrz budynku? czy są jakieś przepisy do tego?2 to samo jak w punkcie 1 tylko w kuchni ? dodam ze kuchnia jest łaczona z salonem i jest w nim kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189550-kratki-wentylacyjne-w-kuchni-i-%C5%82azience-a-odbi%C3%B3r-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.04.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 najlepiej jakby było tak jak w projekcie - wtedy jest 50% szans że, ... będzie działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189550-kratki-wentylacyjne-w-kuchni-i-%C5%82azience-a-odbi%C3%B3r-budynku/#findComment-6426897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
