chciałbym zbudować domek dla dzieci. Niestety brak mi wiedzy technicznej, czy mój projekt wytrzyma, dlatego prośba o pomoc.
Główne belki (pionowe) mają 3100x100x100
Podpory podłogi 2000x100x100
Legary, które leżą na nich zaplanowałem już lżejsze 3100x100x50
Zastrzały 500x100x100
Środkowe belki (pionowe) 2100x100x100
Reszta to już przekrój 100x50, aby ulżyć trochę konstrukcji.
Najbardziej martwi mnie dach, czy to się aby nie rozsypie. Chcę go pokryć OSB 10 mm i na to gont.
Dach wystaje po za obrys domku na 100 mm. Wszystko co się da (czerwone punkty), chciałbym skręcić śrubami, bez wzmocnień metalowych.
To coś z napisami, to wymiary górne zjeżdżalni.
Część domku posiada poszycie, a część nie, bo chciałem zobaczyć w 3D jak to się zgra.
Będę wdzięczny za pomoc.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/189552-domek-dla-dzieci/
zostalo mi troche materialu po stropie(monolit), wiec z belek 100x100, 70x70 oraz stempli zrobilem hustawke, regaly do garazu, teraz planuje jakas lawke i stol warsztatowy.
patrzac na wytrzymalosc moich 100x100, to konstrukcja ktora planujesz starczy na stado dzieci, a przy dobrym skreceniu pewnie i wytrzyma kilka doroslych osob ;)
pomysl lepiej jak toto zakotwic w gruncie, by nie ciagnelo wilgoci, oraz jak obrobic sruby/inne ostre elementy by pociechy sie nie pokaleczyly.
https://forum.murator.pl/topic/189552-domek-dla-dzieci/#findComment-6425814
Chce to osadzić na kotwach typu U, aby właśnie drewno nie miało kontaktu z podłożem.
Wszystkie elementy wyjadą z tartaku już zaokrąglone delikatnie na kantach, a śruby chcę zakryć zaślepkami do tego typu konstrukcji.
Lesz, a dach jest OK? O tą część obawiam się najmocniej.
https://forum.murator.pl/topic/189552-domek-dla-dzieci/#findComment-6425931
osb jak nie naciagnie wody jest bezproblemowe i wytrzymale
(za to jak sie napije... kilka odpadowych plyt przelezalo 2-3 miechy zimowe na zewnatrz, potem jak spuchna 1 reka je lamiesz gdzie chcesz :) )
stolarzem nie jestem (chyba ze kategoria amator :p), ale dzieci po tym dachu raczej nie beda biegac ;) wiec powinno to zdac egzamin.
jak robilem podbitke (rama drawniana+osb+styro+siatka z klejem) to boczne krawedzie plyt umazalem resztka jakiegos abizolu, wyglada, ze najbardziej ciagnie wode wlasnie bokiem, normalna powierzchnia plyt, gdzie jest mocno sprasowane osb wyglada na odporniejsze na wilgoc.
zamiast mazidla(lub na mazidlo) moglbys tez dac na krawedz dachowego osb jakas listewke. 1. nie bedzie brudzic 2.ladniej wygladac niz czarne umazane brzegi plyty. 3. osb na krawedziach jest pelne drzazg, wiec tez bezpieczniej
https://forum.murator.pl/topic/189552-domek-dla-dzieci/#findComment-6426118
Niby wszystko było już zaklepane… pojawił się jednak ciekawy pomysł, aby dach zamiast OSB + gont pokryć zielenią.
Pomysł świetny, tylko czy mój dach to wytrzyma? Potrzebuję minimum 1000 kg wytrzymałości i to statycznej
https://forum.murator.pl/topic/189552-domek-dla-dzieci/#findComment-6429164
rozumiem zielen przy pokryciu dachu typowego budynku, gdzie nie ma problemu z nosnascia konstrukcji, mozna dobrze zaplanowac zarowno odprowadzenie wody, jak i nawadnianie na nasze letnie susze.
przy konstrukcji drewnianego domku to pomysl wg. mnie z kategori lekko szalonej :)
jesli chesz ciekawy wyglad, to wez na daszek osb porzadna izolacje przed wilgocia, a na to porzadny sztuczny trawnik. efekt wizualny jak przy normalnym, a zachowana lekkosc konstrukcji i brak pielegnacji "trawy ":D
https://forum.murator.pl/topic/189552-domek-dla-dzieci/#findComment-6429497
A to na mnie wołają "pomysłowy Dobromir" :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/189552-domek-dla-dzieci/#findComment-6429787
Witam a ja myśle o czymś takim
planuje budowę takiego domku tylko nie wiem jakich materiałów użyć ?
a konkretnie powierzchnia domku to 2mx2m + 0,5m ganek a wysokość ścian to 1,25m
domek ma stać na ziemi
podłogę chce zbudować z kantówek świerkowych 5x5cm osadzić na 9 kotwach
kantówki 2m na kotwach a 2,5m na nich
czerwone miejsca to kotwy :)
pytanie czy to wytrzyma ? czy odległość między kotwami nie jest za duża ?
https://forum.murator.pl/topic/189552-domek-dla-dzieci/#findComment-6440090
