PES34 23.04.2014 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Witam, proszę o jakąś poradę dotyczącą wyburzenia ścianki zaznaczonej na zdjęciu. Czy wg was zostawienie ok 120 cm jest wystarczające? Jest to poddasze , u góry stropodach ( nie znam dokładnie materiału) . Jakiego specjalisty się poradzić? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189584-wyburzenie-%C5%9Bciany-a-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek-jg 23.04.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Tak na żywioł to odradzam- duże prawdopodobieństwo zawalenia.Zatrudnij kogoś z uprawnieniami, powie ci co trzeba zrobić i jak.Myślę,że bedą potrzebne papierki do urzędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189584-wyburzenie-%C5%9Bciany-a-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-6426708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PES34 23.04.2014 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Tak na żywioł to odradzam- duże prawdopodobieństwo zawalenia.Zatrudnij kogoś z uprawnieniami, powie ci co trzeba zrobić i jak.Myślę,że bedą potrzebne papierki do urzędu. Poważnie takie duże prawdopodobieństwo, w sumie to ok 2 m ściany ktora chyba działową nie jest. Kogo z uprawnieniami masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189584-wyburzenie-%C5%9Bciany-a-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-6426720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.04.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Konstruktor doradzi. To wygląda na nośne czyli zanim wyburzysz muisz to co sie na tym opiera czymś podeprzeć. Najłatwiej zastąpić ściane belką (stalową np dwa ceowniki dwa dwuteowniki) co dokładnie to dobirze ktoś z uprawnieniemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189584-wyburzenie-%C5%9Bciany-a-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-6426898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
