rayden 24.04.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Witam, Aktualnie jestem na etapie wykończania domu. Mam pytanie dotyczące tynków.Mam zrobione tynki cem-wap z agregatu (Knauf Cover-in slow) tzw tynk cięzki z ziarnem <= 0.6mm.Całość zrobiona ładnie równo. Jednak sama powierzchnia nie hmm jak to z takim ziarnem nie jest idealnie gładka.Moje pytanie czy warto bawić się w gładź samemu po to by uzyskać idealnie gładką powierzchnieczy dać sobie spokój przeciągnąć jakimś materiałem by odpadły "odstające" ziarna gruntować i malować? Co do gładzi myślałem robić to ręcznie we własnym zakresie nie wiem tylko czy jakość będzie zadowalająca i czy czasowo jest to realne. Na pierwszy rzut byłby salon i korytarz myślę że jakieś 80mkw salonu i 50mkw korytarza.Kiedyś w bloku równałem gipsem szpachlowym ale on był twardy więc tarło się masakrycznie długo i niszczył siatki na tarce błyskawicznie. Czy ktoś z was próbował robić gładź samodzielnie i jak to wyglądało czasowo w jego przypadku. Pozdrawiam, Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189603-samodzielne-nak%C5%82adanie-g%C5%82adzi-na-tynki-cem-wap/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 24.04.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Przy takich powierzchniach zastanowiłbym się nad tzw. żyrafą do szlifowania. Sam bawiłem się z gładziami w sypialni, szlifowanie to coś strasznego (bez sprzętu). Znajdź małe pomieszczenie i pobaw się z jedną ścianą, sam ocenisz czy chcesz walczyć z resztą. Oszczędność na pewno spora, ale żeby było idealnie gładko to naprawdę trzeba się pobawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189603-samodzielne-nak%C5%82adanie-g%C5%82adzi-na-tynki-cem-wap/#findComment-6427704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 24.04.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Witam, Aktualnie jestem na etapie wykończania domu. Mam pytanie dotyczące tynków. Mam zrobione tynki cem-wap z agregatu (Knauf Cover-in slow) tzw tynk cięzki z ziarnem <= 0.6mm. Całość zrobiona ładnie równo. Jednak sama powierzchnia nie hmm jak to z takim ziarnem nie jest idealnie gładka. Moje pytanie czy warto bawić się w gładź samemu po to by uzyskać idealnie gładką powierzchnie czy dać sobie spokój przeciągnąć jakimś materiałem by odpadły "odstające" ziarna gruntować i malować? Co do gładzi myślałem robić to ręcznie we własnym zakresie nie wiem tylko czy jakość będzie zadowalająca i czy czasowo jest to realne. Na pierwszy rzut byłby salon i korytarz myślę że jakieś 80mkw salonu i 50mkw korytarza. Kiedyś w bloku równałem gipsem szpachlowym ale on był twardy więc tarło się masakrycznie długo i niszczył siatki na tarce błyskawicznie. Czy ktoś z was próbował robić gładź samodzielnie i jak to wyglądało czasowo w jego przypadku. Pozdrawiam, Robert Jak masz czas i chęci to rób samemu - gładź to na tyle wdzięczna praca, że jak coś sp... to zawsze możesz miejscowo poprawić i nie będzie widać. Salon 80 m2 - powinieneś zrobić w 4 -5 dni, zakładając, że masz nikłe pojęcie o tej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189603-samodzielne-nak%C5%82adanie-g%C5%82adzi-na-tynki-cem-wap/#findComment-6427873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rayden 06.05.2014 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Witam, Orientowałem się nieco w cenach położenia i te są niemałe rzędu 12-22 zł/m^2 (aktualnie musiałbym się wstrzymać z wprowadzaniem).Każdy jeden spec chcialbym równać 2X gipsem szpachlowym potem dopiero gładzią.Zastanawia się czy jest to konieczne? Tzn czy nie można położyć od razu gładzi?Przy obróbce okien dachowych robotnikom poleciała taka właśnie gładź na scianę to z wielkim trudem oderwałem ją od niej.Patrzyłem na żyrafy i widzę że można coś kupić w cenie 300-500 zł. Zakładam że to sprzęt klasy hobby ale bo końca robót powinien wytrzymać...największy problem widzę z wolnym czasem bo raptem mam 4 dni urlopu a na gładziach roboty się nie kończą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189603-samodzielne-nak%C5%82adanie-g%C5%82adzi-na-tynki-cem-wap/#findComment-6439604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 11.05.2014 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Tego tynku na ścianach nie chciałbym mieć- Knauf Cover-in slow.Kupiłem go troche do obrobienia okien od wew. Jak dla mnie to za długo sechł ,był słaby i strasznie sie sypał.Przy obróbce kolejnych okien dodawałem cementu przy mieszaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189603-samodzielne-nak%C5%82adanie-g%C5%82adzi-na-tynki-cem-wap/#findComment-6445472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 11.05.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Dwie warstwy to minimum.Gładzi od razu raczej nie położysz bo przy szlifowaniu będziesz przecierał sie do tynku CW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189603-samodzielne-nak%C5%82adanie-g%C5%82adzi-na-tynki-cem-wap/#findComment-6445486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenixx 08.06.2014 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 Jesli masz osypujące się ziarna piasku w tynku to najpierw musisz położyć warstwe czegoś co sklei te ziarna, może to byc np gips szpachlowy lub zwykła gładz. Poźniej ścinasz pacą lub szlifujesz gruboziarnistym papierem tak zeby te wystające ziarna skruszyć. Poźniej dwie warstwy gładzi. Akurat u siebie jestem na etapie wykonywania gładzi na tynku cem-wap. Położyłem jak na razie warstwe tynku gipsowego i czekam jak wilgotność (swieże posadzki) się zmniejszy. Jesli dobrze położysz gładź szlifowanie nie zajmie Ci dużo czasu i na Twój metraż żyrafa to przerost formy nad trescią... Jest pare zasad udanej gładzi: Nakładając gładz zaczynasz na suchym wjeżdzając na mokre (nie narobisz "najazdów") Pierwszą warstwe kładz prowadząc pace pionowo, drugą warstwe poziomo (wyrównasz to co skrzywisz) Oświetl sobie scianę abys widział efekt nakładania Przy docieraniu też podswietl powierzchnie Nie wybłyszczaj gładzi, czyli nie wcieraj przyschnietej szczegolnie gładzi twardych jak cekol c45 i innych Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189603-samodzielne-nak%C5%82adanie-g%C5%82adzi-na-tynki-cem-wap/#findComment-6477848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
