lookaszpl 24.04.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Dach dwuspadowy, na ścianie szczytowej okap ma 60cm. Wykonawca zachęca mnie na przedłużenie okapu o kilkanaście centymetrów, tak aby deszcz nie padał na ostatnią krokiew. Co o tym sądzicie i ile centymetrów minimalnie trzeba wysunąć dach, aby spełniło swoją funkcję? Alternatywnie myśłałem o obiciu krokwi blachą, tylko nie wiem jak będzie to wyglądać przy nadbitce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189609-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu-na-%C5%9Bcianie-szczytowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 24.04.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Deskę (wiatrownice) się daje, która chroni krokiew i do niej obrobka blacharska z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189609-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu-na-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-6427818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lookaszpl 24.04.2014 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Zastanawiam sie tylko jak to bedzie wygladac. Dodam, ze bede mial dachowke ceramiczna i na koncach beda dachowki skrajne, ktore jak dobrze rozumiem zastepuja ta obrobke blacharska, tak? Myslalem u siebie o podobnym okapie jak tutaj, tyle że tam wlasnie nie ma tych dachowek skrajnych i za murem będą dwie krokwie (jedna przy scianie, a druga na zewnatrz). forum.muratordom.pl/showthread.php?192862-Mój-dach-proszę-o-opinię Ile Waszym zdaniem tam jest wysunięty dach za krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189609-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu-na-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-6427846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 24.04.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?216069-wiatrownica-dachówka-skrajna-blacha-obróbka&p=6447545#post6447545 Tu masz ładnie opisane i pokazane. a ile będzie wystawać to se dekarz utnie ile będzie mu pasowało do pierwszego komina albo okna co by dachówki nie ciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189609-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu-na-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-6428015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.04.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Dokładnie tak. Wysunięcie musi tak dobrane aby poza walorami estetycznymi umożliwiało zakrycie dachu z użyciem dachówek szczytowych. Maksymalne wysunięcie na łatach to około 30 cm. W załączeniu jedna z moich realizacji po wykonaniu elewacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189609-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu-na-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-6428147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 25.04.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 A będzie nadbitka czy podbitka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189609-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu-na-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-6428957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.04.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Takie rozwiązania stosuje się praktycznie gdy jest nadbitka. W przypadku podbitki to przerost formy nad treścią, konieczne obłożenie krokwi i wykonanie na wystającym fragmencie połaci wąskiego paska podbitki imitującej nadbitkę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189609-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu-na-%C5%9Bcianie-szczytowej/#findComment-6429096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
