Witam serdecznie,
jestem na etapie wykańczania strychu i poddasza. Pod dachówką wiatroizolacja, wełna 25 cm (15 i 10) podwójny ruszt, folia paroprzepuszczalna i GK, wykończony i pomalowany...jeszcze bez podłogi, na razie płyta, strop docieplony wełną, membrana od spodu i od góry.
Przy ostatnim deszczu 2 dni temu (lukarna, brak obróbek przy oknie) woda poszła po membranie (podobno, tak twierdzi firma wykonawcza), wyciekła na płytę pod ścianką kolankową i zalała pokój na 1 piętrze. Nie ma zacieków na GK, zaczynają się na ściance kolankowej (wys 20 cm)+podłoga i strop 1 piętro.
Co robić w takiej sytuacji?
-czy wełna sama wyschnie i nie ma się czym przejmować?
-czy wełna, nawet po wyschnięciu rzeczywiście traci swoje właściwości i lepiej od razu ją wymienić żeby nie mieć problemu w zimie i nie robić tego od początku?
Podsumowując - co robić? Czy demontować GK na skosach przy lukarnie i podłogę w miejscu zalania? Firma wykonawcza twierdzi, że wszystko jest "ok", samo wyschnie i właściwie to niczego nie zalało.
Dodam, że w strop od stycznia poszedł deszcz 4 razy tak, że musieliśmy nawiercać sufit, żeby wszystko wyciekło.
Bardzo proszę o radę, bo już zupełnie nie wiem co robić.
https://forum.murator.pl/topic/189618-zalane-ocieplenie-i-gk/
no problem najwiekszy jest z tym jak zatamowac przeciek wody do srodka, jak zalao raz to i zaleje raz jeszcze, welna sama moze tak latwo nie wyschnac jesli wszystko jest zamkniete, no sytuacja nie za ciekawa, wspolczuje
https://forum.murator.pl/topic/189618-zalane-ocieplenie-i-gk/#findComment-6428154
  • 3 weeks później...
Witam serdecznie,
Nieprawidłowo zamocowana membrana. Powinna odprowadzić wodę na zewnątrz, a nie do środka. Firma powinna naprawić membranę, a ty po deszczu obserwuj czy woda nie dostaje się do środka. Dobrze że niewiele masz jaszcze zrobione to i straty nie są duże.
https://forum.murator.pl/topic/189618-zalane-ocieplenie-i-gk/#findComment-6448647
