adso 24.05.2004 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Witam, opowiedzcie proszę o swoich doświadzczeniach z wykończania wnętrz. Jak Wam sprawdza się to rozwiązanie- łączenia paneli lub parkietu z terakotą? mam otwartą przestrzeń na salon i jadalnie i planowałem wstępnie ułożenie samej terakoty. ale ostatnio chodzi mi po głowie pomyśł zrobienia wstawek z paneli w celu urozmaicenia powierzchni podłogi. zaznaczam że na omawianej przestrzeni mam zamontowane wodne ogrzewanie podłogowe. pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18962-%C5%82%C4%85czenie-paneli-pod%C5%82ogowych-z-tarakot%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romano 24.05.2004 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Taki uklad mam zamair zrobic w kuchni. Terakota tam gdzie sie gotuje a panele w czesci jadalnej. Kupujesz specjalna listwe laczeniowa do polaczenia takich metarialow, prosta lub taka z mozliwoscia wygiecia(kupilem w castoramie 2,5m za 18PLN) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18962-%C5%82%C4%85czenie-paneli-pod%C5%82ogowych-z-tarakot%C4%85/#findComment-323590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 24.05.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2004 Dobry pomysł. Na pewno efekt będzie o niebo lepszy niż same płytki . ja mam takie połączenie i jestem zadowolony. Co prawda nie mam podłogówki ale to raczej nie ma wpływu na panele. takie połączenia można robić na wiele sposobów. Najbardziej efektowne są z wykoaniem łuków i krzywizn. Można to w bardzo prosty sposób wykonać za pomocą specjalnyw listew dopasowywanych do kształtu zakrzywienia, których jest mnóstwo rodzajów. Pozdr. Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18962-%C5%82%C4%85czenie-paneli-pod%C5%82ogowych-z-tarakot%C4%85/#findComment-323593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czytelnik 20.10.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 A czy istnieje możłiwość połaczenia paneli z terakotą bez listwy ? NA niektórych obrazkach w internecie widać takie połączenia. U mnie panele będą stykać się z paskiem dekorów (listw) z terakoty, listwa aluminiowa czy mosiężna przykryłaby kawałek dekoru i efekt byłby już trochę posuty. Może można przerwę czymś zafugować , albo ostatecznie listwę nałożyć tak aby zachodziła tylko na panel i na samą krawędż płytki, tylko czy listwa nie zacznie się wypaczać a kurz i piach nie będzie się gromadził pod tą listwą ? Jaka musi być namniejsza dylatacja pomiędzy terakotą a panelami, żeby się nie wybrzuszyły ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18962-%C5%82%C4%85czenie-paneli-pod%C5%82ogowych-z-tarakot%C4%85/#findComment-440989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukrecja 20.10.2004 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 A czy istnieje możłiwość połaczenia paneli z terakotą bez listwy ? NA niektórych obrazkach w internecie widać takie połączenia. U mnie panele będą stykać się z paskiem dekorów (listw) z terakoty, listwa aluminiowa czy mosiężna przykryłaby kawałek dekoru i efekt byłby już trochę posuty. Może można przerwę czymś zafugować , albo ostatecznie listwę nałożyć tak aby zachodziła tylko na panel i na samą krawędż płytki, tylko czy listwa nie zacznie się wypaczać a kurz i piach nie będzie się gromadził pod tą listwą ? Jaka musi być namniejsza dylatacja pomiędzy terakotą a panelami, żeby się nie wybrzuszyły ? w środek można wsadzić korek - są takie specjalne listwy, one nie zasłonią ci terakoty Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18962-%C5%82%C4%85czenie-paneli-pod%C5%82ogowych-z-tarakot%C4%85/#findComment-441005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 21.10.2004 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2004 Niektórzy w szparę pomiędzy podłągą (drewnianą, panelu) a terakotę wkładają wycięte paski z korka o odpowiedniej grubości i szerokości (zależne od szpary). Następnie to przecierają drobnym papierem ściernym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18962-%C5%82%C4%85czenie-paneli-pod%C5%82ogowych-z-tarakot%C4%85/#findComment-441844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Berenika 22.10.2004 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 A ja dwa lata temu szparę pomiędzy parkietem a gresem wypełniłam... silikonem w kolorze brązowym (odcień prawie taki sam jak podłogi- olejowany merbau). Wygląda cudnie, sprawuje się super. Początkowo myślałam o korku ale mnie wystraszono, że z czasem się wykruszy. Polecam wszystkim silikon (tylko musicie mieć artystę, który go "artystycznie" położy) Żadne tam listwy- brrrr, ohyda. Żeby były najładniejsze zawsze zepsują efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18962-%C5%82%C4%85czenie-paneli-pod%C5%82ogowych-z-tarakot%C4%85/#findComment-442885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 22.10.2004 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Żadne tam listwy- brrrr, ohyda. Żeby były najładniejsze zawsze zepsują efekt. Są specjalne listwy dylatacyjne kładzione większą częścią pod okładzinę podłogową. Na wierzchu widać tylko cienki pasek substancji kompensującej !!!! Owszem silikon jest OK, ale niech mi ktoś znajdzie gościa od płytek, który powycina je w idealnych kształtach łuku, aby szczelina silikonu miała równą szerokość na całej długości !!??!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18962-%C5%82%C4%85czenie-paneli-pod%C5%82ogowych-z-tarakot%C4%85/#findComment-442894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 22.10.2004 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 w tym wątku troszkę o tym bylo:http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=33388 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18962-%C5%82%C4%85czenie-paneli-pod%C5%82ogowych-z-tarakot%C4%85/#findComment-442980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczyglo 05.11.2004 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Może można przerwę czymś zafugować , albo ostatecznie listwę nałożyć tak aby zachodziła tylko na panel i na samą krawędż płytki, tylko czy listwa nie zacznie się wypaczać a kurz i piach nie będzie się gromadził pod tą listwą ? Jaka musi być namniejsza dylatacja pomiędzy terakotą a panelami, żeby się nie wybrzuszyły ? Cześć! Sam stoję przed podobnym problemem (właściwie to już go rozwiązałem), tzn. w salonie na obrzeżach płytki, (pod oknem balkonowym i przed kominkiem szerzej), a w środek parkiet. Oczywiście chciałem uniknąć szpecących listew, u brata tak właśnie jest - łączenie korkiem po łuku - nic się nie wykrusza, a i korek wygląda nieźle. Problem jest taki, że jeśli podłoga jest pływająca (np. panele nie klejone do posadzki) to listwy się nie da uniknąć (wg. mojego parkieciarza musi być więcej dylatacji, i podłoga musi być trzymana od góry żeby się nie podnosiła na krawędziach). Natomiast wystarczy przykleić panele (parkiet lub panele które dają taką możliwość), i można zastosować korek zamiast listw. Ja wybrałem duo - parkiet ze względu na grubość i prostotę montażu - bez cyklinowania i lakierowania. Pozdrawiam - Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18962-%C5%82%C4%85czenie-paneli-pod%C5%82ogowych-z-tarakot%C4%85/#findComment-455238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Berenika 05.11.2004 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 xavi No ja takich artystów znalazłam. Wyszło idealnie, po łuku i równiusieńko. Zawsze można też się pokusić o komputerowe przycinanie płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18962-%C5%82%C4%85czenie-paneli-pod%C5%82ogowych-z-tarakot%C4%85/#findComment-455632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
