Witam was wszystkich !
Szukam pomocy w doborze materiałów izolacyjnych dla tarasu który jest wybudowany na wspólnej płycie wraz z domem, i umiejscowiony został od strony południowej.Stare czasy nie pozwoliły wybudować go do końca, niestety ze smutnych powodów wiec przyszedł czas by zabrać sie za niego od początku i dokończyć dzieła!
Wymiary tarasu: 5 m na 13 m z jednej strony murek o długości 5 m (w razie potrzeby możemy go wyburzyć lecz docelowo postawiony będzie od nowa)
Balustrada aktualnie przyspawana do marek zabetonowanych w tarasie ok 20 cm od kraja.
Pod główna płytą zatynkowana jest suprema
Nad tarasem jest balkon po długości ma 13 metrów a szerokości 1 metr
Na tarasie są dwa okna balkonowe wyjście z salonu i z jednego pokoju
Po skuciu wylewki do stropu i usunięciu 5 cm styropianu uzyskam miejsca do progu dzwi okiennych ok 17 cm
Docelowo chcieli byśmy żeby na tarasie były zamontowane deski egzotyczne typu np bankirai lub podobnej wytrzymałości a balustrada była przykręcona do legarów żeby nie ingerować juz w zaizolowaną płytę. Jeżeli deski utrudniały by montaż izolacji na tak małej wysokości do progu dzwi okiennych to zostaje nam montaż ceramiki mrozoodpornej i wtedy balustradę chyba lepiej było by zamontować do czoła płyty ?
Bardzo prosił bym o poradę jaką metodę izolacji (warstwy) zastosować i czy np drewno może być zamontowane wyżej jak próg dzwi okiennych?
Z góry dziękuje za każdą pomoc
Sławek
https://forum.murator.pl/topic/189623-ca%C5%82kowity-remont-tarasu-nad-gara%C5%BCem-sporadycznie-ogrzewanym/
1. twardy styr. 10cm. 2. płyta osb 8mm ( żeby było do czego przygrzać papę). 3Obróbka okapowa 4. Papa 5,2 gr 5. wylewka 3-4 cm zbrojona. Na to co chcesz.. Spadek wyrabiamy styro lub wylewką. Jan
