bohusz 17.06.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Cholera do mnie dalej... z 40 minut, ale może się opłaci, albo i nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 17.06.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 a do mnie max 60 minut byle nie przez Tychy... mam za to BeFa do pokazania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adnim 27.06.2014 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 No już zamontowany i zabudowany. Było pierwsze palenie. Po wrzuceniu kilku drewek, załączeniu pompy powyżej 40stopni kaloryfery zrobiły się cieplutkie ( trwało to około 20 minut ). Szyba czyta Zobaczymy jak będzie sprawdzał się w przyszłosci. Póki co wrażenia pozytywne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.06.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Witam.Jak pompę możesz ustawić na wyjściu na 40 stopni i wszystko"działa", to nie spodziewaj się ani właściwego użytkowania wkładu, ani długiej jego żywotności, ani tym bardziej czystej szyby, podczas normalnej pracy.To oznacza że nie masz zaworu mieszającego na powrocie, osoba instalująca ten wkład nie powinna się chwytać tego zawodu, a na sam wkład stracisz w tym momencie gwarancję ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adnim 30.06.2014 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 (edytowane) Więc jaka powinna być temperatura załączania pompy ?? I co z tym zaworem, jest on niezbędny ??Z tego co mi wiadomo nie mam go u siebie.edit,Poczytałem troszkę o tym i w sumie to racja, musi byc. Czy montując zawór trójdrogowy muszę dodać jeszcze jedną pompę ??Jedna pompa jest zaraz za kominkiem, druga jest przy rozdzielaczu ( przy instalacji podłogowej)Czy muszę dać jeszcze jedną, trzecią pompę za tym zaworem ? Edytowane 30 Czerwca 2014 przez adnim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.06.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Ja mam instalację, w której pompę można włączyć nawet przy 30 stopniach. Wkład kominkowy to nie kocioł CO, ma inną konstrukcję...Oczywiście podłączenie o którym pisze Forest jest prawidłowe i w większości instalacji wskazane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adnim 21.08.2014 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 I jeszcze jeden problem. Moja instalacja to kominek, pompa 25-40 grundfos autoadapt, mieszacz na parterze do podłogówki z pompą, i mieszacz na górze, bez pompy. Ten na górze rodziela tylko na dwa pomieszczenia podgłogówkę. Reszta to grzejniki, w sumie jest ich 4 + drabinka w łazience. Do tego oczywiscie piec dwubiegowy na gaz, ale poki co go nie odpalałem na centralne.Jak napalę w kominku, i nie uruchomię mieszacza od podłogówki na dole, to grzejniki na górze robią się gorące i jest ok.Po załączniu mieszacza na dole, podłoga nabiera temperatury i grzeje równomiernie na całej dolnej powierzchni, ale na pietrze grzejniki są chłodne. Wystarczy że wyłacze mieszacz na dole i momentalnie na piętrze robi się ciepło.Dlaczego tak się może dziać ??Zbyt mało wydajna pompa od kominka ?, mam ją ustawioną na autoadapt. Słyszałem, że adoptuje się około tygodnia do optymalnych ustawień, ja robiłem dopiero 4 palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.08.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Ja mam 2 pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek91 22.10.2016 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witam jestem przed zakupem kominka z płaszczem wodnymWaham sie pomiedzy kratki lucy 16 a Wkład kominkowy wodny NEMO 2 TopEco bezrusztowy MODERN (UO) 16 kw tylko nie wiem czy układ zamniety czy otwarty ? doradźcie mi kory wybrać z tych dwóch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 22.10.2016 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Jeżeli chodzi o Nemo2 TopEco to wkład jest taki sam czy do układu otwartego, czy zamkniętego. Jest w nim opcjonalna wężownica schładzająca, która jest wymagana do zamkniętego, co nie znaczy, że w otwartym nie warto jej mieć. Wężownica jest wkręcana i jest, zdaje się, wliczona w cenę cennikowej wkładu. Jak zamówisz bez, masz w jej gniazdo wkręcony korek.Na temat Lucy (i innych dziewczyn) niewiele wiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 22.10.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 To może rozważ zakup wkładu Romotop Heat ? Kliknij na załącznik to się powiększy , masz w nim podany opis wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 22.10.2016 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Nie klikaj, nie powiększaj, nie czytaj opisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek91 22.10.2016 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Romotop to czeski producent jeden sprzedawca kominkow powiedzial mi ze ciezko z serwisem od nich dlugo sie czego na odpwiedzi itp ? lucy 16 kw pw koszt okolo 4200zl a NEMO 2 TopEco bezrusztowy MODERN (UO) 16 kw koszt kolo 2 tys wiecej ale moze warto dac 2 tys wiecej jak cenionym wkładem hmm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.10.2016 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 To, że jeden sprzedawca powiedział coś źle o produkcie, nie musi oznaczać, że mówił prawdę. Prawda we współczesnym świecie to towar...tez na sprzedaż. Czy ja mówię prawdę, musisz wyczuć. Moim zdaniem z obu wymienionych wkładów, najlepszy jest właśnie...Romotop. Potem Nemo, potem Kratki...Fajnie, że wszyscy zmieścili się na podium Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek91 23.10.2016 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 to nie rozwiało moich wątpliwości bo dalej nie wiem jaki model wybrać z tych trzech romotop to jaki? unico - Nemo 2B TopEco? może określę że chcialbym się zmieścic w 8 tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.10.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 to nie rozwiało moich wątpliwości bo dalej nie wiem jaki model wybrać z tych trzech romotop to jaki? unico - Nemo 2B TopEco? może określę że chcialbym się zmieścic w 8 tysWątpliwości...... O Nemo pisał Wojtek. Romotopa pokazał Ci Bielawski. Ja często montowałem KV TV 6.6.2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek91 23.10.2016 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 chyba wybiorę Nemo 2 TopEco 16 kw cena w miarę nawet może uda się jeszcze coś niej zbić a faktycznie to czy szamot czy refrabox to juz pewnie kwestia gustu Ale coś mi podpowiada za Neno 2 topeco 16 chodz nie dokonca wiec czym sie rozni od zwykłego Nemo 2 Duo 16 kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 23.10.2016 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Witam! Nemo 2 Duo to inny wkład - ma dwoje drzwi vis-a-vis.Chyba, że chodziło Ci o różnicę pomiędzy Nemo 2 TopEco, a Nemo 2?To inna konstrukcja. Takie same są tylko wymiary drzwi. TE ma kilkanaście % wyższą sprawność, mniejszą emisję zanieczyszczeń, łatwiej utrzymać szybę i całą komorę w czystości (szybę naprawdę trudno zabrudzić), a przede wszystkim ma większą możliwość zmian mocy płaszcza wodnego - można palić czysto z minimalną mocą, jak i osiągnąć wyższą od nominalnej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
