irekjunior 27.04.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Witam, Natrafilem na informacje, że na rynku dostępne są nowe pompy hybrydowe, które są połączeniem pompy powietrze-woda i kondensacyjnego kotła gazowego. Rozwiazanie dość ciekawe, szczególne u mnie w górach, gdzie sama pompa PW może nie wystarczyć. Zasada jest prosta: 1. Temperatura ok 10 º - pracuje pompa 2. Temperatura ok 0º - pracują dwa systemy tzw hybryda 3. Temperatura -10º - pracuje piec gazowy. Co o tym sądzicie ? Czy ktoś wie jakie są ceny ? Rozsądnie byłoby cena pieca + cena pompy pw - 30% Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189653-hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-daikin-altherma-_-opinie-ceny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 27.04.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Ceny są już znane od 1-go kwietnia. Pompa powinna dojechać do nas w najbliższych dniach. Miała być wcześniej, ale ze względów formalnych, modele na nasz rynek mają jakieś drobne różnice. Zaprezentuję ją szerzej na blogu wraz z dokumentacją zdjęciową Będziemy też mieli na hybrydę podobną promocję, jak aktualnie na inverterową Althermę gruntową. Cena więc będzie rozsądna. Co do zasady działania - jest nieco inna. W zależności od wprowadzonych stawek za energię z gazu i prądu, punktu równowagi, nastaw c.o. i cwu, temperatury zewnętrznej, Altherma sama wybierze tryb PC, hybrydy lub tylko gazu, by uzyskać najlepszy efekt ekonomiczny lub ekologiczny, w zależności od tego czy ktoś jest bardziej lub mniej eko ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189653-hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-daikin-altherma-_-opinie-ceny/#findComment-6430290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irekjunior 27.04.2014 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Super, będę obserwował bloga. Jeżeli można to poproszę o cenę pompy na priv. Chciałbym sobie skalkulowac całą instalację i wybrać optymalne rozwiazanie. Zapraszam również, jeżeli jesteś zainetersowany zaprojektowaniem i montażem instalacji. Co do zasady dzalania, to rzeczywiście trochę zbyt ogólnie to opisałem. Ciekawe czy hybrydowa pompa bedzie również akceptowana przy doplatach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189653-hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-daikin-altherma-_-opinie-ceny/#findComment-6430312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 27.04.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Dziękuję, ale nigdy nikomu nie wysyłałem żadnej oferty na priv. Proszę po prostu zwrócić się z zapytaniem na adres mailowy firmy; przygotujemy ofertę.Cennik katalogowy pomp ciepła jest ogólnie dostępny. Można go pobrać z naszej strony, np. stąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189653-hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-daikin-altherma-_-opinie-ceny/#findComment-6430328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 27.04.2014 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Jak montujemy pompę to nie montujemy gazu ziemnego.Opłaty stałe powodują ,że albo albo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189653-hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-daikin-altherma-_-opinie-ceny/#findComment-6430446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irekjunior 01.05.2014 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 Ciekawe. Czyli jak mam gaz to mam zapomnieć o pompie nawet do CWU ? Czy OZC policzone pomoże w dokonaniu wyboru ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189653-hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-daikin-altherma-_-opinie-ceny/#findComment-6434946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 02.05.2014 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Ciekawe. Czyli jak mam gaz to mam zapomnieć o pompie nawet do CWU ? Czy OZC policzone pomoże w dokonaniu wyboru ? Niestety to oczywiste. Opłata stała za gaz to około 70 zł miesięcznie .produkcja cwu z gazu 150 zł miesięcznie. Dla 2,5 zł /m3 (10 kWh) czyli -1 kWh =25 gr Produkcja wody z pompy cop =3 prąd 60 gr /kWh to 1kWh ciepła 20 gr . Taniej ,ale te 70 zł i tak zapłacisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189653-hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-daikin-altherma-_-opinie-ceny/#findComment-6435068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.05.2014 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Niestety to oczywiste. Opłata stała za gaz to około 70 zł miesięcznie .produkcja cwu z gazu 150 zł miesięcznie. Dla 2,5 zł /m3 (10 kWh) czyli -1 kWh =25 gr Produkcja wody z pompy cop =3 prąd 60 gr /kWh to 1kWh ciepła 20 gr . Taniej ,ale te 70 zł i tak zapłacisz W jakiej taryfie te 70 zł, podejrzewam ze irekjunior moze miec max W3 a to jest troche mniej niz 70. W przypadku pompy hybrydowej luvb samodzielnej pompy cwu to bedzie max W2 a w niej opłata stała ok 15 zł (w zaleznosci od spółki gazowniczej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189653-hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-daikin-altherma-_-opinie-ceny/#findComment-6435081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InstalatorPC 05.06.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Co do cen gazu i prąduIDEO HYBRYDY NIE SĄ INSTALACJA W NOWYCH DOMACH !!!!!!!!!!!!!!Jak ktos buduje nowy dom to instalauje PC a jak nie to kociołHybrydowe pompy ciepła są dedykowane do domów z istniejącą już instalacją CO - GRZEJNIKOWĄ !!! gdzie pracują stare kotły gazowe, które klienci musza wymienićWiadomo, ze instalacje co które były instalowane 15 lat temu to grzejniki i PC sobie do końca nie porodzi w niższych temperaturach zewnętrznycha sa klienci którzy chcą wymienić tylko kocioł, wiec wybór hybrydy jest zdecydowanie LEPSZYMało jest instalatorów na formu co moze temat ten wyjaśnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189653-hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-daikin-altherma-_-opinie-ceny/#findComment-6474835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 05.06.2014 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Mało jest instalatorów na formu co moze temat ten wyjaśnić? Wszyscy czekali na Ciebie. Dobrze że się pojawiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189653-hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-daikin-altherma-_-opinie-ceny/#findComment-6474910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
InstalatorPC 19.09.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 wiem, że poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189653-hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-daikin-altherma-_-opinie-ceny/#findComment-6582518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janko2104 09.01.2017 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Jak montujemy pompę to nie montujemy gazu ziemnego.Opłaty stałe powodują ,że albo albo. Jak pompa współpracuje z elektrycznym piecem grzewczym ? Czy jest możliwość zamiast pieca kondensacyjnego podłączyć piec elektryczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189653-hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-daikin-altherma-_-opinie-ceny/#findComment-7263988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 09.01.2017 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Do pompy ciepła można podłączyć dowolne automatyczne źródło ciepła.I współpracuje ono z pompą bardzo dobrze.Gdy pompie brakuje mocy uruchamia dodatkowe źródło ciepła. Pompę ciepła możesz też zamówić od razu z wbudowanym zestawem grzałek elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189653-hybrydowa-pompa-ciep%C5%82a-daikin-altherma-_-opinie-ceny/#findComment-7264112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
