bettka 27.04.2014 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Witajcie, mam pytanie, zabrałam się do malowania poddasza i już mam problemy i pytania: czy można przygotować sobie pomieszczenie tzn. okleić ściany taśmą wcześniej? Dodatkowo już przy naklejaniu taśmy (kupiłam taką niebieską Dolphin, podobno dobra) w dwóch miejscach przykleiło mi się trochę krzywo więc oderwałam no i problem, bo razem z taśmą odeszło mi trochę farby... Co zrobić z takimi miejscami? Szpachlować, gruntować czy tylko ponownie malować? I jeszcze jedno pytanie:czemu w niektórych miejscach farba podchodzi pod taśmę? Przy taśmie maluję zawsze wzdłuż taśmy małym wałkiem, czy nabieram za dużo farby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189665-dlaczego-farba-przykleja-sie-do-ta%C5%9Bmy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 27.04.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Farba podchodzi bo krawędź taśmy nie dociska do ściany lub co gorsze faktura ściany nie pozwala by przylegała i swobodnie wpływa. Postaraj się dokładnie przykleić taśmę zwłaszcza od strony malowanej. Farba która się odkleiła z taśma to ta stara czy nowa? Bo to może być związane z podłożem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189665-dlaczego-farba-przykleja-sie-do-ta%C5%9Bmy/#findComment-6430866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 28.04.2014 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Dzięki, człowiek uczy się całe życie... Staram się dociskać mocno tą krawędź, która ma być malowana i słabo albo wcale tą drugą...Do taśmy przykleiła sie niestety nowa farba. Mam pomalowane przez fachowców sufity-skosy i włśsnie tutaj farba odeszła mi razem z farbą... same skosy gruntowane były dawno, po zrobieniu oceiplenia poddasza, nie wiem czy fachowcy zagruntowali je jeszcze raz albo chociaż odpylili - muszę zapytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189665-dlaczego-farba-przykleja-sie-do-ta%C5%9Bmy/#findComment-6431666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 04.05.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Zależy czy gruntowali farbą gruntującą czy ochrzczoną wodą i kapką gruntu zwykłą farbą. Jeżeli okleiłeś sufity taśmą to teraz pomaluj jej brzeg farbą sufitową. W ten sposób zakleisz wszelkie nieszczelności pod taśmą. Jak farba wyschnie mizesz malowac farbą ścienną. Taśmy zrywaj umiejętnie pod kątem ostrym na nastepny dzień. Wtedy mniej ci odejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189665-dlaczego-farba-przykleja-sie-do-ta%C5%9Bmy/#findComment-6436965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 04.05.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 ...pierwsza rzecz, pewnie źle zagruntowane podłoże przed malowaniem, druga... zła taśma do odcięcia koloru, trzecia ...taśmę należy zdejmować nim farba wyschnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189665-dlaczego-farba-przykleja-sie-do-ta%C5%9Bmy/#findComment-6437107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 04.05.2014 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 W jego przypadku lepiej zdejmować taśmę na drugi dzień bo mokra taśma przepusci wilgoć do wyższej warstwy, która jest jak sam autor pisze źle zagruntowana. Przy próbie oderwania taśmy farba sufitowa oderwie mu sie razem z taśmą i masz babo placek. Takie miejsca napraw akrylem szpachlowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189665-dlaczego-farba-przykleja-sie-do-ta%C5%9Bmy/#findComment-6437169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 04.05.2014 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Gruntowane było atlasem, a więc gruntem głęboko penetrującym. Taśmę stosują niebieską dolphin, osobiście uważam, że jest dobra. Będę jeszcze testować z późniejszym odklejaniem taśmy, ale: już przy oklejaniu taśmą, tam gdzie przykleiła mi się krzywo i chciałam poprawić, farba została na taśmie, a to było przecież na sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189665-dlaczego-farba-przykleja-sie-do-ta%C5%9Bmy/#findComment-6437813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 05.05.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Użyłeś złego gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189665-dlaczego-farba-przykleja-sie-do-ta%C5%9Bmy/#findComment-6437927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 05.05.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Taśmę stosują niebieską dolphin ta taśma jest za mocna to odcinania kolorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189665-dlaczego-farba-przykleja-sie-do-ta%C5%9Bmy/#findComment-6437991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 06.05.2014 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 to jaki grunt i jaka taśma są dobre? (mam jeszcze cały dół do zagruntowania Kupiłam też taśmę (niebieską) w sklepie Flugger Farby, ale wg mnie ma mocniejszy klej niż dolphin. Moim zdaniem wszystkie żółte taśmy trzymają mocniej niż niebieskie - mylę się? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189665-dlaczego-farba-przykleja-sie-do-ta%C5%9Bmy/#findComment-6439542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 06.05.2014 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Ta niebieska z fluggera jest super. Farby nie zerwie. Przynajmniej mi nie zrywa. Grunt? Wall primer white flugger farba gruntującą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189665-dlaczego-farba-przykleja-sie-do-ta%C5%9Bmy/#findComment-6440158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bettka 06.05.2014 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 ok, mam trochę pomieszczeń, więc mogę testować Fluggerem malowałam tylko łazienki, nie planuję malowania pokoi np. dzieci czymś droższym niż gotowy kolor dulux czy beckers, czy pod to grunt z fluggera może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189665-dlaczego-farba-przykleja-sie-do-ta%C5%9Bmy/#findComment-6440679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 07.05.2014 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Pod duluxa lub beckersa? Moze dowolna farba wewnętrzna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189665-dlaczego-farba-przykleja-sie-do-ta%C5%9Bmy/#findComment-6440888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
