gzoom 27.04.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Witam, postanowiliśmy odzyskać podłogę w starej kamienicy. Podłoga złożona jest z litych desek sosnowych o grubości 3cm i szerokości ok 20cm. Drewno jest dobrze wyschnięte, żywiczne i bardzo twarde. W tej chwili deski są zamalowane farbą kryjącą, więc będą szlifowane. Chcielibyśmy, aby podłoga była w odcieniu ciemny dąb - jasny orzech i zachowała naturalny wygląd deski. Proszę o informację osoby, które miały styczność z taki drewnem co z tym robić. Fachowiec od podłóg doradza lakierowanie, lakierem dwuskładnikowym półmatowym. Nie chcemy efektu parkietu jak na sali gimnastycznej, więc myślimy o olejowaniu, może olejo-wosk, tylko czy to się sprawdzi przy ponad 100-letniej sośnie żywicznej ? Dzięki za info, Bartosz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189668-pod%C5%82oga-100-letnia-z-deski-sosnowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 27.04.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Witam, postanowiliśmy odzyskać podłogę w starej kamienicy. Podłoga złożona jest z litych desek sosnowych o grubości 3cm i szerokości ok 20cm. Drewno jest dobrze wyschnięte, żywiczne i bardzo twarde. W tej chwili deski są zamalowane farbą kryjącą, więc będą szlifowane. Chcielibyśmy, aby podłoga była w odcieniu ciemny dąb - jasny orzech i zachowała naturalny wygląd deski. Proszę o informację osoby, które miały styczność z taki drewnem co z tym robić. Fachowiec od podłóg doradza lakierowanie, lakierem dwuskładnikowym półmatowym. Nie chcemy efektu parkietu jak na sali gimnastycznej, więc myślimy o olejowaniu, może olejo-wosk, tylko czy to się sprawdzi przy ponad 100-letniej sośnie żywicznej ? Dzięki za info, Bartosz. Deski żywiczne to one były. Dzisiaj są pozbawione żywicy. Są poza tym miękkie. JEŻELI JEST TO NAPRAWDĘ TWARDA DESKA, TO NA PEWNO NIE JEST I NIE BYŁA ŻYWICZNA. To może być dąb. Proponuje olejowanie. Kolory to żaden problem dla fachowca. Perfekcyjne cyklinowanie i szlifowanie. To będzie wyjątkowo piękna podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189668-pod%C5%82oga-100-letnia-z-deski-sosnowej/#findComment-6430553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gzoom 27.04.2014 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Deski żywiczne to one były. Dzisiaj są pozbawione żywicy. Są poza tym miękkie. JEŻELI JEST TO NAPRAWDĘ TWARDA DESKA, TO NA PEWNO NIE JEST I NIE BYŁA ŻYWICZNA. To może być dąb. Proponuje olejowanie. Kolory to żaden problem dla fachowca. Perfekcyjne cyklinowanie i szlifowanie. To będzie wyjątkowo piękna podłoga. Do podłogi tak dobrze się jeszcze nie dobrałem, bo obecnie walczymy z drzwiami, które właśnie są wykonane z sosny żywicznej i po ponad 110 latach, podczas opalania farby żywica dosłownie z nich się miejscami wylewa (co widać szczególnie na sękach), a na powierzchni zostaje charakterystyczna szarawa powłoka z żywicy. Przypuszczam, że podłoga będzie się zachowywać podobnie, a że to sosna żywiczna to wiem od speca, który w tych kamienicach robił kilka takich podłóg. Jednak jak na sosnę to drewno jest dość twarde i zachowało się w idealnym stanie. I teraz zakładając, że to jest deska żywiczna i żywica jeszcze tam jest, to czy taka deska przyjmie olej ? Bo drzwi planujemy malować lakiero-bejcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189668-pod%C5%82oga-100-letnia-z-deski-sosnowej/#findComment-6430767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 28.04.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Witam Pana podłoga to prawdopodobnie sosna lub modrzew, ewentualnie (rzadko spotykane) decha dębowa. W kamienicach gdzie przeprowadzamy renowacje, dębine spotykaliśmy w "jodełke"-kamienice ponad 100-letnie. Jezeli znajdzie pan Parkieciarza, a nie "speca" do wykonania uslugi, napewno doradzi, solidnie wycyklinuje bez rys-zacięć, i zaaplikuje chemię bez plam-zacieków. Koloryzacja na dowolny kolor, to żaden problem. Można to zrobić na kilka sposobów, i polakierować odpowiednim lakierem. Pozdrawiam. (foto z naszych realizacji- w trakcie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189668-pod%C5%82oga-100-letnia-z-deski-sosnowej/#findComment-6431233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Mądrecki 29.04.2014 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Idealnie na drewnie sosnowym wygląda produkt Bona Naturale. Dwuktotna aplikacja, a wygląd surowego drewna. Rewelacja! http://www.bona.com/pl/Polski/BonaSystem/Lakiery/Bona-Naturale/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189668-pod%C5%82oga-100-letnia-z-deski-sosnowej/#findComment-6432162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
