drzwi zewnętrzne - jak nie Hormann to co?
  • Odpowiedzi 81
Otwór pod drzwi mamy 110x216, czyli może nie jest tak źle - bałam się, że otwór na Hormanna przysporzy nam nie lada kłopotów...
Jest też zwykła ościeżnica pełna o wymiarach 2070x1108mm to trochę polepszy z szerokością, choć na tej ościeżnicy U będzie gorsze, bo z pełnym skrzydłem premium będzie miało 1,7.
Naświetla na górę nie ma co wrzucać, bo nie ma miejsca na to, a szkoda teraz przerabiać otwór aby dodać kawałek szyby. Naświetla tylko z ościeżnicą termo.
Kurcze czyli nie tak do końca dobrze z tym otworem. Zależy mi na oscieznicy termo czy występuje ona tylko w jednym rozmiarze? Może da radę coś dopasować... Górne naswietle nie przekonuje mnie za bardzo. Moze zmienić rozmiar drzwi?Sytuację komplikuje fakt, że budynek mamy z prefabrykatów drewnianych (nie mylić z kanadyjczykiem ;-))
Co do tematu drzwi jestem całkowitym laikiem więc z góry przepraszam za pytania na które odpowiedzi być może dla Was są oczywiste ;-)
I dziękuję za namiary na firmy, mam nadzieję ze w weekend uda mi się nieco bardziej rozeznać z temacie.
Dlaczego? Masz 110x216 i nie dasz rady nawet 3-4cm zdjąć z szerokości otworu? Wszystko da radę poszerzyć :D a za ten dodatkowy 1cm w stosunku do ościeżnicy pełnej będziesz miał lepszy współczynnik przenikania ciepła, sztywniejszą ościeżnicę, która jest złożona fabrycznie - na moje oko lepsze wyjście z ambarasu. Pogadaj z montażystą czy wejdzie i co trzeba będzie zrobić u Ciebie z otworem aby wcisnąć taką ościeżnicę.
P.S. daj więcej info o konstrukcji budynku, bo u mnie to rzadkość niesamowita.
No właśnie jest problem, bo nie ma możliwości zdjęcia nawet tych 2 cm, więc zapewne stanie na tym, że wybierzemy mniejsze drzwi tzn. 1023 x 2075. Z pomniejszeniem otworu na szczęście nie będzie problemu. Zobaczę jeszcze co powiedzą w Prohaus'ie w Zabrzu. Co do konstrukcji to chyba najlepiej jest to opisane na stronie wykonawcy, namiary mogę podesłać na prv bo nie wiem czy jak wrzucę tu link to nie zostanie to potraktowane jak reklama ;)
To w razie czego rzuć okiem jak masz zamiar pomniejszać aby Ci dobrze zrobili pod wymiar z luzem montażowym. Odpadnie później jakaś dodatkowa praca przy montażu drzwi.
http://wiked.pl/drzwi/drzwi-stalowe/wzory-przeszklenia-kolory-5
Dwie ostatnie kolumny to minimalne otwory z luzem montażowym (+1cm wysokość drzwi oraz +2cm szerokości dla pełnej i termo - w stosunku do wymiaru ościeżnicy.)
Jeśli pytasz i nie spamujesz to raczej nie jest to reklama. Z resztą każdy kto będzie chciał to znajdzie sobie stronę.
Witam.
Do dnia dzisiejszego miałam wybrane drzwi zewnętrzne, wybór padł na Hormann ThermoPro 700, jednakże przed ostateczną decyzją zerknęłam na forum i zamarłam - zdecydowane nie dla Hormanna otwieranego na zewnątrz...Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak wybór nowych drzwi, jako że czasu nie mam wiele proszę Was o radę :) Drzwi muszą być otwierane na zewnątrz - mały wiatrołap i brak jest innej możliwości. Ganek jest zadaszony, strona wschodnia, drzwi aluminiowe lub stalowe, kolor antracyt, model jak najbardziej zbliżony do ThermoPro 700, do dyspozycji kwota ok 5000.
ale przy drzwiach otwieranych na zewnatrz - aluminiowych lub stalowych - to nie tylko problem hormanna.
swego czasu fajnie to wyjasnil BoB_construktor:
"drzwi tej serii (jak i każde inne z ościeżnicą aluminiową) ze skrzydłem otwieranym na zewnątrz mają PODSTAWOWY BŁĄD KONSTRUKCYJNY OŚCIEŻNICY.
Wystarczy spojrzeć na rys. przekroju ościeżnicy aby zauważyć, że zawiasy w wersji "do wewnątrz" znajdują się za wkładką tzw. niemetalową tj. nie przejmują temperatury profilu ze strony zewnętrznej . W związku z tym w niskich temperaturach panujących na zewnątrz, zarówno zawiasy jak i część profilu na których są one zamocowane nie odkształcają się .
Przy zastosowaniu TEGO SAMEGO PROFILU OŚCIEŻNICY jednak odwróconego o 180 st. (w celu uzyskania otwierania na zewnątrz) zawiasy wraz z częścią profilu na której są zamontowane zmieniają swój kształt pod wpływem niskich temperatur . Ot fizyka nic więcej !
Nie pomoże tu żadna regulacja ani inne zabiegi monterskie . Aluminium jest doskonałym radiatorem- (materiałem b.dobrze przewodzącym temperatury ), więc jedynym lekarstwem na to jest zastosowanie ościeżnicy drewnianej lub pogodzenie się z faktem ,że są to drzwi TYLKO I WYŁĄCZNIE otwierane do środka . "
Niewykluczone, ze przy innych drzwiach pojawi sie TEN SAM problem
Też muszę kupić drzwi w najbliższym czasie. Nie ukrywam, że zależy mi na cenie. Chciałbym przeznaczyć maks 4000zł. Drzwi dwuskrzydłowe (100+30). Ktoś może coś polecić w tej cenie? Czy raczej będzie ciężko?
Da radę do 4000zł coś zrobić. Zależy co dokładnie chcesz. Stalowe czy drewniane, z przeszkleniem czy bez, dodatkowe zabezpieczenia i funkcje w drzwiach? Coś w miarę sensownego z jakimś przeszkleniem bez zbędnych bajerów znajdziesz.
Popatrz sobie np. tu:
http://kmt.com.pl/
http://wiked.pl/nowe-zamowienie (zrób sobie wycenę - na końcu kwota netto)
http://mar-tom.com/ (moim zdaniem troszkę gorsza jakość detali w porównaniu do powyższych)
Opisz coś więcej, bo tak w nieskończoność będę wklejał jakieś strony :)
Oj jak dobrze, że napisałeś o tym luzie montażowym, zmieniło nam to nieco koncepcję. Ostatecznie zamiast planowanej 100 musieliśmy wybrać 90, zależało nam na ościeżnicy termo. W najgorszym wypadku większe sprzęty będziemy wnosić HS'em ;)
Dziękuję wszystkim za rady.
Tu jest informacja o budowie ścian budynku http://www.multicomfort.pl/strona/11/ ogólnie jest to dom na konstrukcji drewnianej. W przypadku powiększenia otworu konieczne byłoby zeszlifowanie belek o te kilka cm a to mogłoby zwiększyć ryzyko wystąpienia ewentualnych nierówności. Uznaliśmy, że bezpieczniej będzie zmniejszyć otwór.
Z tego co pamiętam problem ten dotyczył głównie Hormana ze względu na odwrócenie ościeżnicy o 180st ale mogę się mylić...
Annyonne zapomniałem o N-kach z Wikędu lub poszerzeniach do TERMO. Może po kolei. N-ka zwęża skrzydło o 5cm podług standardu:
http://wiked.pl/images/katalog/katalog%20polski%20drzwi%20KWIECIEN%202014.pdf
ostatnia strona - tabela z rozmiarami.
80N = po ościeżnicy wysokość 207cm i szerokość 85,8cm (dla ościeżnicy 9 i 11) oraz TERMO 207,5cm na 87,3cm szerokości
90N po ościeżnicy wysokości takie same i szerokość 95,8 dla 9-ki i 11-ki oraz 97,3 dla TERMO.
Ościeżnica zostaje standardowa. Zwęża się jedynie nadproże ościeżnicy o te 5cm i całe skrzydło o 5cm się zwęża. Ot taki wynalazek :)
Poszerzenia 2 od końca strona. Do ościeżnicy TERMO możesz zamówić poszerzenie 28mm / 52mm / 114mm. Kupujesz np. 1 element liczony z metra bieżącego. Ceny netto (odpowiednio) za mb 125zł / 160 / 260. Jak chcesz fotki to krzycz :)
Dziękuję za informację ale drzwi już zamówione z 2 tygodnie temu ;) Problemów z pomniejszeniem otworu drzwiowego nie będzie więc została 90. Teraz czekam na efekt końcowy :)
Aha ... :) trochę się spóźniłem
Najważniejsze, że wybrałeś coś dla siebie. Oczywiście pochwal się po wstawieniu.
Tak z ciekawości - na co zdecydowałeś się? Na zwykłą ościeżnicę czy termo?
Chyba już pisałam... a może nie? Padam na pyszczek i nie chce mi się szukać ;) Tak więc stanęło na skrzydle 90 i ościeżnicy termo, troszkę pomniejszamy otwór drzwiowy. Po montażu wkleję fotkę ale póki co budynek bez wykończonej elewacji więc efekt będzie pewnie taki sobie.
Dziękuję za pomoc, Twoje uwagi bardzo mi pomogły.
