Czy właściwe jest rozprowadzenie przewodów elektrycznych do oświetlenia sufitowego parteru budynku, po podłodze piętra ?. Czy bardziej właściwe byłoby roprowadzenie tych przewodów po suficie parteru. Elektryk w moim nowobudowanym domu zastosował wariant "po podłodze" stwierdzając, że tak sie teraz robi. Co sadzicie o tym ?
https://forum.murator.pl/topic/18969-rozprowadzenie-przewod%C3%B3w-elektrycznych-przy-budowie-domu/
Hmmmm - na suficie raczej nic nie bedziesz wiercil, na podlodze - teoretycznie tez ale zawsze sie moze cos przytrafic - zawsze bylo po suficie ... wiec tak sie wydaje naturalnie - ale elektrycy maja "swoje" pomysly by jak najmniej sie narobic - po podlodze to latwiej kabel poprowadzic - nie da sie ukryc ;) a lenistwo roboli to juz niezla opowiastka.
Wywiercic kilka otworkow na suficie i w tradycyjny sposob poprowadzic przewod, to nie jest wielki problem. Jak pozwolisz elektrykowi wywiercic tylko 2 dziurki i poprowadzc przewod po podlodze, to inny robotnik bedzie Ci jezdzil taczką po tym przewodzie. Tynkarz tez moze marudzic, ze gdyby tego przewodu nie bylo, to szybciej polozylby tynk, ale ten przewod ma tylko 5mm wysokosci, a tynki cementowo-wapienne i tak standardowo sa 2-3xgrubsze (nie wiem, jak to jest z gipsowymi).
Reasumując - na suficie - wiecej dziurek, mniej problemow
jest to pewien sposob prowadzenia instalacji. poprawny oczywiscie i wg mnie bardziej elegencki i sensowny. a dlaczego? bo nie ma puszek z polaczeniami. przewod prowadzony jest nad podloga razem z instalacja gniazd i dochodzi do puszki wlacznika i dalej prosto do lampy. dodatkowo jesli obwody gniazd i oswietlenia sa wspolne zaleta jest jeszcze wieksza - oszczedzasz przewod i nie trzeba go niepotrzebnie ciac lub tracic zyly. warto wtedy takze zastapic oswietlenie sufitowe sciennym jesli sie da oczywiscie. Jedyny wymog to glebokie puszki gniazd. Ja instalacje robie w kanalach przypodlogowych ale "architektura" mojej instalacji jest bardzo podobna do tej u ciebie.
To nie sa jakies tam pomysły czy tez lenistwo elektryka, tak sie po prostu teraz rozprowadza przewody, oczywiście ma to swoje wady i zalety ale na pewno nie jest to jakas fuszerka ze strony elektryka. Instalacje CO i CWU też najcześciej sie prowadzi po podłodze i jakos nikt nie marudzi, że tynkarz sie o nie może potknąć, choc na upartego można je poprowadzić po suficie ;)
