olomajdan 28.04.2014 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 witam, wymieniłem na jesieni kocił CO na kamen 17kw, poprzednio miałem 20letniego zębca 14 kw. mam pewien problem bo muszę raz w miesiącu czyścić komi bo zarasta dość grubą (0,5 cm na ściance co zmniejsza przekrój okrągłego komina o 1 cm) porowata sadzą, obklejoną smoła w przeciwnym wypadku strasznie wywala mi dym podczas dorzucania do pieca. mój komin ma wysokość 7-8 m i średnice 15 cm. Nie mam ja czasem za mało średnicy w tym kominie do takiego pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 28.04.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Masz złe spalanie i stąd te problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6431758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 28.04.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Jak myślicie, spaliny około 50 stopni mogą zaszkodzić kominowi systemowemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6431766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olomajdan 28.04.2014 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 pale w nim tak samo ja w starym, temperaturę utrzymuje na piecu 60-70 st. Gdzie zacząć szukać błędu w mojej obsłudze tego kotła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6431774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 28.04.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Tak bardziej konkretnie:- to jaki dokładnie typ tego kotła (podaj jakiś link, aby można było oblukać)- jakim opałem go opalasz- jak ten opał zasypujesz i rozpalasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6431826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olomajdan 28.04.2014 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 kocioł: Kamen WG http://www.kamen.com.pl/opala drewnem i węglem ale głównie drewnem (rocznie spalam 1t węgla)rozpalam szczypki na ruszcie potem rzucam grubsze drewno i ewentualnie węgiel Dzięki za próbę rozwiązania mojego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6431848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 28.04.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Mam nadzieję,że masz to z miarkownikiem ciągu przy takich paliwach.... Generalnie to powinieneś palić w takiej konstrukcji głównie węglem...1. Zasypujesz na ruszt węgiel, prawie po dolną krawędź drzwiczek załadowczych2. Na wierzch dajesz trochę drobniejszego drewna do podpałki plus jakieś 2-3kawałki deko większe3. Podpalasz4. Sprawdzasz tylko po ok.godzince czy żar chwycił i jak się pali, to podejdziesz po wypaleniu wsadu, zależy jak ten kocioł dobrany przy obecnej pogodzie możliwe,że będzie to w pobliżu 48h5. NIC NIE DOSYPUJESZ, WSAD MUSI SIĘ WYPALIĆ I PROCEDURA OD PKT 1. Jak chcesz samym drewnem, to powinno się to w takim kotle choć spróbować podobnie, różnica taka,że do drewna to temp. zasilania >65st.C, przydałby się bufor... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6431857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olomajdan 28.04.2014 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 dzięki za rady. nie mam tego miarkownika ciągu, będę musiał sobie dokupić. spróbuję w nim rozpalić tak jak mówisz, poczekam na chłodniejszy dzień zasypie do połowy (na próbę nie będę sypał pełnego wsadu) węglem rozpalę i zobaczę jak będzie się paliło i jak długo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6431871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 28.04.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/poczytajpopróbujoceń różnicenie musisz ładować całego możesz zacząć z mniejszą ilością i potem zwiększać ilość opału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6431875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 28.04.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Kolego, jak Ty do grubszego węgla i drewna stosujesz sterownik z dmuchawą i palisz w sposób jak opisałeś, to:1. Zasypując żar kominem wyrzucasz swoje pieniądze,2. Kopcisz z tego komina na czarno trując siebie i okolicę3. Z powodu złego spalania zawalasz kocioł i komin sadzami Powinieneś palić jak Ci wcześniej napisałem. Dla wersji z dmuchawą powinieneś palić w opisany wcześniej sposób miałem węglowym, który możesz przełożyć jakąś warstwą drewna.. Jak chcesz ciut więcej drewna spalić, to robisz tak:1. Na ruszt węgiel ciut grubsza warstwa2. Na przekładkę nieco tego grubszego drewna3. Zasypujesz węglem to drewno po dolną krawędź i dalej procedura z rozpalaniem jak wcześniej PODAJ JAKI TO TYP STEROWNIKA (naklejka na froncie) i z dmuchawy z jej naklejki spisz co to za model Napisz, czy w dolnych drzwiczkach lub z boku masz klapkę dozująca powietrze dla wersji z miarkownikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6431911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 29.04.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 (edytowane) Jak myślicie, spaliny około 50 stopni mogą zaszkodzić kominowi systemowemu? Jeśli jest wykonany z ceramiki,to raczej nie ma się czego obawiać.Pewnie też duże znaczenie ma średnica,długość,ocieplenie itd. Generalnie,wszystko zależy od tego jak długo i przy jakiej "kulturze pracy" kotła takie "trendy" spalin zamierza się utrzymywać.Jeśli chcesz mu "posyłać" takie spaliny non stop czyli utrzymujesz taki poziom temp.spalin stale,to moim zdaniem jest to dużo lepsza praca a niżeli np.dmuchanie przez 20min 150deg,a potem kocioł stoi przez pół godziny i nic się nie dzieje.Pomijam takie zalety takiej pracy jak:,brak efektu ciągu wstecznego,ciągły "ruch" w kominie itd. Znam to z autopsji. Mam wkład komin. 180mm z kwasówki.Mój sposób spalania znasz,dwustan.Wiem jak wygląda mój kocioł i mój komin przy takim paleniu,czyli temp spalin szybko w górę aż do zadanej i odejście w odstawienie.Ostatnie 30cm wkładu nie wygląda ciekawie.Komin i stan techniczny kotła był dla mnie priorytetem.Dlatego zmieniłem sterownik,a tym samym sposób palenia-właśnie ze względu na taki sposób palenia,poprzedni ster nie oferował za wielkiego wyboru.Widzę teraz jak wygląda komin,i wnętrze kotła.Temperatura spalin to przy obecnych warunkach 40-60deg,praca ciągła sterownika (jaka,sam wiesz) plus tło. Zimową pora będzie jeszcze lepiej,to chyba jasne Edytowane 29 Kwietnia 2014 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6432503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 29.04.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Jak myślicie, spaliny około 50 stopni mogą zaszkodzić kominowi systemowemu? Pale też z takimi temperaturami spalin od ok 5-ciu lat i na razie mój komi systemowy leier o średnicy 200 mm się trzyma. W tym roku obejrzy go kominiarz to później napisze czy są w kominie jakieś straszne zmiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6432665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 29.04.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Mogę zawirowacze wyciągnąć,ale aż żal puszczać wyższe spaliny w niebo .Jak się odrobię sam muszę oglądnąć komin..A ty Czp01 napisz co kominiarz mówił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6432675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 29.04.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 witam, wymieniłem na jesieni kocił CO na kamen 17kw, poprzednio miałem 20letniego zębca 14 kw. mam pewien problem bo muszę raz w miesiącu czyścić komi bo zarasta dość grubą (0,5 cm na ściance co zmniejsza przekrój okrągłego komina o 1 cm) porowata sadzą, obklejoną smoła w przeciwnym wypadku strasznie wywala mi dym podczas dorzucania do pieca. mój komin ma wysokość 7-8 m i średnice 15 cm. Nie mam ja czasem za mało średnicy w tym kominie do takiego pieca? Zamieniłeś stary kocioł na nowy większy i pewnie z większą sprawnością i dlatego masz problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6432825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olomajdan 29.04.2014 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 witam, wymieniłem na jesieni kocił CO na kamen 17kw, poprzednio miałem 20letniego zębca 14 kw. mam pewien problem bo muszę raz w miesiącu czyścić komi bo zarasta dość grubą (0,5 cm na ściance co zmniejsza przekrój okrągłego komina o 1 cm) porowata sadzą, obklejoną smoła w przeciwnym wypadku strasznie wywala mi dym podczas dorzucania do pieca. mój komin ma wysokość 7-8 m i średnice 15 cm. Nie mam ja czasem za mało średnicy w tym kominie do takiego pieca? dziś zapaliłem od góry jak kolega mi radził i i pali się ok. mam piec bez sterownika i dmuchawy. zastanawiam się bo mam taka możliwość podłączyć piec do dwóch przewodów kominowych o takiej samej średnicy. producent wymaga do mojego pieca minimalnego przekroju 200mm a ja mam 150mm. gdybym zrobił tzw. portki to lepiej by się w nim paliło? przestało by wywalać dym podczas podkładania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6432840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 29.04.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 poczytaj tohttp://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-nie-palic/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6432843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 29.04.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 (edytowane) zastanawiam się bo mam taka możliwość podłączyć piec do dwóch przewodów kominowych o takiej samej średnicy. producent wymaga do mojego pieca minimalnego przekroju 200mm a ja mam 150mm. gdybym zrobił tzw. portki to lepiej by się w nim paliło? przestało by wywalać dym podczas podkładania? Zamiast polepszyć tylko popieprzysz, nie łącz w ten sposób przewodów kominowych. Pal właściwie, taj jak to zrobiłeś dzisiaj a problemów miał nie będziesz. Tak jak Ci wcześniej pisałem. Ok, brak dmuchawy dla palenia drewnem i grubszym węglem to zaleta. Dla automatyzacji procesu palenia albo wkręcasz manualny miarkownik ciągu, jak go do tej pory nie masz, to wymaga to spuszczenia wody i wkręcenia go w mufkę. lub możesz mieć miarkownik elektroniczny, taki zestaw sterownika SPR-11 z miarkownikiem elektronicznym MCI, wówczas otrzymujesz płynne i dokładne sterowanie procesem spalania. Na upartego jak ktoś lubi gadżety idzie to jeszcze podpiąć pod internet, są tacy artyści przy zasypówkach lub mniejszy hardcore- panel domowy. Edytowane 29 Kwietnia 2014 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6432894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olomajdan 29.04.2014 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 zakupie na początek miarkownik manualny i przestawię się na palenie od góry. Efekty będzie można oglądać późna jesienią ale warto wcześniej się poduczyć i przygotować. Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189696-kocio%C5%82-a-komin/#findComment-6433065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
