Katoo 28.04.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam wszystkim mam mały problem. Posiadam mieszkanko 40m2 i będzie założona podłogówka na całej powierzchni. Mam w tym kierunku kilka pytań które mnie męczą. Otóż zasilanie będzie z pieca 2-funkcyjnego kondensacyjnego i pytanie czy muszę dokupić 2 pompę obiegową ta z pieca nie wystarczy? Chciałbym żeby na duży pokój szły 2 pętle +1 pętla na kuchnia + 1 do sypialni + 1 do łazienki ,a przedpokój z zasilenia reszty pomieszczeń + mały kaloryfer na ręczniki w łazience . Chcę przez to zastosować rozdzielacz 6 bez rotametrów ale za to z wkładkami termostatycznymi na powrocie by mógł sterować elektrozaworami na 4 pokoje bez kaloryfera. I tu kolejne pytanie widzę że na all są mosiężne droższe i stalowe tańsze które wybrać? Żeby potem się nie rozczarować. Kolejna rzecz to regulator pokojowy + elektrozawór wystarczy je ze sobą połączyć czy trza mieć dodatkową centralkę? Myślałem żeby cały układ zalać olejem transformatorowym co wy na to? Czy 200mb rury wielowarstwowej 16x2 wystarczy na taką powierzchnię? Po położeniu styropianu i foli rurek wylewa się jastrych powiedzcie mi jeszcze czym ładnie wypoziomować tą podłogę? Są do tego jakieś prowadnice? Bo w mieszkaniu zaznaczyłem poziom laserem ale na środku to jak sobie z tym radzicie? Pozdrawiam Edytowane 28 Kwietnia 2014 przez Katoo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 29.04.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Myślę że pompa w kotle wystarczy ale musisz zrezygnować z grzejnika albo wsadzić do niego grzałkę elektryczną lub grzać temperaturą podłogówki. Elektrozawory sobie odpuść i załóż rotametry. Masz małe mieszkanko więc nie zapomnij o odpowiednim dobraniu kotła i odpowiedniego sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/#findComment-6432832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katoo 29.04.2014 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Dziękuje za odpowiedz. Piec który chcę zamontować to 2F kondensat VICTRIX X 24 2 L Immergas Co o nim sądzicie? Oczywiście kaloryferek taki na reczniki nic wiecej za silany z podlogówki tylko do osuszenia ich nic wiecej. Jaki sterownik byście polecili do tego kotła? Widzę że ten piec ma 1 pompę i gdyby mial przetłaczać wode do c.o i c.w.u naraz to da rede? Pozdarwiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/#findComment-6433114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.04.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 ... VICTRIX X 24 2 L Immergas ... Widzę że ten piec ma 1 pompę i gdyby mial przetłaczać wode do c.o i c.w.u naraz to da rede? Pozdarwiam. nie jest w stanie tego robić skoro to 2F Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/#findComment-6433235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 30.04.2014 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Myślałem żeby cały układ zalać olejem transformatorowym co wy na to? Pozdrawiam Wybij to sobie z głowy. Ten olej wlej do zbiornika samochodu:o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/#findComment-6433260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katoo 30.04.2014 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 tak tak poczytałem o tym oleju:) już wszystko rozumiem, ale jeszcze jedna kwestia mnie męczy jak wypoziomować jastrych przy wylewaniu ? macie jakieś listwy? W jaki sposób to robicie? Co myślicie o tym kotle? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/#findComment-6433712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katoo 06.05.2014 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Witam zakupiłem i poskładałem listwe i rotametry, one są regulowane (myslałem że nie) i na dolnej belce zastosowałem małe chromowane zawory, czy w takim razie zaworki są mi potrzebne? Mam takie rotametry http://ogrzewanietanie.pl/ip616_1.jpg tylko chrom. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/#findComment-6440095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katoo 07.05.2014 05:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 i co nikt mi nie może pomoże? Nikt sie nie zna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/#findComment-6440794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 07.05.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Masz rotametry i małe chromowane zawory więc jakie jeszcze chcesz zakładać zaworki. Jeśli to mają być zaworki termostatyczne pod siłowniki na belce rozdzielacza to trzeba było kupić cały komplet gotowy i zamontować. Np. taki;http://regiodom.pl/portal/sites/regiodom/files/imagecache/655x/images/regiodompl/45/100_6487.jpg?lvdpgl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/#findComment-6441683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katoo 08.05.2014 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Własnie chodzi o te chromowane zaworki , czy one są w takim razie mi potrzebne jak przepływ będę ustalać na rotametrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/#findComment-6442039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katoo 11.05.2014 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 nikt nic nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/#findComment-6446223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Twójhydraulik 12.05.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Własnie chodzi o te chromowane zaworki , czy one są w takim razie mi potrzebne jak przepływ będę ustalać na rotametrze. Nie wiem w jakim celu je założyłeś? Na pewno nie są potrzebne do ustalania przepływów na przepływomierzach. Pomogą Ci jedynie odciąć konkretną pętlę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/#findComment-6446978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katoo 12.05.2014 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 No i oto mi chodziło , a czy na rotametrze nie mogę zamknąć całej pętli? Mam jeszcze pytanie , będę kładł styropian na podłogę to może leżeć luźno czy musi być połączony klejem do styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/#findComment-6447707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katoo 26.05.2014 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Witam posiadam wylewkę cementową Baumit ct-c16-f4 do ogrzewania podłogowego , i mam pytanie czy pokój duży 10m2 muszę od razu cały wylać czy mogę go na 2 -3 razy wylewać. Chodzi oto że będę sam mieszać baumita w wiadrze i wylewać na podłodze ze siatką zbrojeniowa oraz z platyfikatorem do grzewania podłogowego. Za bardzo niema mi kto pomódz , chciałem pokój podzielić na 3 części i tak wylewać. Czy coś się stanie jak tak zrobię? Będę używać profili do podwieszania sufitu by podłoga była równa. Oczywiście będą one wypoziomowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189706-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku-40m2-gazowe/#findComment-6463166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
