WPł 29.04.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Witam Chciałbym zasięgnąć kilku porad odnośnie docieplenia styropianem małych (ok.30x120cm) okienek plastykowych od zewnątrz. W zimie na ramach okien od wewnątrz zbiera się woda, przy większym mrozie z tego co pamiętam robił się również lód w formie małych zamarzniętych kropelek. Po za tym "czuć" że od okna ciągnie zimne powietrze. W załączeniu podglądowy szkic jak chcę z tego co do tej pory wyczytałem zrobić docieplenie. Proszę o uwagi w następujących kwestiach: 1. Który wariant "założenia" styropianu jest lepszy I czy II ?. 2. Czy od zewnątrz pod styropian zastosować taśmę paraizolacyjną ? Czy sam klej poliuretanowy wystarczy. Na chwilę obecną dodam, że tynk zewnętrzny z okna skułem (był naciągniety na plastykową ramę okna, bez izolacji) dostając się do pianki monterskiej okna. Także powyższy szkic zaktualizować trzeba byłoby o niezatynkowaną szparę pomiędzy ramą okna a ścianą wypełnioną pianką monterską. Tak jak po surowym montażu okna. Proszę o wskazówki jak w tym momencie uzupełnić nierówności i dziury w piance ? Klejem czy poprawić pianką monterską? Szpara pomiędzy rama okna a ścianą to jakieś 15-20mm. W związku z tym zastanawiam się czy np. styropian (ze szkicu stykający się z ramą i ścianą) o grubości 30mm nie byłby wystarczającym rozwiązaniem. 3. Jak zagruntować styropian aby nałożony tynk trzymał się wszystkiego. Na chwilę obecną to chyba tyle. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189716-docieplanie-okien-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati0201 29.04.2014 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 zamontować okno z lico ściany. przy nowym montażu można zastosować taśmy do montażu ciepłego okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189716-docieplanie-okien-styropianem/#findComment-6432330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionek 30.04.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) Ja robiłem coś w wariancie1. Po przyklejeniu styropianu i tak uszczelniałem wszelkie nieszczelności pianką. No i przykleiłem dookoła listwy przyszybowe z siatką (zwane tez przez niektórych tynkarskie, czy jakoś tak) Siatkę zatopiłem w kleju do siatki i na tym tynk jakoś się mi tam trzyma a dzięki listwie szpalety są dość równo wykonane. http://pdf.sztukateria-tenax.pl/dylat-okna-info.JPG Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez pionek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189716-docieplanie-okien-styropianem/#findComment-6434087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
