Szukam w bliższej lub dalszej okolicy Myszkowa (śląskie) różdżkarzy oraz firm badających metodą elektrooporową działki pod kontem obecności cieków wodnych / warstw wodonośnych.
Szukam również ekip zajmujących się wykonaniem studni głębinowych.
Prosiłbym o konkretne namiary i doświadczenia z polecanymi (lub nie) ludźmi a nie wywody na temat wyższości jednej metody nad drugą.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/189721-studnie-g%C5%82ebinowe-wskazanie-miejsca-na-odwiert/
  • 3 months później...
u mnie sami szukali, pochodzili z różdżką i pokazali szerokość cieków wodnych, są dwa cieki, wyznaczyli środek przecięcia dwoch ciekow i powiedzieli ze w tym miejscu trzeba wiercic, sprawdzili tez na mapach hydrogeologicznych jak wody występują, byly na 40 -60 m jak to wszystko sprawdzili to powiedzieli że dają mi gwarancje na wodę do 50 metrów że wystąpi, woda jest na 45 metrze zroblili mi 60 metrow, polecam 604-219-774
https://forum.murator.pl/topic/189721-studnie-g%C5%82ebinowe-wskazanie-miejsca-na-odwiert/#findComment-6544287
u mnie sami szukali, pochodzili z różdżką i pokazali szerokość cieków wodnych, są dwa cieki, wyznaczyli środek przecięcia dwoch ciekow i powiedzieli ze w tym miejscu trzeba wiercic, ...
Niech zgadnę. To przecięcie było jeszcze w dogodnym miejscu na 10-cio arowej działce, tak?
https://forum.murator.pl/topic/189721-studnie-g%C5%82ebinowe-wskazanie-miejsca-na-odwiert/#findComment-6544576
u mnie sami szukali, pochodzili z różdżką i pokazali szerokość cieków wodnych, są dwa cieki, wyznaczyli środek przecięcia dwoch ciekow i powiedzieli ze w tym miejscu trzeba wiercic,...
u mnie było podobnie, też mam odwiert na przecięciu cieków wodnych, znaleźli mi 3 takie przecięcia, wybrałem najbardziej pasujące
ci co nie wierzą w różdżkarzy niech wiercą po swojemu, pierwszy odwiert też miałem bez różdżkarza i okazał się suchy, sprawdziłem i wiem że bez ich udziału to zbyt kosztowna impreza
różdżkarzy miałem dwóch, jeden z gałązkami, drugi z drutami
wodę mam :)
https://forum.murator.pl/topic/189721-studnie-g%C5%82ebinowe-wskazanie-miejsca-na-odwiert/#findComment-6544722
czy w przypadku srudni 20 - 30 m również potrzebny jest różdzkaż czy takie wierci się w ciemno ?
Zależy mi na wodzie do podlewania ogrodu ale nie chciałbym iść w grube tysiące i głębinowe studnie.
https://forum.murator.pl/topic/189721-studnie-g%C5%82ebinowe-wskazanie-miejsca-na-odwiert/#findComment-6544726
Do podlewania to możesz mieć i z 8m
a co jeśli na tych 8m jej nie będzie?
koszt różdżkarza jest groszowy w porównaniu do całej inwestycji
ja płaciłem jednemu 70zł a drugi w robił to w ramach wiercenia (100zł jako zaliczka)
z map odczytasz na jakiej głębokości są warstwy wodonośne ale dopóki nie nawiercisz to nie będziesz wiedział czy w nich jest woda
sama obecność wody o niczym nie świadczy - musi być odpowiedni napływ, który da ci tylko ciek wodny
czym innym są studnie kopane, tam mały napływ da ci wodę, ponieważ w kręgach dużo jej się zbierze
https://forum.murator.pl/topic/189721-studnie-g%C5%82ebinowe-wskazanie-miejsca-na-odwiert/#findComment-6544750
Dzięki.
Jakby to nie był kłopot to bym poprosił namiar - ja mam działke z drugiej strony Poznania w Borówcu - ale chyba są mobilni :-)
https://forum.murator.pl/topic/189721-studnie-g%C5%82ebinowe-wskazanie-miejsca-na-odwiert/#findComment-6544956
Dzięki.
Problem w tym, że ja jestem z Koziegłów k/Częstochowy a ekipę miałem z Bielska :)
https://forum.murator.pl/topic/189721-studnie-g%C5%82ebinowe-wskazanie-miejsca-na-odwiert/#findComment-6544966
  • 2 months później...
Ok. jakby ktoś był zainteresowany to ja już mam studnie i wodę.
Miałem różdżkarza... znalazłem fają firmę kórej właściciel stwierdził że... co do zasady nie przeszkadza mu różdżkarz i wskazałem miejsce korzystniejsze dla mnie.
Faktycznie... 46m wiercenia ale woda jest :-)
pozdr..
w.
https://forum.murator.pl/topic/189721-studnie-g%C5%82ebinowe-wskazanie-miejsca-na-odwiert/#findComment-6605245
Niesamowici są Ci różdżkarze - że też oni tak potrafią te cieki wodne pod ziemią poukrywane odnaleźć i jeszcze ich przecięcia wskazać. Mało tego - jeszcze nawet szerokość tych cieków! Co za dar wyczuwania tego promieniowania czy co oni tam czują... Niesamowite po prostu :D
https://forum.murator.pl/topic/189721-studnie-g%C5%82ebinowe-wskazanie-miejsca-na-odwiert/#findComment-6607012
Że też w dzisiejszych czasach żyje jeszcze ciemnogród co w te bujdy wierzy i jeszcze daje się naciągać na "profesjonalną usługę" :D
Od lat wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak "cieki wodne" poniżej poziomu wód gruntowych :) "Różczkarze" znają mapy hydrogeologiczne i wiedzą, gdzie jest na danym obszarze warstwa wodonośna. W wielu lokalizacjach to wystarcza. Ale że Garb Tęczyński to najbardziej urozmaicony geologicznie rejon w Polsce i "rozdzielczość" geologiczna jest tu dużo wyższa, to i mapy są niewiarygodne. Dlatego właśnie w tym rejonie różdżkarze ciągle mają problem z wściekłymi klientami, którzy wywiercili studnię tam, gdzie nie ma wody :D
Lokalizację pod studnie wybiera się przy pomocy georadaru. W moim przypadku usługa była porównywalna z ceną "różdżkarzy" i innych wróżbitów.
Facet który potem wiercił studnię stwierdził, że on to lubi różdżkarzy bo płaci się od metra, a woda zwykle płycej lub głębiej jest zawsze. Czasem dobra woda jest na 40m i on o tym wie bo wiercił w okolicy masę studni, ale klient upiera się że mu różdżkarz kazał na 60m to 20m dodatkowego zarobku to nie w kij dmuchał :)
Edytowane przez Marian_D
https://forum.murator.pl/topic/189721-studnie-g%C5%82ebinowe-wskazanie-miejsca-na-odwiert/#findComment-6608006
Czyli jest jednak jakiś pożytek z różdżkarzy:D
https://forum.murator.pl/topic/189721-studnie-g%C5%82ebinowe-wskazanie-miejsca-na-odwiert/#findComment-6611576
