Witam :) Mam pytanie do doświadczonych :) Do ułożenia jest 70m2 gresu na podłogówkę,wymiar płytki 30x60.Jaki klej elastyczny wybrac? Dodam,że gres będzie kładł laik w tej dziedzinie :D
np. taki:
ATLAS PLUS MEGA - klej odkształcalny S1 typu C2E do płytek podłogowych dużych formatów , może być też ATLAS PLUS, może być też z Mapeia badź Ceresitu...ważne by był odkształcalny a więc S1 i miał oznaczenie C2E
https://forum.murator.pl/topic/189729-klej-do-gresu-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6433464
Takie wielkoformatowe płytki na ogrzewaniu podłogowym trzeba właśnie przykleić klejem odkształcalnym (klasy S1) lub wysokoodkształcalnym (klasy S2), nakładając go i na podłoże i na płytkę. Atlas Plus Mega będzie dobry - tu możesz zobaczyć jakie ma własności i jak go używać, ale jeśli decyzja jeszcze nie zapadła, poszukaj /"]tutaj innych klejów do płytek o dużych formatach i porównaj. Ważne, by zaprawa była przeznaczona do klejenia dużych płytek na ogrzewaniu podłogowym.
Edytowane przez Tuznajdziesz.pl
https://forum.murator.pl/topic/189729-klej-do-gresu-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6448133
  • 1 month później...
U mnie gres wielkoformatowy kładli na elastyczną (S1) zaprawę klejową codex Power Maxx o podwyższonych parametrach C2 TE. Fugi też mam tej firmy. Nic nie odpada, wszystko fajnie współpracuje.
https://forum.murator.pl/topic/189729-klej-do-gresu-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6484068
Witam. Mam pytanie. Salon połączony z kuchnią i jadalnią. Powierzchnia całości 60 m2. Ogrzewanie podłogowe na całości. Trzy pola grzewcze. Mam zamiar pomiędzy każde pole dać dylatację. Jak na to przykleić płytki 60/60 ? Czy nic nie będzie się działo z płytkami na łączeniu pól grzewczych? Obawiam się że gdy pola będą pracować gres pęknie na dylatacji. Doradzicie coś?
https://forum.murator.pl/topic/189729-klej-do-gresu-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6490968
Dylatację zawsze przenosimy przez wszystkie warstwy. Musisz tak rozplanować ułożenie gresu aby dylatacja wychodzila na fudze albo pociąć gres tak żeby pokrywał się z dylatacją. Drugim wyjściem jest przyklejenie specjalnych mat o gr. około 1 cm na całą posadzke i dopiero na to gres nie bacząc na dylatacje. Takie maty produkuje m.in. botament.
https://forum.murator.pl/topic/189729-klej-do-gresu-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6492887
Dobierając klej należny zwrócić uwagę na grubość max kleju jaką podaje producent .
I jeszcze trzeba dobrać szerokość fugi .
Na ogrzewaniu podłogowym nie może być wąska ( a już na pewno nie bezfugowo jak polecają nie doświadczone projektantki )
https://forum.murator.pl/topic/189729-klej-do-gresu-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6494725
  • 4 months później...
Witam.
Czy klej Atlas plus jest wystarczający do gresu 60x60 i 20x120 ? Mam 100% podłogówki .
Czy konieczne/zalecane jest zastosowanie kleju rozpływnego ? Mój kafelkarz nie kładł nigdy płytek 20 x120 na kleju rozpływnym i boi się że się utopią i będę miała brzydkie ząbki :eek:
Jaki jest lepszy klej niż atlas ? Czy Kerakolem warto się zainteresować ?
Który producent ma dobrej jakości fugę elastyczną i drobnoziarnistą ?
Poratujcie w potrzebie :)
https://forum.murator.pl/topic/189729-klej-do-gresu-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6619821
A ja mogę wam polecić klej mniej znany ale za to o bardzo dobrych właściwościach plastycznych , jest on w grupie C2TES1 to klej firmy Sicher Bautechnik.
Rozmawiałem bezpośrednio z przedstawicielem tej firmy.Dostałem próbki owego kleju i jest klejem elastycznym co widać podczas pracy na nim.
Płytki gresowe w formatach 60x60 kładzie się bardzo dobrze.Posiadają zarówno klej szary jak i klej biały.
Jako że prowadzę bloga budowlanego zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się na stronie http://blogedomek.blogspot.com
Dla wykonawców firma Siher prowadzi bezpłatne szkolenia.Najbliższe odbędzie się w Radomsku 12.12.2014.
Zainteresowanych zapraszam .
https://forum.murator.pl/topic/189729-klej-do-gresu-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6622929
Witam.
Rynek płytek ceramicznych rozwija się dynamicznie i nie zawsze producenci chemii za nim nadążają. Nie odchodząc od pytania odpowiem tak: odpuść sobie Atlasa, bo przy dużym formacie płytek nie spełni on Twoich oczekiwań i wciągnie płytkę. Do formatów, o których piszesz nie potrzeba kleju rozpływnego, aby zapewnić mu pełne podparcie. W pytaniu masz odpowiedź. Zainteresuj się: KERAKOLL H40 NO LIMITS.
https://forum.murator.pl/topic/189729-klej-do-gresu-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-6623336
