Witam, jestem nowy na forum. Przeglądając - nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, więc zapytam:
Jak odnowić bardzo tanio elewację dużego budynku przemysłowego (pewnie ponad 1000 m2)?
Był położony styropian, siatka, klej, otynkowany w niektórych miejscach (i tam jest w porządku)., pomalowany czymś białym - może emulsyjna, może wapno, może pospółka. Wkrótce to odpadło, potem zgruntowane CZYMŚ, pomalowane emulsyjną (pewnie najtańszą) - odpadło, powtórnie zrobione tak samo - odpadło bardzo szybko.
Czy konieczne jest otynkowanie, a przedtem oczyszczenie, jak to najprościej zrobić i jak dokładnie (% powierzchni)?
Czy najtaniej wyjdzie tynk cementowo - wapienny urobiony samemu?
A może koś ma inny pomysł?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/189730-problem-zodnowieniem-elewacji/
Okazuje się, że brak tynku to jeszcze "pikuś". Zdaje mi się, że dach jest za krótki i woda leje się po ścianie. Od góry widoczne są spuchnięcia styropianu i odparzenia siatki. Załączam rysunek, na którym na czarno zaznaczyłem papę, cienką linią - blachę, a strzałką - miejsce, w którym woda może wpływać pod blachę i sączyć się w styropian. Wymiar jest w mm.
W związku z tym mam pytania:
- czy rzeczywiście dach jest zrobiony źle, czy mi się tylko wydaje?
- jeśli rzeczywiście to on jest przyczyną - to jak go najprościej poprawić?
- co zrobić ze spuchniętym styropianem?
- czy po ewentualnej naprawie ww. usterek - położenie tynku jest konieczne?
Wykończenie dachu.jpg.zip
Edytowane przez januszkos
https://forum.murator.pl/topic/189730-problem-zodnowieniem-elewacji/#findComment-6440205
