szypas 29.04.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Witam serdecznie, szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie trafiłem na nic co pasowałoby do mojego problemu. We wrześniu przeprowadziliśmy się do nowego domu - dom z drugiej ręki z 2007 roku. W komplecie jest oczyszczalnia 2m3. Tak się złożyło, że prawdopodobnie coś się popierdaczyło poprzednim właścicielom w kwestii opróżniania osadu z oczyszczalni i około miesiąca temu zaczęło mi wybijać z prysznica na parterze i do pralki pół poziomu niżej. Majster od rurki z kremem stwierdził że czegoś takiego jeszcze nie widział i osad z pewnością jest co najmniej 2-3 letni. Po opróżnieniu (około miesiąca temu) wszystko było ok. mniej więcej dwa tygodnie temu zaczęło pośmiardywać w łazience na górze i spod prysznica na dole. Czy jest możliwe aby nieopróżniony osad zatkał przewód wentylacyjny (wychodzący na dach) i żeby smrody cofały się do budynku? Jeśli tak to czy mogę spróbować w jakiś sposób przepłukać go od góry czy narażam się wtedy na jakieś przecieki do ścian?Jeśli nie, to czy macie jakieś inne pomysły jak rozwiązać problem? Będę bardzo wdzięczny za pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189735-smr%C3%B3d-w-%C5%82azienkach-problem-z-przydomow%C4%85-oczyszczalni%C4%85-%C5%9Bciek%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 30.04.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Witam serdecznie, szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie trafiłem na nic co pasowałoby do mojego problemu. We wrześniu przeprowadziliśmy się do nowego domu - dom z drugiej ręki z 2007 roku. W komplecie jest oczyszczalnia 2m3. Tak się złożyło, że prawdopodobnie coś się popierdaczyło poprzednim właścicielom w kwestii opróżniania osadu z oczyszczalni i około miesiąca temu zaczęło mi wybijać z prysznica na parterze i do pralki pół poziomu niżej. Majster od rurki z kremem stwierdził że czegoś takiego jeszcze nie widział i osad z pewnością jest co najmniej 2-3 letni. Po opróżnieniu (około miesiąca temu) wszystko było ok. mniej więcej dwa tygodnie temu zaczęło pośmiardywać w łazience na górze i spod prysznica na dole. Czy jest możliwe aby nieopróżniony osad zatkał przewód wentylacyjny (wychodzący na dach) i żeby smrody cofały się do budynku? Jeśli tak to czy mogę spróbować w jakiś sposób przepłukać go od góry czy narażam się wtedy na jakieś przecieki do ścian? Jeśli nie, to czy macie jakieś inne pomysły jak rozwiązać problem? Będę bardzo wdzięczny za pomoc:) To całkiem możliwe, z tym że raczej nie osad, a kożuch. Opróżnienie zbiornika (nie w całości!) powinno pomóc, a przynajmniej pozwoli wyczyścić zbiornik - najlepiej myjką ciśnieniową. Jeśli dasz radę, to przy okazji sprawdź, jak jest wykonana wewnętrzna część wlotu do zbiornika. Powinna mieć formę trójnika lub podobną, tak aby zawsze było otwarte przejście dla powietrza. Druga możliwa przyczyna to kompletne zatkanie drenażu. Jeżeli ścieki stoją tam, to na tej samej wysokości stoją też w zbiorniku i kanalizacji. Sprawdź to. No i mogła się po prostu zatkać rura. Ale jak śpiewał klasyk: "nie ma takiej rury na świecie, której się nie da odetkać". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189735-smr%C3%B3d-w-%C5%82azienkach-problem-z-przydomow%C4%85-oczyszczalni%C4%85-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-6433479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szypas 30.04.2014 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Witam i dziękuję za szybką odpowiedź. Drenaż jest z tego co widziałem drożny - końcowa studzienka jest zazwyczaj pusta czyli woda dosyć szybko przesiąka z drenażu do podłoża - raczej nie tu leży problem. Cały zbiornik był opróżniony przez beczkę jakiś miesiąc temu - został zalany do połowy i zasypany dawką startową bakterii - to co mogłem spłukałem wodą ze szlaucha - wszystko sprawiało wrażenie że jest ok. Szczerze powiedziawszy dzisiaj patrzę na to trochę inaczej. Smród wydobywa się raczej z prysznica na dole a do górnej łazienki leci przez wentylację. Mniej więcej w okresie kiedy opróżnialiśmy zbiornik przenieśliśmy się z większością spraw łazienkowych na górę (do wanny - własna studnia więc nie trzeba tak patrzeć na rachunki ) a smrodliwy prysznic na dole stoi raczej nieużywany - jak tak się teraz zastanowić to zaczął waniać właśnie jakoś niedawno - czy możliwe aby było to konsekwencją tego, że przestaliśmy go używać? smród wydobywa się za jakichś resztek w odpływie lub kawałek za nim a nie cofa się z oczyszczalni? Jeśli tak to chyba będę musiał puknąć się w głowę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189735-smr%C3%B3d-w-%C5%82azienkach-problem-z-przydomow%C4%85-oczyszczalni%C4%85-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-6433509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 30.04.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 ... smrodliwy prysznic na dole stoi raczej nieużywany - jak tak się teraz zastanowić to zaczął waniać właśnie jakoś niedawno - czy możliwe aby było to konsekwencją tego, że przestaliśmy go używać? A nie zaglądałeś czy nie odparowała woda w syfonie brodzika? Jak nie używasz to nalej szklankę wody raz na tydzień. A jak nie masz zamiaru brać przysznica przez dłuższy czas to zalej syfon np. gliceryną i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189735-smr%C3%B3d-w-%C5%82azienkach-problem-z-przydomow%C4%85-oczyszczalni%C4%85-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-6433553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 30.04.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 A nie zaglądałeś czy nie odparowała woda w syfonie brodzika? Jak nie używasz to nalej szklankę wody raz na tydzień. A jak nie masz zamiaru brać przysznica przez dłuższy czas to zalej syfon np. gliceryną i po sprawie. Jeszcze jedno. Jesli brodzik na dole i wanna na gorze sa na tym samym pionie, to duzy zrzut wody z wanny, moze przy zle zrobionym napowietrzeniu wentylacji wysysac wode z tego brodzika.Zalewnie wtedy wiele nie pomoze. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189735-smr%C3%B3d-w-%C5%82azienkach-problem-z-przydomow%C4%85-oczyszczalni%C4%85-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-6433633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.05.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Podpisałbym się pod tym co napisali kolega niedowiarek i jastrząb bo nie widzę za bardzo innej możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189735-smr%C3%B3d-w-%C5%82azienkach-problem-z-przydomow%C4%85-oczyszczalni%C4%85-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-6440736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szypas 07.05.2014 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Witam ponownie, Prawdopodobnie macie rację koledzy, po zalaniu - nawet niewielkiej ilości - wody do prysznica brzydki zapach przestaje się wydobywać. Jastrząb pewnie ma rację bo jednak powraca to o wiele za często na standardowe wyparowywanie wody z brodzika więc coś musi tą wodę zasysać. No cóż. lato idzie więc i tak z pewnością częściej będzie używać się prysznica niż wanny w międzyczasie pomyślę jak rozwiązać ten problem. Dziękuję wszystkim za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189735-smr%C3%B3d-w-%C5%82azienkach-problem-z-przydomow%C4%85-oczyszczalni%C4%85-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-6440835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
