Ratslog 30.04.2014 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Od dłuższego czasu zastanawia mnie pewna kwestia. Mianowicie:Wykonując wykop pod fundamenty okazało się, że ze względu na spadek terenu, trzeba go było zrobić o wiele głębiej niż przewidywał projektant. Siłą rzeczy mury z bloczków betonowych też trzeba było wykonać o wiele wyższe. Projekt przewidywał wybudowanie domu bez piwnic, jednak przestrzeń między fundamentami jaka powstała była ogromna - żal jej nie wykorzystać. Wiadomo - ewentualne piwnice to pieśń przyszłości ale można było już coś przygotować pod w/w. Ustawiono zatem w miejscach, gdzie mogły w przyszłości powstać drzwi i okna betoniki/nadproża. Ogółem 4 betoniki nad zamurowanymi ewentualnymi drzwiami/oknami i 2 nad dwoma otworami drzwiowymi nie zamurowanymi (te dwa otworty połączyły łącznie trzy "pomieszczenia"). W ten sposób przygotowane "piwnice" wraz z całością fundamentów zostały zaizolowane a później w całości zasypane piaskiem. Piasek został ubity ubijarką. Wykonano następnie wylewkę posadzki, wzmacniając szynami miejsca, gdzie w przyszłości będą piwnice.Budowa pnie się dalej.I teraz moje pytanie - Uczynny sąsiad dostarcza do właściwych organów zdjęcia przedstawiające wykonane "piwnice", a zwłaszcza te dwa otwory drzwiowe w fundamentowych murach z bloczków. Co wówczas? Czy mogą być z tego jakieś konsekwencje? Jeżeli tak to jakie?Piwnic przecież nie ma - są zasypane, zalane betonem, by się dostać do nich trzeba by było wykuć dziurę i wykopać tony piachu. Czyli dodatkowej kondygnacji nie ma.Bardzo proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189744-budynek-niepodpiwniczony-a-otwory-drzwiowe-w-murach-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Wojtek 30.04.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Współczuję sąsiada. A w temacie - jeśli nie masz dokumentacji fotograficznej, to ewentualna kontrola co może wykazać? Przyjdą, poszukają wejścia do piwnicy, której nie ma. Nie sądzę, żeby ktokolwiek się zdecydował na "wchodzenie" pod budynek rozbierając miejsce na drzwi. Nawet jeśli, koszty takiej operacji nie mogą być (IMO) scedowane na Ciebie. Zakładam, że zmianę w projekcie masz gdzieś udokumentowaną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189744-budynek-niepodpiwniczony-a-otwory-drzwiowe-w-murach-fundamentowych/#findComment-6433431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratslog 30.04.2014 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Tej zmiany w projekcie nie ma, bo piwnic ... nie ma. Nikt mi takiej zmiany nie zrobi.Co do rozebrania miejsca na drzwi, to trzeba by było wykuć litą ścianę... pod betonikiem, po to tylko by wysypały się tony piachu - tak jak w fundamentach.Dokumentacja fotograficzna oczywiście jest - od wylania fundamentów przez budowę ścian z bloczka (z wiadomymi otworami) do zasypania piachem, ubicie i zalanie betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189744-budynek-niepodpiwniczony-a-otwory-drzwiowe-w-murach-fundamentowych/#findComment-6433443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 30.04.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Kontrola może się przyczepić tylko do stanu faktycznego. Jest piwnica? Nie ma! To o co chodzi? Nadproża w ścianie? A kto Ci broni? Na szczęście wmurowałeś, co się miały po budowie poniewierać? Co do samego tematu zaś - sąsiad faktycznie taki uczynny, czy teoretyzujesz?Druga sprawa, w zasadzie zasadnicza i od niej temat powinien się zacząć: nad piwnicą powinien być strop. Obliczony przez konstruktora, mający odpowiednie parametry i nośność, najlepiej, jeśli byłby ujęty w projekcie, to naprawdę nie byłby jakiś ogromny koszt. Chudziak wzmocniony szynami to chudziak wzmocniony szynami, nie strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189744-budynek-niepodpiwniczony-a-otwory-drzwiowe-w-murach-fundamentowych/#findComment-6433451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratslog 30.04.2014 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Sąsiad jest uczynny - oj jest :-/ , i raczej zakładam czarny scenariusz.Skoro "Chudziak wzmocniony szynami to chudziak wzmocniony szynami, nie strop. " to tych piwnic w przyszłości nie będzie i już. Nie mam jakiegoś na nie parcia.Martwią mnie jedynie te istniejące przygotowane już dwa otwory drzwiowe w ścianach fundamentów. Wprawdzie zasypane piachem ale otworami zostają. I tu się obawiam jakichś ... nieprzyjemności.Mam wprawdzie jeszcze szansę się do nich dostać (będzie to trudne ale możliwe) i je zamurować bloczkami - po wylewkach będzie to już niemożliwe. Jednak jeżeli otwory te nie są jakąś wielką zbrodnią, to po co narażać się na dodatkowy trud, problemy i koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189744-budynek-niepodpiwniczony-a-otwory-drzwiowe-w-murach-fundamentowych/#findComment-6433484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 30.04.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Co do stropu - to na jego nośność nie wpływa fakt czy odkopiesz piwnice czy nie. Bo o ile dobrze rozumiem, to teraz one nie są zasypane wewnątrz, tylko z zewnątrz. Tak więc problem czy strop jest stropem czy tylko chudziakiem z szynami masz. Co na to kierownik budowy? On się pod tym podpisze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189744-budynek-niepodpiwniczony-a-otwory-drzwiowe-w-murach-fundamentowych/#findComment-6433555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratslog 30.04.2014 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 "Piwnice" tak jak całe fundamenty są zasypane od wewnątrz (nie ma tam żadnych wolnych przestrzeni - no, chyba że ten piach trochę osiadł ale był ubity więc wątpię) i od zewnątrz. Piach ubity i na nim wylane posadzki. Zrobione jest to tak jak by piwnic w ogóle nie było (za wyjątkiem tych 2 otworów drzwiowych i szyn w posadce). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189744-budynek-niepodpiwniczony-a-otwory-drzwiowe-w-murach-fundamentowych/#findComment-6433621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 30.04.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Te otwory są w ścianach "wewnętrznych"? Daj spokój, nic nie zamurowuj, kontrola z nadzoru nie będzie Ci ryła pod chałupą, żeby się doszukać, czy tajnej piwnicy nie zrobiłeś. Jak pisałem, dla nich się liczy stan faktyczny, a nie domniemania. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189744-budynek-niepodpiwniczony-a-otwory-drzwiowe-w-murach-fundamentowych/#findComment-6433652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
