Brinkmann Consulting - serdecznie polecam
songoku_xxx
  • Odpowiedzi 97
Niestety, na temat tych betoniarnii nie będę w stanie w każdym miescu w Polsce dac namiary. Generalnie mamy stala wspolprace z jedna duza firma, trwaja rozmowy i badanie mieszanek i probek do fibrobetonu z druga duza firma, wiec, jeśli jedna z nich jest na miejscu, to za dużo już nie szukam.
yendrek tak bardzo nie cieszyłbym się na twoim miejscu....
Artur ma EPS pod płytą, ale ma izolację ciągłą, u Ciebie jest pełno mostków cieplnych.
Musiałeś mieć chyba dobry powód aby nie dać choć 10cm styro pod płytę.
Grzes, powod byl dobry £££. Teraz rocznie doplacam okolo 70zeta wiecej do ogrzewania ale zwrot kosztu styro nastapi po 60 latch. Nie jest tez tak ze nie ma tam zadnej izolacji bo jest jednak opaska zakopana na 1.2m wokolo budynku i do tego 12cm EPS na plycie. Na watku plyta fundamentowa przedstawilem dokladne obliczenia w moim przypadku. Wyliczone obie przegrody na U-wert.net z uwzglednieniem rozicy temp ΔT. Udowodnilem ze zycia mi nie starczy aby koszt XPS'a sie splacil i to bez uwzglednienia zadnych odsetek kapitalu natomiast zaoszczedzona kase wlozylem w dach i lepsze okna gdzie ucieka wiecej kasy. A wiec dalej sie smieje. Czuje sie natomiast troche sorry za tych ktorzy inwestujac w EPS wydali na niego gro kasy a moze okazac sie ze ten straci swoje wlasciwosci z czasem. No tego nie nie wiemy na 100% ale przykre by to bylo.
Oczywiscie ze tak, sciany byly rozbite na osobne moduly i uwzglednione w calosci. Sciany mam z Ytonga wiec to tez poprawia systuacje. Przy silce oczywiscie wyszloby to duzo gorzej.
Mówimy zarówno o ścianach wewnętrznych i wewnętrznych, i o ich bezpośrednim styku z płytą fundamentową nieocieploną od spodu, tak?
Jak duży wyszedł ci mostek liniowy na styku ściana wewnętrzna/płyta fundamentowa?
Thomas pytanie mam do Ciebie, pewnie się będziesz orientował.
Jeśli chodzi o wytrzymałość XPS powołujesz się na długotrwałe badania prowadzone przez różne firmy/instytucje.
Rozumiem, że przy okazji badają też jak zmieniają się właściwości izolacyjne tego materiału z upływem czasu.
Możesz napisać kilka słów o tym? Jak się zmienia lambda XPS z upływem czasu, maleje, rośnie, nie zmienia się?
grres, nie chce mi się szukac teraz, ale również takie informacje sa w tej nowej karty technicznej która wczoraj mielismy w glownym watku o plytach. Generalnie jest tak, ze plyty zostaną tak projektowane, ze pełzanie materialu nie wystepuje i z tego względu parametry izolacyjne zostaną bez zmian.
wiem ze pytanie nie do mnie wiec i tak niech sie Thomas wypowie ale z tego co wiem to dla XPS jest to wartosc stala
  • 4 weeks później...
W moim dzienniku można zobaczyc proces powstawania płyty by Brinkmann. Pamiętam że podczas prac niezadowolony byłem jedynie z pogody - albo deszcz albo piekielne upały, które to warunki powodowały pewne przestoje w wykonywaniu prac. Nie mam nic na NIE poniewaz jak dorosli ludzie, ustalilismy cene i inne warunki, potem co było przedmiotem umowy przyjechali i zrobili wg ustalonych stawek i technologii. Tyle...
Macie poniżej ceny:
193m2 płyty na 20cm XPS - 300zł/m2
45m2 płyty pod garażem bez ocieplenia - 200zł/m2
Czy mniejsze plyty robią po tych samych stawkach... nie wiem, nie do mnie pytanie, mnie to nie interesowało. Prosze pytać pana Thomasa.
W cenie zawarte były dodatkowe prace jak:
1) przepusty z projektu pod prąd i wodę plus dodatkowo poza projektem dopływ powietrza do kominka i 2 przepusty w kotłowni w razie "W"
2) ułożenie kanalizy z pomarańczowych rur (sami dodatkowo zaproponowali i zrobili 2 punkty których w projekcie nie było)
3) odwodnienie koło płyty
Teraz sobie to liczcie wzdłuż i w poprzek pod swoje przyszłe płyty a jeśli ktoś już ma płyte albo tradycyjne fundamenty to niech sobie porówna do swoich kosztów. Ja liczyłem jakby mi taka płyta wyszła w wersji "hand made"... - drożej, może ze względu na koszt XPS-a, którego mam dużo i kupiłbym drożej (mam go dużo w sensie m3 bo jeśli chodzi o grubość, czyli 20cm - to jest nic, bo wszyscy wiedzą, że izolacja zaczyna się od 30cm :)).
Dodam jeszcze że wg projektu zbrojenie w postaci belki pod zewn scianami nosnymi powinno być w miejscach gdzie planowany otwór (np drzwi, HST) miałby szerokość co najmniej 5-krotnej grubości płyty, czyli >100cm. Zbrojenie zrobili jednak po całym obwodzie. Dzięki temu mam teraz możliwość dowolnego rozmieszczenia otworów drzwiowych/tarasowych.
W cenie była jeszcze folia budowlana.
Dodatkowych kosztów, czyli piach i koparka miałem 3tys ale to u każdego będzie " według potrzeb".
  • 3 years później...
