MariuszB34 30.04.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Witam Ruszam z budową ogrodzenia ze słupków klinkierowych,wyszło szybciej niż myślałem i nie zdążyłem sprawdzić,popytać w jakim miejscu muszę wypuścić peszel. Będą dwie bramy uchylne,chyba tak się nazywają jak są z dwóch części Przewody elektryczne powinienem wypuścić na której warstwie cegieł? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 01.05.2014 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 W każdym ze słupków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6434520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 01.05.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 Przewody musisz wypuścić w zasadzie 4 (5 jeśli chcesz lampę sygnałową). Dwa przewody wypuszczasz od strony wewnętrznej ogrodzenia na między 4-5 warstwą cegieł. Będą one zasilały siłowniki. Wysokośc wypuszczenia warto ustalić z wykonawcą części metaloplastycznej aby przygotował w bramie odpowiednie mocowania do siłowników. Dwa pozostałe przewody wypuszczasz w osi bramy, na wysokości 50-60cm od podłoża. Będą one służyły do podłączenia fotokomórek. Przekroje kabli ustal z monterem napędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6434538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszB34 01.05.2014 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 W słupek gdzie będzie sterownik wpuściłem 3 peszle. Jeden na fotokomórkę od wewnętrznej strony na 4 warstwie. Drugi na siłownik na 3 warstwie od wewnętrznej strony i niżej po pierwszej na sterownik. W słupku po drugiej stronie tylko fotokomórka i siłownik. Dobrze będzie tak jak zrobiłem?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6434620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 01.05.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 Będzie dobrze. Jeśli dobrze rozumiem to peszle na siłowniki wypuściłeś od strony podwórka, a peszle na fotokomórki od strony osi ogrodzenia. Jeśli tak to będzie dobrze (fotokomórki muszą na siebie "patrzeć" ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6434637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszB34 01.05.2014 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 Zgadza się,peszel do siłowników od podwórka,fotokomórki będą siebie widziały a dodatkowo w co drugi słupek niżej siłowników wstawiłem peszel do sterownika. Mam dwie bramy dwu skrzydłowe które dzieli małe bo około 1 m przęsło. Bramy lepiej by było gdyby otwierały się w stronę ulicy bo podjazd jest za krótki i nie ma możliwości pozostawienia samochodu i zamknięcia bramy Jeśli są dwie bramy muszę mieć oddzielny sterownik do każdej? Lampka sygnałowa nie jest mi potrzebna ale przydało by się światło przed wjazdami ,to chyba mogę zrobić później? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6434833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 01.05.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 Lampkę można dodać zawsze. Jeśli chodzi o sterowanie dwóch bram jednym sterownikiem to nie powiem, niestety nie siedzę aż tak w temacie napędów. Myślę jednak że da się to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6434840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszB34 01.05.2014 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 Zawiasy do bramy wstawiłem na środku słupka,szczerze nie myślałem że aż tak szybko wyjdzie praca przy ogrodzeniu i nie zdążyłem rozejrzeć się w temacie otwierania bramy na zewnątrz. Jakiego typu siłowniki to potrafią?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6434863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 01.05.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 Wstawiałeś już zawiasy? Mogłeś zastosować zawiasy kręcona do słupka z regulacją. Bardzo pomocne jeśli fundament ogrodzenia jest słaby. Sa oczywiście siłowniki otwierające bramę na zewnątrz. Musisz skontaktować się z firmą oferującą takie usługi. Gdybyś mieszkał bliżej Piły podałbym kontakt do firmy z która współpracujemy w temacie napędów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6434882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszB34 03.05.2014 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Tak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6435868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.05.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Całkiem fajnie to zrobiłeś. Ja nie dawałem w ogóle fotokomórek. Wole mieć kontrolę nad zamykaniem Ustawione jest tak, ze jedne przycisnięcie pilota otwiera, drugie przyciśniecie zamyka. Jesli podczas otwierania wcisnę przycisk to brama sie blokuje, to chyba funkcja furtki. Jak mam pilota to ze zwykłej furtki nie chce mi się korzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6435903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 03.05.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Wiązkę na fotokomórki dałeś po stronie przeciwnej do kierunku otwierania bramy? Jeśli nie to trzeba będzie w fudze przenosić kabel. Zawiasy mogłeś dac do ocynku, mniej problemów w przyszłości. Ogólnie polecam stosowanie zawiasów regulowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6436083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszB34 03.05.2014 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Nie było czasu na ocynkowanie zawiasów ale reszta będzie już ocynkowana. Przy otwieraniu na zewnątrz to wydaje mi się że kabel na fotokomórkę jest w dobrym miejscu ?Jeśli dał bym odwrotnie kolidowało by z bramą bo przy ruchu przecinało by fotokomórki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6436320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 03.05.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Jeśli otwierasz na zewnątrz to jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6436345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 04.05.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Z tego co mi wiadomo, to brama i furtka nie może otwierać się na zewnątrz działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6436941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 04.05.2014 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Zgadza się .Ale jeżeli mieszkasz na jakimś osiedlu i nie otwierasz bramy na pół dnia to nikomu to nie przeszkadza.Ważne jak jest automat aby była lampa sygnalizacyjna od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6437087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszB34 04.05.2014 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Lampka sygnalizacyjna jest wymagana do bramy z siłownikami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6437328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 04.05.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Rafal194 - nie wprowadzaj ludzi w błąd.Brama i furtka nie może otwierać się na zewnątrz działki - tak stanowi prawo (dziennik ustaw nr 75 paragraf 42).Nie ma tam żadnych odstępstw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6437369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 04.05.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 (edytowane) Chyba potwierdziłem twój post że tak jest.Ale jeżeli mieszkamy na ulicy jak mojej gdzie jest 5domków to niech sobie sąsiad otworzy tą bramę na 5min czas wyjazdu na zewnątrz.Mam dwóch sąsiadów takich.Tym bardziej jak ma problem jak użytkownik ze nie mieści mu się samochód. Współczuje mieć ciebie za sąsiada. Lampka sygnalizacyjna jest wymagana do bramy z siłownikami? Nie ale jak koniecznie chcesz na zewnątrz to niech ewentualna osoba w pobliżu bramy wie ze będzie się ona otwierała,chociaż w dzień jej nie widać. Edytowane 4 Maja 2014 przez rafal194 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6437407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszB34 04.05.2014 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 (edytowane) Przed domem zaraz za ogrodzeniem jest trawnik a dopiero później chodnik,jeśli brama będzie otwarta nie będzie sięgać chodnika. Nie zamierzam mieć otwartej bramy bo mieszka ze mną piesek który tylko czeka aby wymknąć się z podwórka;) Edytowane 4 Maja 2014 przez MariuszB34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189761-s%C5%82upki-z-klinkieru-i-si%C5%82owniki/#findComment-6437449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
