remontiker 01.05.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 witam przymierzam się do postawienia ogrodzenia i mam kilka pytań , w moim miejscu zamieszkania jest pierwsza strefa przemarzania to znaczy grunt zamarza do głębokości 0,80 m , ogrodzenie ma być z przęseł słupki 0,30 x 0,30 wysokość 150 m długość ogrodzenia 55 mb proszę o porady 1 - czy taka głębokość fundamentu 0,80 jest konieczna ?2 - czy powinno się zazbroić fundament jeśli tak to jakie zbrojenie, jaki przekrój prętów, jaki rozstaw strzemion ?3 - beton użyty do zalania czy wystarczy b 15 ?4 - co ile powinno się zastosować dylatacje i jak ją najlepiej wykonać dodam że ogrodzenie w lini prostej ? popytałem znajomych lecz każdy opinie są różne jeden dałby zbrojenie drugi niekoniecznie więc prosze tu na forum o porade za wszelkie rady serdecznie dziękuje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189765-fundament-ogrodzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owczarek 16.05.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Witam, odnośnie Twojego ogrodzenia:1. Musisz wkopać słupy poniżej granicy przemarzania. Głębokość 0,80 m lub nieco więcej.2. Nie trzeba zbroić fundamentu.3. Polecamy B20.4. Przy fundamencie monolitycznym dylatację robi się co ok. 10-15 m. Jak jest wykonywana, to już zależy od fachowców, którzy stawiają ogrodzenie. PozdrawiamKrzysztof Krysiński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189765-fundament-ogrodzenia/#findComment-6452712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
