lamcpp 01.05.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 Zrobiłem drenaż wokół swojego domu nie zostawiając miejsce na wylewke (rura drenażowa biegnie bezpośrednio przy fundamentach). Jak w takim wypadku zrobić wylewkę (prowizorycznie w miejscu gdzie ma byc wylewka dałem kamienie + podsypka żeby zagęścić. Czy można zrobić tak, że np. kamienie od drenażu zostają np do głębokości 70 cm i więcej, a wyżej zagęszczam podsypką? I jak gruba powinna być wylewka? Czy szalunek wystarczy zbudować łącząc cztery deski w formie prostokąta? Czy szalunek dawać bezposrednio na kamieninach, czy na podsypce, czy jak to zrobić? W załączniku zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189769-wylewka-na-drena%C5%BCu-jak-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lamcpp 07.05.2014 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 nikt nie wie:(? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189769-wylewka-na-drena%C5%BCu-jak-zrobi%C4%87/#findComment-6441381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
