Mam prośbę o doradzenie sprzętu lub takze wykonanie takie instalcji jak opisze ponizej smile ( Kraków )
Mam w domku jednorodzinnym instalacje wentylacyjną i pseudo chłodniczą
Domek dwie kondygnacje, łacznie ok. 100 m kw.
Instalacja chłodnicza polega na tym ze jest wymiennik chł. z rurek około 3,5 kW i przepływała przez niego woda ze studni i wylewna do kanalizacji
( marnotractwo i mozliwy brak wody )
Woda ma około 9-12 stopni, wiec jak miała te 9 to chłodzenie spokojnie wystarczało, pozniej coraz gorzej jak woda sie nagrzewała
woda 9 stopni - nadmuch około 12-14 stopni
Wpadłem na pomysł by zrobić na istniejącej instalacji jakis agregat zewnetrzny i zeby on chłodził ciecz która ma krążyć w instalacji, gorzej niz ze studni napewno nie bedzie a mysle ze efekt lepszy :) ponieważ czynnik który ma chłodzic wymiennik ciecz-powietrze miałby nizsza temp. niz woda w studni ( chocby stałe kilka stopni no i w miare stała temp, nawiewu )
Niestety kanały nawiewające mają dosc małe srednice ( 120-160 mm ) i rekuperator ktory tłoczy powietrze max 350m szesc. na godz ) ale skoro studnia dosc dobrze dawała rade to wystarczyłoby mi to co mógłbym osiagnac agregatem )
Cy mozna uzyc wiec jakiegos agregatu ( jednostki zewnetrznej ) ewentualnie jak muszę to zakupie jeszcze chłodnicę kanałową tyle ze problem z nimi taki ze mają przekroje prostokątne... hmm
A moze uzyc pompę ciepła tyle ze do chłodzenia powietrza ?
Prosze o doradztwo :)
Edytowane przez Onken
https://forum.murator.pl/topic/189770-pro%C5%9Bba-o-doradzenie-wykonanie-klimatyzacja-kana%C5%82owa/
Hmmm, ale jak rozumiem to jest propozycja do pierwszej cześci pytania ?
Pózniej znalazłem info o pompie ciepła - powietrznej, jak rozumiem mogłbym jak skutek uboczny grzania wody zrobić z niej na wylocie zródło zimnego powietrza ?
Tylko czy mogę ją uzywać nie grzejać juz wody a nadal miec zimny nadmuch ?
To pompa ciepła do bezpośredniego ogrzewania i chłodzenia powietrza - nie wody. Do grzania wody są pompy o innych parametrach i są zamontowane w zasobnikach z wodą.
Panie Tomaszu, prosiłbym jaśniej jesli mozna :)
Miałem na mysli tą pompę ciepła: Hewalex PCWU 3,8. H-A3 - powietrzna pompa ciepła
W opisie podają ze słuzy do wspomagania ogrzewania ciepłej wody uzytkowej, a jak rozumiem w lecie "skutkiem ubocznym" jest wydmuch zimnego powietrza co mozna by uzyc bezposrednio do kanałow wentylacji :) ?
Ale obawiam się ze to powietrze które pompa "wydmuchuje" nie jest jakos specjalnie chłodne, chociaż idealnie byłoby jakby miało powiedzmy w okolicy 10-12 stopni
