Sprawa wygląda następująco, Mam kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny. Instalacja to 100% podłogówki i 1 grzejnik drabinkowy (suszarka ręczników) w łazience, wszystko podpięte pod rozdzielacz bez żadnych mieszaczy. C.W.U ---to wymiennik 120 litrowy z wężownicą
Z kotła ida 2 wyjscia - jedno biegnie na rozdzielacza C.O, a drugie do CWU.
Latem C.O. odcięte i dlatego pomyślałem jak zapewnić grzejnikowi w łazience ciepło. Czy można podłączyć go do układu z CWU (czyli wstawić trójnik w zasilanie C.W.U.) aby grzejąć ciepłą wodę grzał też grzejnik?.
Temat grzałki elektrycznej jest mi znany, ale pytanie czy pomysł z C.W.U wypali? Co wy o tym myślicie.
Oczywiście zdaję sobie sprawę ze grzejnik będzie grzany tylko te 30-50 minut kiedy grzana będzie C.W.U. , ale na podsuszenie ręczników byłoby w sam raz.
https://forum.murator.pl/topic/189788-zasilanie-grzejnika-%C5%82azienkowego-100-pod%C5%82og%C3%B3wka/
  • Odpowiedzi 55
też tak zrobiłem
Ze stali 304 ale na warszawskie wodzie po roku zaczęły puszczać spawy.
Poddałem się
nie chciałem brnąć w 316 ta wytrzymuje w basenie ale droga
ponadto grzejnik miał być beżowy
też tak zrobiłem
Poddałem się
witam
wydaje mi się, że MARKOOS chce się "wpinać" tylko w obieg c.o. a nie c.w.u.
w wężownicy wymiennika i grzejniku ta sama kotłowa woda
ja nie widzę większego problemu - tylko woda c.w.u. w zasobniku będzie się dłużej nagrzewała
pozdrawiam
Edytowane przez mar1973
witam
pozdrawiam
Ja mam tak zrobione na piecu ekogroszkowym (osobne pompy na CO-podłogówki i CWU) i pod pompę do CWU podłączony mam ręcznikowiec, wydaje mi się że to lepsze rozwiązanie, bo podłogówka w łazience pilnuje temperatury jaka ma być ustawiona w łazience, a ręcznikowiec grzeje wtedy kiedy ma dogrzewać wodę czyli przeważnie w trakcie i po kąpieli kiedy potrzeba wysuszyć ręczniki. Po drugie na CO idzie temperatura niska - zasilanie podłogówek, a na CWU idzie woda dużo cieplejsza i ręcznikowiec jest gorący, w lecie gdy CO nie grzeje ręcznikowiec zawsze dogrzeje łazienkę aby było zawsze trochę cieplej niż w innych pomieszczeniach.
witam
pozdrawiam
Dokładnie o to chodzi. Do grzejnika byly by 2 dojscia rozdzielone zaworami. W sezonie grzewczym grzejnik zasilała by woda z obiegu 1. (C.O) ten sam co podłogówka. Natomiast latem z drugiego obiegu, który zasila C.W.U. (i nie chodzi tu wodę użytkową już podgrzaną)
I z tego co czytam to chodzi też o to co ma Maher.
Ale czy techniczne nie ma przeciwwskazań zeby np Zasobnik i Grzejnik był podpięty do tego samego obiegu? Bo coś kiedys czytałem że przy podłączeniu Zasobnika C.W.U nie może być na drodze żadnych zaworów odcinających, zwrotnych itp.
Edytowane przez markoos
Masz kocioł jednofunkcyjny czyli coś podobnego jak u mnie w ekogroszkowym tylko w gazowym zamiast kilku pomp masz pewnie elektrozawór 3D i on przełącza czy grzać podłogi czy CWU. Jakiś przeciwwskazań aby to przełączać nie ma jak sobie to dobrze rozplanujesz i podłączysz. Nie wiem jak masz rozwiązane sterowanie CO w zimie, może wystarczy że nie przełączysz piec na tryb lato tylko będzie chodził w trybie zima i zamkniesz na rozdzielaczu wszystkie obwody oprócz ręcznikowca i ustawisz na sterowniku kiedy ma grzać. Może dołącz jakiś schemat jak masz teraz podłączone i co planujesz zrobić to się coś wymyśli.
  • 1 year później...
Witam. Chciałem trochę odświeżyć temat i zapytać Was czy macie jakiś dobry sposób na podcięcie grzejników łazienkach do podłogòwki. wszystkie pomysły mile widziane. Podstawiam
Jeśli ogrzewanie podłogowe stanowi 100% instalacji grzewczej w budynku to można pomyśleć o zasilaniu grzejników łazienkowych tą samą temperaturą co OP. Unikasz komplikacji instalacji pod kątem konieczności wykonywania dwóch obiegów o dwóch różnych temp. zasilania.
Dodam tylko, że grzejnik powinien być dobrany do zasilania wodą +35 stopni. Musi być odpowiednio większy.
najlepiej zapytać boguslawa, on sprzedaje takie niskotemperaturowe do łazienkowej hybrydy :)
To jeszcze jedno pytanie. Czy przy takiej instalacji (150 m2) muszę instalować sprzęgło? Tak proponuje hydraulik. Pytałem w serwisie junkersa i powiedzieli mi że do 1000l nie ma potrzeby. Nie jestem pewny czy dobrze policzylem ale wyszło mi jakieś 400l. Jakie jest wasze zdanie? Jakie macie doświadczenia?
A dlaczego 35 oC skoro z obliczeń projektowych raz wyjdzie 34 oC, innym razem jest to 36 oC, albo 38 oC, To pokazują dokładne obliczenia, ale skoro ktos ich nie uznaje to co ma napisac.
Edytowane przez asolt
Nie wiemy czy dobrze policzyłes i jak liczyłes, kazda pompa ma swoją charakterystyke ale aby z niej skorzystac konieczne są wiarygodne obliczenia przepływu i oporu hydraulicznego.
A dlaczego 35 oC skoro z obliczeń projektowych raz wyjdzie 34 oC, innym razem jest to 36 oC, albo 38 oC, To pokazują dokładne obliczenia, ale skoro ktos nimi brzydzi to co ma napisac.
Aaaa, to jest faktycznie niesamowicie ważne przy grzejniku łazienkowym, gdzie podstawowym systemem grzewczym jest podłogówka, czy jest zasilany 34,36 czy 38 stopni. Proszę asolt, to twoja ścianka, puknij się w nią :bash:
Nie musisz. Poszukaj na tym forum użytkownika RadziejS., możesz z nim na ten temat porozmawiać, zanim ktoś coś ci wciśnie.
Ps. I nie słuchaj asolta bo zaraz ci siłowniki wciśnie i sterowanie w każdym pomieszczeniu.
Jest podstawowym albo i nie jest, czasem z obliczen wynika ze grzejnik łazienkowy to 30-40% całkowitych strat łazienki i wtedy jego dobór jest istotny, ale skąd Ty mozesz o tym wiedziec, pprzeciez masz doswiadczenie tylko z jedną jedyna łazienką z podłogówką.
To ze miałes pod góre do szkoły i brzydziłes sie wszelakimi obliczeniami to nie oznacza ze obliczenia hydrauliczne są niepotrzebne, doradz DrAko a nie pisz o mnie, on nie potrzebuje takiej dorady. Jest wiadome ze bez tych obliczen nikt nie poradzi z pełną odpowiedzialnoscią.
