qba2007 02.05.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Witam. Mam plan wybudować zadaszenie/ wiatę nad tarasem 4x4 m. Jakiego drzewa najlepiej użyć? Sosny, modrzewiu lub drewna klejonego warstwowo? Jakimi środkami najlepiej impregnować te drzewo lub też lakierobejcą (niektórzy odradzają)? Jakiej grubości drzewa użyć? Np. czy mogą być takie grubości: slupy 10x10 cm, belka ścienna 8x12 , krokwie 8x12, belka nośna 10x20. Oparte wszystko na 2 słupach. Krokwie co 80 cm. Spad z 2,5 na 2,1 mm.Z zadaszeniem też jest problem bo dach musi być szybko demontowany ( przed tarasem jest kotłownia, do której trzeba zrzucić węgiel raz w roku (patrz zdjęcie), wiem komiczne;) lub przesuwany. Jakich materiałów użyć? Poliwęglan lity odpada, bo jest za drogi. Poliwęglan komorowy mógł by być, ale podobno po latach nie jest zbytnio estetyczny. Płyty pcw za delikatne, blachodachówka by mogła być, ale bez podbitki od spodu z powodu zrzutu węgla. Z góry dzięki za pomoc. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189792-budowa-wiaty-jakie-materia%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 02.05.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Jak Ty to chcesz zrobic? Na czterech palach? Nogach? Podpórkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189792-budowa-wiaty-jakie-materia%C5%82y/#findComment-6435795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba2007 03.05.2014 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Myślałem nad takim czymś... 2 podpory/słupy wystarczą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/189792-budowa-wiaty-jakie-materia%C5%82y/#findComment-6435957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
