jestem studentem i ostatnio otrzymałem do wykonania projekt: "Zaprojektować płytką wymianę gruntu celem wykonania parkingu". Otrzymałem tylko temat i mam sobie sam z nim poradzić bez żadnych wskazówek ze strony prowadzącego. Tematyka projektu nie jest ściśle powiązana z tematyką moich studiów dlatego przyznaje że średnio ogarniam temat i dlatego prosiłbym wszystkich którzy mieli styczność z czymś takim o udzielenie wskazówek co powinno się w takim projekcie znaleźć oraz o możliwe podrzucenie literatury/linków. Proszę o nie wklejanie linków do tego forum lub pierwszych stron z google bo to już przepatrzyłem i średnio pomogło.
https://forum.murator.pl/topic/189793-p%C5%82ytka-wymiana-gruntu/
Pod plytka wymiana gruntu bym rozumiał usuniecie wierzchniej warstwy humusu/gleby i ewentualnie cienke warstwy czegokolwiek organicznego/nienosznego.
Ogolnie, pod parkingiem i tak trzeba zrobić podbudowę: warstwę niekapilarna (zwir itd.) i warstwę wyrównawcze (pod parkingiem zazwyczaj piasek, bo ladnie można wyrownac. Treba tez pamietac o odprowadzenie wody (drenaż badz kanalizacja z studzienkami itd.)
na ten piasek układa się kostki, i samochody mogą se parkować. :)
Wiec, jeśli chodzi tylko o wymiane gruntu, to należy zrobić wykop do zadanej/potrebnej glebokosci, robi sie drenaz/kanalize lub cokolwiek, w zaleznosci od gruntu pod spod może nawet geowloknina do separacji warstw i filtracji wody, a potem podsypke, ladnie (warstwowo) zagęszczone, niwelowane, i jeździmy :)
Wykop w okresie suchym, żeby grunt rodzimy się nie uplastycznie, wiec, ewentualnie wykop częściowo i od razu podsypke itd. zrobić, żeby tam nic się nie stanie.
https://forum.murator.pl/topic/189793-p%C5%82ytka-wymiana-gruntu/#findComment-6435475
To już sprawa geologa - wierceniem, badania sonda itd., czasami wystarczy opinia na podstawie badan archiwalnych. Generalnie, wierzchna warstwę glebe bądź humusu praktycznie zawsze trzeba usunąć. Ile to jest, trzeba sprawdzać, przeważnie jest to 20-50cm, ale może być i 1m. Parking to nie dom, wiec, wymaganie co do nosnosci gruntu sa dużo nizsze.
https://forum.murator.pl/topic/189793-p%C5%82ytka-wymiana-gruntu/#findComment-6435701
