Witam Koleżanki i Koledzy z forum! Pragnę poruszyć temat jakim jest ubezpieczenie domu w budowie.
Wiele osób nie orientuje się że ich wymarzony domek można ubezpieczyć już w chwili, gdy został wytyczony na mapie geodezyjnej działki.
Polega to na tym że formalnie domu nie ma jeszcze wybudowanego, ale jest już możliwość ubezpieczenia budynku, dzięki temu w ramach ubezpieczenia budynku w stadium budowy ochroną ubezpieczeniową objęte są materiały składowane na terenie posesji( cegły, stal, cement itp. )
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również materiały instalacyjne lub elektryczne przeznaczone do wbudowania lub zamontowania.
W przypadku budynku w stanie surowym, aby ubezpieczyć mienie oraz materiały znajdujące się w środku budynku typu: Piec CO, Hydrofor itp. Wymagane jest aby budynek miał zabezpieczone wszystkie otwory wejściowe (drzwi, okna) tak, żeby potencjalny złodziej miał problem z dostaniem się do środka.:yes::yes::yes:
Edytowane przez Ubez1
https://forum.murator.pl/topic/189799-ubezpieczenie-domu-w-budowie-warto-wiedzie%C4%87/
  • 1 month później...
Ok, czyli powiedzmy że w lipcu wstawię wszystkie okna, i drzwi tzw robocze ale z zamkami (docelowych szkoda bo zaraz czymś zahaczy, zniszczy porysuje itd. ) do domu. Co dalej? Dodam że dom ma garaż z bryle ale z oddzielnym wejściem w którym będą drzwi, natomiast brama garażowa wjedzie dopiero po tynkach wew. Czy można ubezpieczyć dom bez garażu jezeli jest on w bryle z oddzielnym wejsciem?
https://forum.murator.pl/topic/189799-ubezpieczenie-domu-w-budowie-warto-wiedzie%C4%87/#findComment-6479283
Witam, co do drzwi to potrzebuje Pan takie przynajmniej z jednym zamkiem wielozastawkowym . Żeby dom ubezpieczyć od kradzieży muszą być zamknięte wszystkie otwory wejściowe(drzwi oraz okna) gdy garaż jest w bryle domu to również otwór wejściowy(brama) musi być zamknięty, ponadto między garażem a wewnętrzną częścią domu muszą być drzwi również z zamkiem wielozastawkowym, jednak na czas budowy wystarczy zamknąć wszystkie wejścia zewnętrzne. Niestety nie da rady ubezpieczyć domu bez garażu bo stanowi on część bryły domu. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/189799-ubezpieczenie-domu-w-budowie-warto-wiedzie%C4%87/#findComment-6480815
Piszecie o ubezpieczeniu materiałów składowanych na posesji, a co w przypadku, jeśli posesja nie jest w żaden sposób ogrodzona? W budynku, zgodnie z informacja, musza byc zabezpieczenia, a zabezpieczenie posesji?
https://forum.murator.pl/topic/189799-ubezpieczenie-domu-w-budowie-warto-wiedzie%C4%87/#findComment-6489122
Witam! Materiały zgromadzone na terenie posesji można ubezpieczyć ale tylko od szkód wywołanych żywiołami, kradzież niestety nie jest zaliczona jako ryzyko ubezpieczeniowe, czyli w tym przypadku nie potrzebujemy ogrodzenia posesji. Od kradzieży możemy ubezpieczyć tylko materiały zgromadzone w zamkniętym budynku spełniającym minimum co do zabezpieczeń i oczywiście musimy mieć fakturę zakupu każdego materiału.
https://forum.murator.pl/topic/189799-ubezpieczenie-domu-w-budowie-warto-wiedzie%C4%87/#findComment-6497949
Tak, jeżeli są to drzwi z zamkiem wielozastawkowym, jeżeli takie drzwi są w pewnej części przeszklone to nie mogą posiadać zamka z zasuwą takiego jak wykorzystuje się w blokach (dotyczy to również głównych drzwi wejściowych do domu), bo wtedy złodziej gdy dostanie się do garażu to wybija szybę w drzwiach między częścią garażową a częścią mieszkalną przekręca zasuwą zamek i wchodzi jak do siebie. W czasie budowy takie drzwi między częścią garażową a mieszkalną nie są wymagane wystarczy tylko dobrze zabezpieczyć wszelkie otwory wejściowe(drzwi, okna) do tego mogą być wykorzystane również deski ale zamontowane tak solidnie, żeby po włamaniu było widać ślady uszkodzeń tych zabezpieczeń.
https://forum.murator.pl/topic/189799-ubezpieczenie-domu-w-budowie-warto-wiedzie%C4%87/#findComment-6497994
