Buduję obecnie domek na działce.
Proszę o poradę w sprawie ocieplenia podłogi parteru ślepej
Konstrukcja wygląda następująco:
podłoże
nad podłożem bloczki betonowe(z głębokim osadowieniem do gruntu rodzimego.
na blockzi dwie warstwy papy sklejone lepikiem
na to płyty osb 8mm
na płytach legary 10cm wysokości
na to podłoga płyta osb 22mm
Teraz pytanie. Jak ocieplić podłogę?
czy tak (patrząc od ziemi)
płyta osb 8
wełna 7cm
paroizolacja
3cm luzu
płyta osb 22
czy odwrotnie?
olyta osb 8mm
paroizolacja
welna 7cm
3cm luzu
plyta osb 22?
czy tez dać paroizolacje zarówno pod i nad wełną?
dodatkowo chciałbym kupic wełnę super ciepłą ( 0,033 i mniej?) czy tez cos innego doradzacie?
z Góry dziękuję za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/189805-ocieplenie-%C5%9Blepej-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/
Ja będę robił szkielet i tam podłogę robi się tak Folia PAROPPRZEPuSZCZALNA!, wełna. pustka wentylacyjna (2-3 cm) płyta osb, czy paroizolację zastosuję na osb tego jeszcze nie wiem.
Na pewno nie możesz pod spod zastosować paroizolacji, tam ma być folia paropprzepuszczalna, na glebę możesz położyć folię zwykłą żeby zmniejszyć ilość wilgoci, która będzie parować pod stropem
Zamykanie wełny w paroizolacji, to też zły pomysł, bo jeżeli dostanie się tam woda to nie będzie miała jak odparować.
Czy ten dom będzie całoroczny/? 7 cm wełny to trochę słabo, nawet jak to będzie 0.033. Tak naprawdę to przy tak małej grubości ta lambda nie wiele zmienia i według mnie nie warto na niej przepłacać. przy l 0.033 U = 0.436 [W/m²K], przy l 0.039 U = 0.509 [W/m²K]. Jak widzisz różnica niewielka, a i przegroda trochę słaba, warto by się pokusić o większą ilość wełny ( jeżeli to dom całoroczny). Pozdrawiam
PS pamiętaj, żeby pomiędzy stropem a gruntem była psutka powietrzna i kratki, zapewniające przewiew , wtedy strop będzie ciągle osuszany i nie będziesz miał kłopotów z wilgocią i pleśnią.
Polecam Ci blog o domach szkieletowych http://www.domykanadyjskie.com/, możesz znaleźć tam wiele informacji, które pomogą przy twojej konstrukcji.
Edytowane przez scrabie
https://forum.murator.pl/topic/189805-ocieplenie-%C5%9Blepej-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/#findComment-6436040
podloga izolacja.jpegdzięki
ale u mnie jest tak że ślepa podłoga wisi nad gruntem jakieś 30 cm potem od spodu jest osb 8mm potem folia ( rozumiem paroprzep.) potem 7cm wełny potem pustka 3cm i podłoga osb 22
domek ma być letniskowy - może jak będą zimy do -5 to może pojadę tam czasem.
generalnie zawsze można wkoło bloczków obić deskami ew. keramzytem obsypać z zachowaniem dziur wentylacyjnych(kierunek wschód zachód)
czytałem już o podłogach z domów z lat 1940... kładli legary na gołą ziemie na to deski i podłogę na to. jedyne co robili to dziury wentylacyjne - i grzyba nie było przez 50 lat) .
Z tego co czytałem wełna ponoć grzyba nie łapie tylko drewno wkoło. ja na wszelki wypadek drewno pomalowałem impregnatem na bazie farby emulsyjnej ( jedyne co kryje śliskie osb)
Co do folii paroprzepuszczalnej tez mam mieszane zdanie. płyta osb na pewno nie potrzebuje wiatroizolacji , ja właśnie - może się mylę to działa tak
jak jakas wilgoc sie wkradnie w ślepą podłogę to kapnie troche na wełne , pustka 3cm zapewni odparowanie, natomiast pod wełną powinna byc pełna paroizolacja żeby woda nie skraplała się z wełny na spodnią część ślepej podłogi. rysunek jaki znalazłem jest w tym poście ...
ot. dziękuję za porady , czekam na kolejne
ps. a co do dachu z krokwiami 7x14 jak to izolować?
od strony nieba w dół : papa, płyta osb, wełna, paroizolacja , pustka, obicie wewnętrzne, czy jakoś inaczej?
Pozdrawiam bardzo serdecznie
Edytowane przez mefikkk
https://forum.murator.pl/topic/189805-ocieplenie-%C5%9Blepej-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/#findComment-6440055
Dzień dobry,
odnosząc się do Pańskiego pytania dotyczącego izolacji dachu z krokwiami, w przypadku gdy domek ma być całoroczny rekomenduję zastosować 25 cm izolacji z wełny mineralnej np: ISOVER SUPER-MATA. Izolację najlepiej ułożyć w dwóch warstwach: pierwszą między krokwiami, a następnie drugą poprzecznie pod krokwiami (likwidujemy w ten sposób mostki termiczne). Kolejność poszczególnych warstw: pokrycie dachowe, łaty i kontrłaty umożliwiające wentylację, szczelina wentylacyjna, paroprzepuszczalna membrana dachowa np. ISOVER lub Draftex Plus, pierwsza warstwa ocieplenia, druga warstwa ocieplenia, paroizolacja np. Stopair, płyty gipsowo-kartonowe.
W razie dodatkowych pytań jestem do Pana dyspozycji.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
https://forum.murator.pl/topic/189805-ocieplenie-%C5%9Blepej-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/#findComment-6441397
[ATTACH=CONFIG]258534[/ATTACH]dzięki
Co do podłogi, proponuje
jeżeli grunt rodzimy jest przewiewny (piasek) dałbym
1 twardy EPS 20 cm
2 folia paroszczelna (na folię można dać 8 cm betonu)
3 legary (między legary daj twardy XPS)
4 podłoga
5 szampan!!!!!!
Krutko a dobrze i nie wymyślaj cudów ogórki kisić należy w domu a nie po podłogą.
Nie daje się wełny w podłogę!
Janek
Edytowane przez 17jan
https://forum.murator.pl/topic/189805-ocieplenie-%C5%9Blepej-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/#findComment-6459041
Janek
Panie Janie, wełnę Isover można stosować również do izolowania podłogi na gruncie, oczywiście odpowiednio ją zabezpieczając przed wilgocią. Podaję przykładowe rozwiązanie dla wentylowanej podłogi z desek, na drewnianych legarach:
1) Warstwy podłogowe
2) Folia paroizolacyjna ISOVER Stopair
3) Wełna skalna np. Stropoterm
4) Wełna szklana Isover Super-Mata między legarami
5) Membrana Draftex Plus
6) Deskowanie
7) Podłogowa przestrzeń wentylowana
8 ) Podsypka piaskowa
9) Izolacje przeciwwilgociowe
10) Beton podkładowy
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
https://forum.murator.pl/topic/189805-ocieplenie-%C5%9Blepej-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/#findComment-6459446
  • 5 months później...
Chcę ocieplić podłogę z desek w domku letniskowym wełną mineralną. Jaki powinien być układ poszczególnych warstw izolacyjnych, jeżeli na samym spodzie wykonana została pustka powietrzna? Chodzi mi przede wszystkim o układ folii .
https://forum.murator.pl/topic/189805-ocieplenie-%C5%9Blepej-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/#findComment-6614187
  • 10 months później...
Witaj mefikkk, jak w końcu zrobiłeś tą podłogę? Sam teraz zaczynam i wstępnie skłaniam się do twojego pierwszego pomysłu?
W końcu zrobiłem po swojemu. Wiem.też się boję żeby się tam nie kisiel. Dalemnosb 8mm nadto żółta folia. W folię wełnę 7cm o współczynnik 0.033 na to osb22 a na to już co chcesz. Panele linoleum... Póki co rok i nic się nie dzieje a w zimie bywalem podłoga ciepla
https://forum.murator.pl/topic/189805-ocieplenie-%C5%9Blepej-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/#findComment-6899958
  • 1 year później...
Wymyśliłem sobie ogrzewaną podłogę w domku z podłogą nad gruntem. Chciałem wykonać to w sposób pokazany na zdjęciu.
Od ziemi:
Folia przepuszczalność Sd=2m ,110g/m2
Legary a między nie 100 wełny mineralnej
Pustka powietrzna 20
Płyta OSB 22
Styropian 30
folia pod ogrzewanie podłogowe
wylewka z ogrzewaniem podłogowym 60
pokrycie wierzchnie np kafelki
Prosiłbym o pomoc i ewentualne uwagi gdzie jest jakaś lipa. Co trzeba dodać a z czego zrezygnować
https://forum.murator.pl/topic/189805-ocieplenie-%C5%9Blepej-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/#findComment-7334686
