Jesteśmy na etapie zakładania ogrzewania podłogowego. Panowie rozłożyli styropian i folię - wczoraj zaczęli zwozić kratownice (tak to chyba się nazywa). Dziś zaczęłam przeglądać w sieci etapy zakłądania ogrzewania podłogowego i nigdzie nie widzę, żeby kładziono kratownicę a na to rurki. Czy tak się robi?
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/
  • Odpowiedzi 132
witam
tak się robi:)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6435978
Film pokazuje jak nie należy układać siatki zbrojeniowej .Siatka położona na styropianie nie współpracuje w żaden sposób z betonem.Jest obok betonu.
Siatka musi być otulona warstwą 2cm betonu .Folia pod siatką też jest niewłaściwa nie odbija promieniowania cieplnego .Powinna być srebrna
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6436051
Nie wiem jaki sens moźe mieć siatka leżąca na styropianie - chyba tylko taki, żeby do niej dowiązać rurki, zamiast dzuorawić folie klipsami do styro.
Teoretycznie miałoby to sens także wtedy, gdyby podczas wykonywania wylewek wykonawca podniosłby siarke tak, aby pod nią (i pod rurki) dostała sie 2-3cm warstwa betonu.
Jeśli tak nie bedzie, to wyrzucony pieniądz.
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6436100
Nie wiem czy taka siatka na styro bedzie nadawac sie nawet do przywiazania rurek, tak jak mowisz albo sie zatapia w 2cm akbo go wyrzucona kasa jesli ta ma lezec na styro
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6436136
to ja głupio zapytam - jak się będzie robiło wylewkę to chyba tak czy siak się zatopi całość w betonie?
Przecież fachman ci juz wtjaśnił:
Siatka musi być otulona warstwą 2cm betonu.
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6436164
niech będzie.
Dla mnie otulenie oznacza zalanie w betonie - co też się stanie w trakcie robienia wylewek. Tak to rozumiem na chłopski rozum. Ale cóż ja tam wiem - fachowcem nie jestem.
Pozostaje mi jedynie porozmawiać z fachowcami z firmy, która kładzie nam podłogówkę. Amen
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6436182
niech będzie.
Na chłopski rozum powiadasz... To ile "na chłopski rozum" wyniesie utulenie siatki, ktora leży ma styropianie ?
Otulenie musi mieć swoja grubosc, aby miało sens, tzn, aby gwarantowało współprace stali z betonem. Teraz tej wspołpracy nie będzie - siatka nie zakotwi sie w wylewce. Jeśli zostało to juz tak zrobione, to jedyny sposob na naprawienie tej sytuacji, to uniesienie siatki na kilka cm przy podawaniu mieszanki z agregatu.
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6436266
1 są inne sposoby przytwierdzania rur do styro (tańsze i skuteczniejsze.
2.Bajanie o podczerwieni -80% ciepła z podłogi to promieniowanie .Najlepiej podczerwień odbija metaliczne aluminium.
Dla podczerwieni styropian i czasem wełna ,to jak szyba,
Dlatego dobrze jest też taką folia izolować poddasze.To już wymyślono jakiś czas temu.Wystarczy stosować.
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6436784
...folia Alu na styro najwyższej równomiernie rozprowadzi ciepło z rurek a nie odbije czegokolwiek gdy jest zalana wylewką, aby odbijało "ciepło" musi być przegroda powietrzna
Bardzo ciekawa teoria z tym powietrzem:D
Po pierwsze jak gruba , Po drugie jak słońce grzeje ziemię (w kosmosie brak powietrza).
myślę ,że wystarczy grubość jednego fotonu .A folia ma ogromną grubość w stosunku to fotonu.
Myślę jednak ,że rozpatrywanie tego na poziomie teorii względności przerasta to forum:D
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6437272
Szanowni przedmówcy, folia metalizowana to głównie izolacja paroszczelna oraz wzornik do układania rurek grzewczych.
Promieniowanie cieplne to tylko w powietrzu.
Siatka stalowa wzmacnia wylewkę oraz poprawia przewodność cieplną a powinna być nieco nad rurkami lecz wdolnej jej części. Pozdrawiam
Edytowane przez Parkiet
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6437814
Cóż .Czyli to nie błędy .Tylko brak wiedzy.
Przykładem foli metalizowanych jest :http://pierwsza-pomoc.wieszjak.polki.pl/zabiegi-ratujace-zycie/304582,2,Folia-termiczna-jak-jej-uzyc.html#
Oczywiście to nie budownictwo ale zasada działania.
Poczytajcie o czymś takim jak "ciało doskonale czarne"
Możecie sprawdzić pirometrem temperaturę metalizowanej powierzchni .Tylko trzeba umieć wyciągnąć wnioski w oparciu o prawo zachowania energii.
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6437873
Kolego ,a jak podłogówka oddaje ciepło ?????
Ile konwekcja ,a ile promieniowanie?
A jednak brak wiedzy
poczytajcie:http://www.lady-w.pl/ogrzewanie-podogowe-i-ogrzewanie-cienne
ciekawe jak przekazuje te 70 -90 % a są chłodniejsze od herbaty .Niepojęte
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6437878
Kolego "fachman" zastanów się głębiej nad znaczeniem słowa - promieniowanie, szczególnie w kontekście przewodzenia i konwekcji. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6437923
...ile to kawałek folii alu może narobić teorii :)
...kolego fachman19...pisząc o równomiernym ogrzaniu miałem na myśli tylko tyle ze alu jakiekolwiek jest to dobry przewodnik ciepła i tyle i tak jak koledzy wcześniej wspomnieli przy podłogówce raczej to rozmierzenia układu rurek, ewentualnie jakiejś tam paroizolacji o ile ładnie posklejane
https://forum.murator.pl/topic/189806-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6438005
